Adafruit AGC Electret Microphone Amplifier - MAX9814 评测与使用指南
一、概述
在音频领域,自动增益控制(AGC)是极为重要的特性,它能显著提升音频处理的质量。Adafruit AGC Electret Microphone Amplifier - MAX9814 这款麦克风放大器模块,就具备内置的自动增益控制功能,能有效应对不同的音频场景。
文件下载:1713.pdf
工作原理与优势
AGC 功能使得放大器在面对附近的“大声”声音时,会自动降低增益,避免信号过载和削波;而对于远处的微弱声音,则会进行放大。这对于需要在音频水平变化较大的环境中进行录音或检测的场景非常适用,用户无需频繁调整放大器增益。
芯片及配置选项
该放大器的核心芯片是 MAX9814。默认的最大增益为 60dB,用户可以通过将增益引脚连接到 VCC 或地,将其设置为 40dB 或 50dB。此外,还可以改变攻击/释放比,可从默认的 1:4000 调整为 1:2000 或 1:500。放大器的输出在 1.25V 直流偏置下最大约为 2Vpp,可轻松与最高 3.3V 输入的任何模拟/数字转换器配合使用。若要接入线路输入,只需串联一个 1uF 的隔直电容即可。
产品内容
每个订单包含一块已组装和测试的电路板,上面预焊接了驻极体麦克风,还有一小段排针。
二、规格参数
参数 详情
供电电压 2.7V - 5.5V,电流 3mA
输出 在 1.25V 偏置下为 2Vpp
频率响应 20Hz - 20KHz
攻击和释放比 可编程
自动增益 可选最大增益为 40dB、50dB 或 60dB
输入参考噪声密度 30nV/√Hz
总谐波失真 典型值 0.04%
三、组装步骤
准备排针
根据需要将排针裁剪到合适的长度。为了便于焊接,可以将排针插入面包板,长引脚朝下。
添加 breakout 板
将 breakout 板放在排针上,使短引脚穿过 breakout 板的焊盘。
焊接
确保焊接所有 5 个引脚,以实现可靠的电气连接。如果对焊接技巧不太熟悉,可以参考 Adafruit 的《Guide to Excellent Soldering》(https://adafru.it/aTk)。
四、接线与测试
接线
  • 麦克风放大器
    • GND 连接到电池组的地(黑线)。
    • VDD 连接到电池组的正极(红线)。
    • 暂时将增益引脚连接到 VDD(绿线)。
    • OUT 引脚连接到 1uF - 100uF 的电容(如果电容有极性,将 OUT 引脚连接到正极)(绿线)。
  • 耳机插孔
    • 将左右引脚连接在一起(麦克风为单声道输出),连接到电容的负极(黄线)。
    • 将中心接地引脚连接到电池地(蓝线)。
测试
使用 3 节 AA/AAA 电池组(或其他 3 - 5VDC 外部电源),建议使用电池,因为与 USB 或墙式电源适配器相比,电池的电气噪声非常低。将放大器、电池组和耳机插孔连接好后,通过耳机聆听声音。你会发现能听到比平时更远距离的声音。可以尝试将增益引脚连接到 GND 以获得额外 10dB 的增益,也可以移除增益线将增益设置为 60dB,但可能会发现增益过高且声音嘈杂,因此大多数情况下建议使用 40 或 50dB。此外,还可以尝试通过将 A/R 引脚连接到 VDD 或 GND 来调整攻击/响应比,但默认的无连接设置在大多数情况下效果良好。
拓展应用
测试完成后,该麦克风放大器可以像 Adafruit 非 AGC 板一样使用。可以参考 http://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout/measuring-sound-levels(https://adafru.it/d9p)和 http://learn.adafruit.com/adafruit-microphone-amplifier-breakout/more-cool-projects(https://adafru.it/d9q)来进行其他项目的开发
五、下载资源
Adafruit AGC Electret Microphone Amplifier - MAX9814 为音频工程师和爱好者提供了一个强大而灵活的音频放大解决方案。你在使用这款放大器时遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的应用吗?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
