在电子工程领域,编码器是实现精准位置检测和运动控制的关键组件。今天我们要深入了解的是Avago Technologies的HEDS - 973X系列小型光学编码器模块,包括HEDS - 9730和HEDS - 9731,它们以其高性能和独特设计在众多应用场景中展现出卓越的优势。
文件下载:HEDS-9731#B50.pdf
HEDS - 973X是一款高性能增量式编码器模块。它采用小型C形塑料封装,内部集成了带透镜的LED光源和探测器IC。当与码盘或码带配合使用时,可分别检测旋转或线性位置。该模块的独特之处在于其高度准直的光源和特殊的光电探测器阵列,使其对安装偏差具有极高的容忍度。
HEDS - 973X能够提供精密的运动检测,使闭环控制具有很高的成本竞争力。典型应用包括打印机、绘图仪、复印机和办公自动化设备等。不过需要注意的是,Avago Technologies不建议将其用于安全关键应用,如ABS制动系统和重症监护医疗设备。
HEDS - 973X作为C形发射/探测器模块,与码盘配合时将旋转运动转换为双通道数字输出,与码带配合时将线性运动转换为数字输出。模块内部有一个LED作为光源,通过位于LED上方的单个透镜将光线准直成平行光束。与发射器相对的是集成探测器电路,由光电探测器和信号处理电路组成,用于产生数字波形。
当码盘或码带在发射器和探测器之间移动时,光线被码盘或码带上的图案遮挡,光电二极管检测到这些光线的中断。这些光电二极管的排列与码盘或码带的半径和计数密度相对应,并且相邻探测器对的光线周期和暗周期相互对应。光电二极管的输出经过信号处理电路,由两个比较器接收信号并产生通道A和通道B的最终输出。由于采用了集成相位技术,通道A和通道B的输出呈正交关系(相位相差90°)。
码盘每转的条纹和窗口对的数量(CPR),或码带每英寸的线数(LPI)。1轴旋转 = 360度 = N个周期。
一个周期内输出为高电平的电角度数,通常为180°e或半个周期。
脉冲宽度与理想值180°e的电角度偏差。
通道A输出的转变与通道B相邻输出转变之间的电角度数,每个周期有4个状态,每个状态通常为90°e。
每个状态宽度与理想值90°e的电角度偏差。
通道A高电平状态中心与通道B高电平状态中心之间的电角度数,对于正交输出,该值通常为90°e。
相位与理想值90°e的电角度偏差。
当码盘逆时针旋转(从电机编码器端看)时,通道A领先通道B;当码盘顺时针旋转时,通道B领先通道A。
从码盘旋转中心到编码器模块光学中心的距离。
传感器相对于切向方向的角度偏差,适用于旋转和线性运动。
从电机轴旋转中心到对准凸耳接收孔中心的距离。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | TS | - 40 | 85 | °C | |
| 工作温度 | TA | - 40 | 85 | °C | |
| 电源电压 | VCC | - 0.5 | 7 | 伏 | |
| 输出电压 | VO | - 0.5 | VCC | 伏 | |
| 每通道输出电流 | IOUT | - 1.5 | 19 | mA | |
| 焊接温度 | TSOL | 20 | 260 | °C | t * 5秒 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 温度 | TA | - 40 | 85 | °C | ||
| 电源电压 | VCC | 2.8 | 3.3或5 | 5.2 | 伏 | 纹波 < 100mVp - p |
| 负载电容 | CL | 100 | pF | |||
| 上拉电阻 | RL | 无 | 建议不使用上拉电阻,设备输出端集成2.5kΩ电阻 | |||
| 频率 | f | 40 | kHz | 速度(rpm)x N/60 | ||
| 角度偏差 | EA | - 2.0 | 0.0 | + 2.0 | 度 | 参考安装注意事项 |
| 安装位置 | RM | ROP - 0.14(ROP - 0.006) | 毫米(英寸) | 参考安装注意事项 |
| 电源电流 | ICC | 12 | 25 | 40 | mA | 典型3.3V |
| 55 | 85 | mA | 典型5V | |||
| 高电平输出电压 | VOH | 2.4 | 伏 | 当VOH = 2.4V(最小值),典型IOH = - 0.4 mA @ 3.3V,典型IOH = - 1.0 mA @ 5V | ||
| 低电平输出电压 | VOL | 0.4 | 伏 | 当VOL = 0.4V(最大值),典型IOL = 12 mA @ 3.3V,典型IOL = 14 mA @ 5V | ||
| 上升时间 | tr | 200 | ns | CL = 25 pF | ||
| 下降时间 | tf | 50 | ns |
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 脉冲宽度误差 | ΔP | 5 | 50 | °e | |
| 状态宽度误差 | ΔS | 3 | 50 | °e | |
| 相位误差 | Δφ | 2 | 15 | °e |
安装尺寸需考虑轴端游隙和码盘翘曲。对于旋转和线性运动,角度偏差EA必须控制在±1度以内,以实现编码特性。模块和码盘/码带的所有安装尺寸应相对于两个安装柱进行测量。
| 窗口/条纹比 | Ww/Wb | 0.9 | 1.1 | ||
| 窗口长度(旋转) | LW | 1.80(0.071) | 2.31(0.091) | 毫米(英寸) | |
| 绝对最大码盘半径(旋转) | Rc | Rop + 3.40(Rop + 0.134) | 毫米(英寸) | 包括偏心误差 | |
| 柱中心到窗口内边缘的距离 | W1 | 1.04(0.041) | 毫米(英寸) | ||
| 柱中心到窗口外边缘的距离 | W2 | 0.76(0.036) | 毫米(英寸) | ||
| 柱中心到码带内边缘的距离 | L | 3.60(0.142) | 毫米(英寸) |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 标称值 | 单位 |
| 焊锡锅温度 | NA | 260 | 250 - 260 | °C |
| 预热区温度 | 85 | 120 | 100 - 120 | °C |
| 浸入时间 | 5 | 7 | 5 | 秒 |
| 焊锡锅区(PCB顶部) | NA | NA | NA | °C |
| 焊锡锅区(编码器引脚) | 200 | NA | ≥ 200 | °C |
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求和系统要求,综合考虑以上各项特性和参数,以确保HEDS - 973X系列编码器模块能够发挥最佳性能。你在使用这类编码器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
很遗憾,在文库中未搜索到HEDS - 973X系列小型光学编码器模块应用案例的相关内容。不过我们可以根据其特性推测它在不同场景的应用表现。
从其高分辨率和双通道正交输出特性来看,在打印机中,它能精确控制打印头的移动位置和速度,保证打印的精度和质量。在绘图仪里,可实现画笔的精准定位和移动,绘制出精细的图形。在复印机中,有助于纸张传输和扫描头的精确运动,提高复印的准确性。
如果你在使用HEDS - 973X系列编码器模块时,有什么独特的应用思路或遇到的问题,都可以和大家一起交流探讨,说不定能碰撞出更多的创新火花。
