富士通MB85RC256V FRAM:高性能非易失性存储器的卓越之选
在电子设计领域,非易失性存储器的性能对于众多应用至关重要。今天,我们来深入了解富士通的MB85RC256V FRAM,看看它有哪些独特之处,能为工程师们的设计带来怎样的便利。
文件下载:1895.pdf
一、MB85RC256V概述
MB85RC256V是一款拥有256K - bits容量的铁电随机存取存储器(FRAM),采用了铁电工艺和CMOS工艺技术来形成非易失性存储单元。与传统的非易失性存储器不同,FRAM即使在非易失的情况下也能够实现高速写入,这使得它非常适合用于日志管理和恢复数据存储等应用场景。
二、MB85RC256V的特性
1. 位配置
其位配置为32,768字×8位,这种配置能够满足大多数应用对于数据存储的需求。
2. 接口
它采用两线串行接口(I2C),通过串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)两个端口可以完全控制。这种接口方式使得设备之间的通信更加简单和高效,工程师们在设计电路时也更容易实现。
3. 工作频率
最大工作频率可达1 MHz,能够满足高速数据传输的要求。在一些对数据处理速度有较高要求的应用中,这样的工作频率可以确保数据的快速读写。
4. 读写耐久性
每字节的读写耐久性高达(10^{12})次,这意味着它可以承受大量的读写操作而不会出现明显的性能下降。对于需要频繁读写数据的应用,如日志记录系统,MB85RC256V能够提供可靠的支持。
5. 数据保留
在不同温度下的数据保留时间表现出色,在 + 85 °C时可保留10年,+ 55 °C时可保留95年,+ 35 °C时超过200年。这为数据的长期存储提供了可靠的保障。
6. 工作电源电压
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,具有较宽的电压适应范围,这使得它可以在不同的电源环境下稳定工作。
7. 低功耗
工作电流最大为200μA(@1MHz),待机电流典型值为27μA。低功耗特性使得MB85RC256V在一些对功耗敏感的应用中具有明显的优势,如电池供电的设备。
8. 工作环境温度范围
工作环境温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,能够适应较为恶劣的工作环境,这对于一些工业应用和户外应用来说非常重要。
9. 封装
提供8 - 引脚塑料SOP(FPT - 8P - M02)和8 - 引脚塑料SOP(FPT - 8P - M08)两种封装形式,并且符合RoHS标准,环保且便于安装和使用。
三、订购信息
MB85RC256V有不同的产品型号,对应不同的封装和运输形式。例如,MB85RC256VPNF - G - JNE1采用8 - 引脚塑料SOP(FPT - 8P - M02)封装,尺寸为3.90mm×5.05mm,引脚间距1.27mm,运输形式为管装;MB85RC256VPNF - G - JNERE1则采用压纹载带运输。工程师们可以根据自己的需求选择合适的产品型号。
四、引脚分配
Pin No. Pin name Description
1 to 3 A0 to A2 设备地址引脚,MB85RC256V最多可将8个设备连接到同一数据总线。设备地址用于识别每个设备,需将这些引脚外部连接到VDD或VSS引脚。只有当VDD和VSS引脚的组合与从SDA引脚输入的设备地址码匹配时,设备才会工作。在引脚开路状态下,A0、A1和A2内部下拉为“L”电平。
4 VSS 接地引脚
5 SDA 串行数据输入/输出引脚,用于进行存储器地址和读写数据的双向通信。可以连接多个设备,为开漏输出,因此需要在外部电路中连接上拉电阻。
6 SCL 串行时钟引脚,是输入/输出串行数据的时钟输入引脚。数据在时钟上升沿采样,在下降沿输出。
7 WP 写保护引脚,当写保护引脚为“H”电平时,写入操作被禁用;当为“L”电平时,整个存储区域可以被覆盖。无论写保护引脚输入电平如何,读取操作始终启用。写保护引脚内部下拉到VSS引脚,引脚开路时被识别为“L”电平(写启用)。
8 VDD 电源电压引脚
五、I2C接口
MB85RC256V采用I2C两线串行接口,作为从设备工作。I2C总线定义了“主”和“从”设备的通信角色,主设备拥有发起控制的权限。而且,I2C总线可以实现一个主设备与多个从设备的总线式连接,这种连接方式为系统的扩展提供了便利。
总的来说,富士通的MB85RC256V FRAM凭借其高速写入、高读写耐久性、低功耗等诸多优点,在非易失性存储器领域具有很强的竞争力。工程师们在进行相关设计时,不妨考虑这款产品,相信它能为你的设计带来更多的可能性。你在使用FRAM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
