在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互中不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一下TC1602A - 09T LCM模块,了解它的各项特性、技术参数以及使用注意事项。
文件下载:181.pdf
TC1602A - 09T采用COB(Chip - on - Board)构造,显示格式为16x2字符,能够清晰地显示两行,每行16个字符的信息。显示类型为STN(超扭曲向列型),具有透射、负性、蓝色的特点,为用户提供了独特的视觉体验。
该模块使用SPLC780D1或等效控制器,具备4位/8位并行接口,方便与微控制器(MCU)进行数据传输。这种灵活的接口方式可以根据实际需求选择合适的数据传输位数,提高了设计的灵活性。
背光源为白色侧光,视角方向为6点钟方向,驱动方案采用1/16 Duty Cycle和1/5 Bias,能够提供均匀、柔和的背光效果。同时,其电源电压为5.0V,VLCD可调节以实现最佳对比度,工作温度范围为 - 10℃至 + 60℃,存储温度范围为 - 20℃至 + 70℃,适应多种环境条件。
在使用该模块时,必须注意其绝对最大额定值。逻辑电源电压(VDD)范围为 - 0.3V至 + 7.0V,LCD电源电压(Vo)范围为0至VDD + 0.3V,输入电压(VI)范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V。正常工作温度范围为 - 20℃至 + 70℃,正常存储温度范围为 - 30℃至 + 80℃。超过这些额定值可能会导致设备出现操作错误或损坏,因此在设计时务必严格遵守。
逻辑电源电压(VDD)典型值为5.0V,范围在4.8V至5.2V之间;逻辑电源电流(IDD)典型值为35mA,最大值为40mA。LCD工作电压(VLCD)在不同温度下有所不同,25℃时为4.8V至5.2V。输入电压“ H ” 电平(VIH)为0.7VDD至VDD + 0.3V,输入电压 “ L ” 电平(VIL)为0至0.2VDD。
背光源为白色,工作电压为3.2V(± 0.15V),正向电流为30mA。需要注意的是,切勿将 + 5V直接连接到背光源端子,否则会损坏背光源。
V0用于调节LCD驱动的供电电压,初始设置可将V0调节至0V(V LCD = + 5V)。在模块工作时,需根据实际情况重新调整V0以获得最佳显示效果。由于V0的最佳值会随温度、VDD变化以及视角的不同而改变,并且不同模块和批次之间也存在差异,因此建议在设计中允许用户进行现场调节,或者在产品最终测试时进行调整。除了使用电位器进行调节外,V0也可以由微控制器通过DAC或滤波PWM驱动。对于需要负V0的显示,可能需要使用电平转换电路。
该模块支持4位和8位两种数据操作方式。使用4位MPU时,通过4条总线(DB4 - DB7)传输4位数据,DB0 - DB3总线不使用。若要使用4位MPU传输8位数据,则需要分两次传输,先传输高4位数据,再传输低4位数据。而使用8位MPU时,8位数据通过8条总线(DB0 - DB7)传输。
在写模式下,从MPU向SPLC780D1写入数据时,E周期时间(to)最小为400ns,E脉冲宽度(tps)最小为150ns,E上升/下降时间(tR, tF)最大为25ns。地址建立时间(tsP1)最小为30ns,地址保持时间(tHD1)最小为10ns,数据建立时间(tsP2)最小为40ns,数据保持时间(tHD2)最小为10ns。
在读模式下,从SPLC780D1向MPU读取数据时,E周期时间(to)最小为400ns,E脉冲宽度(tw)最小为150ns,E上升/下降时间(tR, tF)最大为25ns。地址建立时间(tspt)最小为30ns,地址保持时间(tHD1)最小为10ns,数据输出延迟时间(to)最大为100ns,数据保持时间(HD2)最小为5.0ns。
与SPLC100B1的接口模式中,时钟脉冲高电平宽度(tPWH)最小为800ns,时钟脉冲低电平宽度(tpuL)最小为800ns,时钟建立时间(tcp)最小为500ns,数据建立时间(tOSP)最小为300ns,数据保持时间(tHO)最小为300ns,M延迟时间(to)范围为 - 1000ns至1000ns。
对比度(CR)在θ = 0,Φ = 0时典型值为3。
响应时间(上升)(Tr)在25℃时最大为250ms,响应时间(下降)(Td)最大为350ms。
视角(θf、θb、θl、θr)在25℃时也有相应的要求。
该模块的命令表包含多种指令,如清屏(Clear Display)、返回主页(Return Home)、输入模式设置(Entry Mode Set)、显示开/关控制(Display ON/ OFF Control)等。不同指令的执行时间会根据时钟频率(Fosc)的不同而有所变化。在 - 20°C至75°C的操作条件下,大多数指令集的最大执行时间为100μs,但清屏和返回主页指令的最大执行时间可达4.1ms。
上电时,SPLC780D1启动内部自动复位电路并执行初始指令。
80位的DDRAM通常用于存储显示数据,未用于显示数据的部分可作为通用数据RAM。其地址由地址计数器配置,在显示移位操作时,显示数据RAM的地址会相应移动。
使用8位字符代码,CG ROM可生成5 x 8点阵或5 x 10点阵的字符图案,能够生成192个5 x 8点阵字符图案和64个5 x 10点阵字符图案。
用户可以通过程序轻松更改CG RAM中的字符图案,可写入5 x 8点阵的8个字符图案或5 x 10点阵的4个字符图案。
该模块经过了多种可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度存储、高温/湿度操作、温度循环等。测试条件涵盖了不同的温度、湿度和时间要求,以确保模块在各种环境下的稳定性和可靠性。同时,还进行了机械测试,如振动测试、冲击测试、大气压力测试和静电测试等。
使用前需去除偏振片的保护箔,避免对显示屏造成机械冲击,如从高处掉落等。若显示屏损坏导致液晶物质泄漏,切勿接触口腔,如接触到皮肤或衣物,应立即用肥皂和水清洗。
不要对显示表面或相邻区域施加过大压力,以免导致色调变化。偏振片较软,容易刮伤,需小心处理。为防止静电破坏元件,要保持最佳工作环境,操作时务必接地,组装工具如烙铁等也需正确接地,避免在干燥条件下进行组装等工作。剥离保护膜时要小心,以免产生静电。
存储时应避免模块暴露在阳光直射或荧光灯下,将其存放在防静电袋中,保持低温/正常湿度环境,避免高温/高湿度和低于0℃的低温环境。尽可能在与发货时相同的条件下存储。
通过对TC1602A - 09T LCM模块的深入了解,我们可以更好地在电子设计中应用该模块,充分发挥其性能优势,为用户提供更优质的人机交互体验。在实际设计过程中,大家是否遇到过类似模块在使用时的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
