横河电机发布光纤热探测器DTSX1 将用于热传感和火灾探测
测量仪表
1527人已加入
横河电机公司宣布开发了光纤热探测器DTSX 1,它是OpreX现场仪表热感应和火灾探测解决方案。DTSX1安装在外箱中,适合与横河指定的光缆一起使用,它是一种易于安装的低成本的全功能设备监测和火灾探测解决方案。该解决方案有助于及时识别维护问题,保障工厂正常运行并降低维护成本。
开发背景
由于设备老化、劳动力短缺等相关安全管理的问题,工业设施的火灾风险一直备受关注,因此对于热检测解决方案的需求也日益增加。光纤热探测器可以测量光纤电缆整个长度的温度分布及精确定位异常,是一种很有前途的解决方案。这种类型的装置越来越多地用于监测各种设施的温度。
2011年和2014年,横河电机分别发布了DTSX200和DTSX3000光纤温度传感器,用于检测煤和木屑输送机中的异常发热,测量非常规油气井的温度变化,以及检测管道和储罐中的高温和低温液体和气体的泄漏。横河针对设备维护的解决方案开发了DTSX1,符合消防技术标准*1,防止与热相关的故障在工业设施中引起的事故。这种易于安装的探测器是专门设计用于热传感和火灾探测。
产品特点
1、低成本和易于安装的一体化解决方案
DTSX1组件包括易于读取的显示器、继电器输出电路、报警电路和热检测所需的其他硬件,这些都装在一个50cm(W)×50cm(H)×25cm(D)的独立外箱中。适合与横河指定的光纤电缆一起使用,专为设施监测和火灾探测应用而设计,DTSX1易于安装,安装时间较短*2,成本低于通用的光纤温度传感器。
2、能够测量长度从4公里到16公里的电缆数据
DTSX1可以容纳多达4个通道,每个通道通过光纤电缆可接收长度最远达16公里的温度数据。
在通道数量和总测量距离方面,DTSX1优于目前市场上大多数光纤热探测器*3。通道数可以设置为1、2或4,并且测量距离可以设置为2、4、6、8、10或16公里。
3、使用现成的GA10模板监控设备状态
横河的GA10基于PC的数据记录软件已经创建了模板,有利于DTSX1数据的显示。监视每种应用程序的窗口,能够快速检测和确定故障位置。
*1正在申请认证DTSX1符合欧盟的En54-22火灾探测标准。
*2安装从开始到完成的总安装时间减少了约30%。
*3根据2018年9月横河的调查。
主要目标市场
钢铁、电力、化工、有色金属、造纸、石油天然气等工业领域。
应用
-火力发电厂与钢铁厂输煤机的火灾监测。
-电力电缆支架异常发热的监测。
-服务隧道的火灾探测。
-钢铁厂和化工厂炉膛的维护监测。
-运输隧道及其他基础设施的火灾探测。
未来发展
随着设备老旧及技术人员的退休,维护将成为日益紧迫的问题。利用DTSX1与集散式生产控制系统、安全仪表系统、数据采集和控制系统顺利集成的能力,横河提供的解决方案将帮助客户降低火灾风险,实现安全操作。
