Microchip AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器深度解析
在电子设备中,触摸屏控制器是实现人机交互的关键部件。Microchip的AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器以其丰富的特性和出色的性能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:1580.pdf
一、概述
1.1 产品特点
AR1100是一款功能丰富、高度集成的通用触摸屏控制器解决方案。它具有以下显著特点:
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 节能模式:具备节能的睡眠模式,可有效降低功耗。
  • 宽温范围:支持工业温度范围,能适应各种恶劣环境。
  • 漂移补偿:内置漂移补偿算法,确保触摸屏的稳定性和准确性。
  • 用户存储:拥有96字节的用户EEPROM,方便用户存储自定义数据。
1.2 应用场景
AR1100适用于多种需要快速、准确和可靠触摸集成的应用,包括但不限于移动通讯设备、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)、触摸屏显示器、自助服务亭、媒体播放器、便携式仪器和销售点终端等。
二、硬件设计
2.1 引脚分配
AR1100的引脚分配明确,不同引脚承担着不同的功能。例如,电源引脚(1、18)为设备提供电力;振荡器引脚(2、19、3、20)用于产生时钟信号;MODE引脚(4)可用于选择传感器类型(5线或4/8线)。具体的引脚功能可参考数据手册中的详细表格。
2.2 原理图设计
文档中提供了简化的原理图,同时详细的原理图和物料清单(BOM)可在相关附图中找到。在设计过程中,未使用的传感器引脚应接地,以避免干扰。
2.3 传感器连接
AR1100支持4线、5线和8线模拟电阻式触摸传感器。不同类型的传感器连接方式在文档中有图形化描述,设计时需根据实际情况进行正确连接。
2.4 ESD和噪声考虑
在设计中,ESD保护至关重要。建议在所有有源传感器线路上使用ESD保护二极管,但要注意尽量减小电容。例如,PESD5V0S1BA因其标称低电容(35 pF)而被推荐用于参考设计。同时,参考设计原理图中包含了触摸传感器滤波电容,但改变其值可能会对触摸性能产生不利影响。
三、通信方式
3.1 物理通信
AR1100支持UART和USB通信,并能自动检测和选择激活模式。USB模式可枚举为HID - GENERIC、HID - MOUSE和HID - DIGITIZER三种设备类型,默认USB设备类型可通过配置命令更改并保存在非易失性存储器中。
3.2 数据协议
数据协议采用多字节数据包传输,分为触摸报告和命令数据包两类。
  • 触摸报告:触摸报告由AR1100发起,响应触摸检测。报告格式因通信模式而异,测量分辨率为10位,坐标值以12位格式报告,满量程范围为0到4095。
  • 命令数据包:用于配置和控制等操作。命令数据包和响应数据包具有相同的框架,但格式略有不同。在UART通信模式下,完整的命令数据包必须在超时定时器(约250 ms)内送达;在USB模式下,数据包通常在单个64字节的USB缓冲区中传输。
四、命令集
4.1 命令概述
AR1100提供了一系列命令,用于配置和调整设备的操作参数。为避免触摸报告干扰命令执行,建议在执行其他命令之前先执行TOUCH_DISABLE命令,最后执行TOUCH_ENABLE命令恢复正常操作。
4.2 主要命令
  • TOUCH_ENABLE:启用触摸报告。
  • TOUCH_DISABLE:禁用触摸报告。
  • CALIBRATE:启动校准程序,根据不同的参数可选择25点或4点校准。
  • REG_READ:读取一个或多个操作寄存器。
  • REG_WRITE:写入一个或多个操作寄存器。
  • EE_READ:从EEPROM读取一个或多个字节。
  • EE_WRITE:向EEPROM写入一个或多个字节。
  • EE_READ_PARAMS:从EEPROM读取整个操作参数集到RAM。
  • EE_WRITE_PARAMS:将整个操作参数集从RAM写入EEPROM。
  • USB_MODE_GENERIC:将默认USB模式设置为HID - GENERIC。
  • USB_MODE_MOUSE:将默认USB模式设置为HID - MOUSE。
  • USB_MODE_DIGITIZER:将默认USB模式设置为HID - DIGITIZER。
五、配置寄存器
5.1 寄存器概述
AR1100的配置寄存器包含多个参数,用于调整设备的各种性能。这些参数可通过命令进行修改,以满足不同应用的需求。
5.2 主要寄存器功能
  • TouchThreshold:设置触摸检测阈值,值越大,检测触摸的条件越宽松。
  • SensitivityFilter:设置触摸“稳定性”标准,值越大,对触摸越敏感,但可能稳定性较差。
  • SamplingFast和SamplingSlow:分别设置触摸快速和慢速移动时的测量样本平均水平,值越低,报告速度越快,但可能更容易受到噪声影响。
  • AccuracyFilterFast和AccuracyFilterSlow:分别设置触摸快速和慢速移动时的测量精度增强水平,值越低,触摸位置分辨率越高,但噪声可能也会增加。
  • SpeedThreshold:设置触摸运动被视为“慢速”或“快速”的阈值。
  • DitherFilter:设置阈值,防止在静止触摸时报告的触摸位置发生变化。
  • SleepDelay:设置无触摸或主机通信时进入低功耗睡眠模式的时间间隔(仅UART通信模式)。
  • PenUpDelay:设置笔抬起事件的延迟时间,以实现去抖功能。
  • TouchMode:定义控制器对笔按下、移动和抬起三种触摸事件的响应动作。
  • TouchOptions:包含多个操作选项的位标志,如触摸启用、校准反馈详细模式、动态上升时间算法启用等。
六、操作模式
6.1 配置操作
AR1100出厂时使用默认设置即可正常工作,但某些应用可能需要修改参数。可通过命令进行配置,推荐的操作步骤如下:
  1. 执行TOUCH_DISABLE命令,禁用触摸报告。
  2. 根据需要执行REG_WRITE命令,修改选定参数寄存器的值。
  3. 可选执行EE_WRITE_PARAMS命令,将新的寄存器值存档为默认值。
  4. 执行TOUCH_ENABLE命令,重新启用触摸报告。
6.2 校准操作
校准可使AR1100发出的触摸报告能够校正传感器方向,并将报告的触摸位置精确映射到显示设备的物理尺寸。校准过程需要操作员依次触摸主机在显示设备上呈现的一系列目标,AR1100将每个校准触摸点的原始触摸数据存档到EEPROM中,在正常操作中使用这些数据将“原始”数据处理为“校准”数据。
6.3 睡眠模式
AR1100支持低功耗睡眠模式,以节省能源。在UART通信模式下,经过指定时间间隔(SleepDelay参数)无触摸或通信时,设备将进入睡眠模式,可通过触摸或主机通信唤醒;在USB通信模式下,主机发送USB SUSPEND控制传输可激活睡眠模式,若主机允许设备唤醒主机,触摸可唤醒主机,否则需主机发送RESUME条件唤醒设备。
6.4 传感器类型配置
通过MODE输入引脚和配置参数TouchOptions的组合,可配置AR1100连接的传感器类型(4W、5W或8W)。对于5W传感器,MODE输入引脚必须接地;对于4W或8W传感器,MODE输入引脚应断开。此外,配置寄存器TouchOptions的第1位可进一步选择4W和8W。
6.5 LED指示
LED用于指示控制器状态。慢速闪烁表示控制器通电且无触摸检测;快速闪烁表示检测到触摸;熄灭表示控制器无电源或处于睡眠状态。
6.6 USB模式更改
低级别操作(配置、校准、引导加载)仅在UART和HID - GENERIC通信模式下支持。如果AR1100在HID - MOUSE或HID - DIGITIZER模式下运行,需将其配置为HID - GENERIC模式进行低级别操作,然后再重新配置回所需的默认设备类型。
七、引导加载
7.1 引导加载过程
由于Flash程序存储器无法同时容纳引导加载部分和应用部分,AR1100采用3次编程的方式进行编程,每次编程时USB设备都需要重新枚举。
7.2 命令集
引导加载操作使用与触摸应用相同的数据格式和协议,主要命令包括VERSION、RESET、INIT、WRITE、READ、FLUSH和WRITE_MODE等。
八、EEPROM映射
EEPROM分为用户区域、参数区域和校准数据区域。用户区域可由用户自定义使用;参数区域存储设备的各种配置参数;校准数据区域存储校准相关的数据。
九、电气规格
AR1100的电气规格规定了其工作的电压、温度、电流等范围。例如,工作电压为3.3 - 5.0V ± 5%,待机电流在UART模式下小于10 μA,USB模式下小于325 μA,工作电流在无触摸时小于17 mA,触摸时小于25 mA。同时,文档还给出了绝对最大额定值,如环境温度范围、存储温度范围、引脚电压范围等,使用时需确保设备在规定范围内工作,以避免损坏。
十、封装信息
10.1 封装类型
AR1100提供三种封装类型:20引脚QFN(5 x 5 mm)、20引脚SOIC和20引脚SSOP。不同封装适用于不同的应用场景和设计需求。
10.2 封装标记和订购信息
封装标记包含客户特定信息、年份代码、周代码和追溯代码等。订购时可根据温度范围、封装类型和包装形式选择合适的产品编号。
10.3 封装详细信息
文档详细给出了每种封装的技术细节,包括尺寸、引脚间距、高度等参数。在进行PCB设计时,需要参考这些参数确保正确的封装布局。
Microchip的AR1100电阻式USB和RS - 232触摸屏控制器以其丰富的功能和良好的性能,为触摸屏应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置设备参数,充分发挥其优势,以实现最佳的触摸体验。大家在使用AR1100过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
