在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互的重要组成部分。今天我们要详细探讨的是TC1602A - 01T LCM模块,它具有多种特性和功能,适用于各种电子设备的显示需求。接下来,我们将从其功能特性、电气参数、与MCU的连接等多个方面进行深入分析。
文件下载:1447.pdf
TC1602A - 01T采用COB(Chip - on - Board)构造,显示格式为16x2字符,能够清晰展示信息。显示类型为STN、半透反射式、正性、黄绿显示,控制器采用SPLC780D1或等效控制器。
它具备8位并行接口,方便与微处理器进行数据传输。背光为黄绿底部发光,视角方向为6点钟方向,驱动方案采用1/16 Duty Cycle、1/5 Bias。
电源供应电压为5.0V,VLCD可调节以获得最佳对比度,工作温度范围为 - 10℃至 + 60℃,存储温度范围为 - 20℃至 + 70℃。
模块的外形图详细标注了尺寸和相关参数,机械公差为±0.3mm(除非另有说明),为设计人员在机械结构设计上提供了准确的参考。
| Pin No. | Symbol | Level | Description |
| 1 | VSS | 0V | Ground. |
| 2 | VDD | +5.0V | Power supply for logic operating. |
| 3 | V0 | -- | Adjusting supply voltage for LCD driving. |
| 4 | RS | H/L | A signal for selecting registers: 1: Data Register (for read and write) 0: Instruction Register (for write), Busy flag - Address Counter (for read). |
| 5 | R/W | H/L | R/W = “H”: Read mode. R/W = “L”: Write mode. |
| 6 | E | H/L | An enable signal for writing or reading data. |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | H/L | 8 - bit bi - directional data bus. |
| 15 | LED+ | +5.0V | Power supply for backlight. |
| 16 | LED - | 0V | The backlight ground. |
了解这些引脚功能对于正确连接和使用模块至关重要,大家在实际设计中一定要仔细核对。
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit |
| Supply voltage for logic | VDD | - 0.3 | +7.0 | V |
| Supply voltage for LCD | Vo | 0 | VDD + 0.3 | V |
| Input voltage | VI | - 0.3 | VDD + 0.3 | V |
| Normal Operating temperature | TOP | - 20 | +70 | ℃ |
| Normal Storage temperature | TST | - 30 | +80 | ℃ |
需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备出现操作错误或损坏,因此在设计时要严格遵循这些参数。
包括逻辑电源电压、逻辑电源电流、LCD工作电压、输入电压“ H ”和“ L ”电平的相关参数,这些参数为电源设计和信号输入提供了依据。
黄色 - 绿色背光的工作电压为4.1V(±0.15V),正向电流为100mA,且不能直接将 + 5V连接到背光端子,否则会损坏背光。
初始设置时,将V0调节到 + 5.0V(V LCD = + 5V),在模块运行时,需根据温度、VDD变化和视角等因素重新调节V0以获得最佳显示效果。可以使用电位器、DAC或滤波PWM来驱动V0,对于需要负V0的显示,可能需要电平转换电路。
有4位和8位两种数据操作类型。4位MPU接口通过4条总线(DB4 - DB7)传输4位数据,若要传输8位数据则需分两次传输;8位MPU接口则通过8条总线(DB0 - DB7)直接传输8位数据。大家在设计接口时,要根据实际需求选择合适的操作类型。
涉及E周期时间、E脉冲宽度、E上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据建立时间和数据保持时间等参数,这些参数对于确保数据从MPU正确写入SPLC780D1至关重要。
同样有E周期时间、E脉冲宽度、E上升/下降时间、地址建立时间、地址保持时间、数据输出延迟时间和数据保持时间等参数,保证数据从SPLC780D1正确读取到MPU。
包含时钟脉冲宽度高、时钟脉冲宽度低、时钟建立时间、数据建立时间、数据保持时间和M延迟时间等参数,这些参数影响着与SPLC100B1的接口性能。
包括对比度、响应时间(上升和下降)和视角等参数。对比度在θ = 0,Φ = 0时典型值为3,上升响应时间在25℃时最大为250ms,下降响应时间最大为350ms。这些参数对于评估显示效果非常重要,大家在设计时要根据实际需求进行调整。
该模块有多种指令,如清屏、返回主页、输入模式设置、显示开关控制、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址、读取忙标志和地址计数器、写入数据到RAM、从RAM读取数据等。不同指令有不同的指令代码和执行时间,在不同的振荡频率下执行时间也有所不同。在实际应用中,要根据具体需求选择合适的指令。
上电时,SPLC780D1启动内部自动复位电路并执行初始指令,确保模块正常初始化。
80位的DDRAM通常用于存储显示数据,未用于显示数据的部分可作为通用数据RAM。其地址由地址计数器配置,通过DDRAM地址与LCD位置的对应关系,可以准确显示字符。
使用8位字符代码,可生成5 x 8点阵或5 x 10点阵的字符图案,能生成192个5 x 8点阵字符图案和64个5 x 10点阵字符图案。
用户可以通过程序轻松更改字符图案,可写入5 x 8点阵的8个字符图案或5 x 10点阵的4个字符图案。
包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度存储、高温/湿度操作和温度循环等测试,测试时间均为96小时,部分测试有特定的温度和湿度要求。
有振动测试、冲击测试、大气压力测试和静电测试等,这些测试模拟了模块在运输和使用过程中可能遇到的各种情况,确保模块的可靠性。
使用前需移除偏光片的保护膜,避免显示屏受到机械冲击,若显示屏损坏导致液晶物质泄漏,不要接触或入口,及时用肥皂和水清洗。避免对显示屏表面或相邻区域施加过大压力,小心处理偏光片,防止静电损坏元件,操作时要确保身体接地,工具也需正确接地,避免在干燥环境下进行组装等操作,揭下保护膜时要小心产生静电。
存储时避免模块暴露在阳光直射或荧光灯下,应将其存放在防静电袋中,保持低温/正常湿度环境,避免高温/高湿度和低于0℃的低温环境。
样品的日期代码为YP,生产的日期代码包含LCM部件号、年份、周数和生产阵列号。
记录了版本号、编辑人员和日期,如V00版本于2009 - 09 - 23首次发布。
通过以上对TC1602A - 01T LCM模块的详细分析,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,我们要充分考虑其各种特性和参数,合理使用该模块,以实现最佳的显示效果和系统性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
