Adafruit MicroLipo与MiniLipo电池充电器深度解析
在电子项目开发中,摆脱电源束缚,使用电池供电是常见需求。锂聚合物(LiPo)和锂离子(LiIon)电池凭借高能量密度、大电流能力和可充电性,成为消费产品中最受欢迎的可充电电池。但这类电池需要特殊的充电器,下面就为大家详细介绍Adafruit的MicroLipo和MiniLipo电池充电器。
文件下载:1904.pdf
一、充电器概述
Adafruit的这几款小型基础充电器,能满足单节3.7V/4.2V LiPo/LiIon电池的充电需求。目前市场上LiPo电池价格大幅下降,甚至可以从旧手机中回收利用。不过,这类电池不能使用NiMH、NiCad或LiFePo充电器,必须使用专门的锂充电器。其充电过程分为三个阶段:预充电、恒流快充和恒压涓流充电,默认充电电流为100mA,可适配各种尺寸电池和USB端口。若要充电500mAh及以上的电池,可通过焊接跳线将充电电流切换至500mA。
二、适用电池类型
使用充电器前,务必检查电池。Mini/Micro Lipo充电器仅适用于3.7V/4.2V的单节LiPoly/LiIon电池。一些非常旧的LiIon电池是3.6V/4.1V类型,不适合使用该充电器。同时,不要用此充电器为锂硬币电池充电,这类电池最好使用定制充电器。常见的LiIon电池通常为圆柱形,有坚固的金属外壳;LiPoly电池则像银色小袋子。
三、充电器连接方法
3.1 连接顺序
可以先连接电池,也可以先连接USB端口。由于Adafruit提供的电池大多配有JST PH连接器或电缆,所以充电器配备了JST插孔。如果要焊接JST电缆或使用非Adafruit的电池,一定要检查接入电池端口的电线极性,接反电池可能会损坏充电器。
3.2 USB端口选择
USB端口使用方便,可使用主板上的任何USB端口。若使用500mA充电速率,尽量避免使用延长线;即使是100mA充电速率,也不建议连接到无电源的集线器、键盘端口、显示器端口等。此外,还可以使用平板电脑、手机、GPS、MP3播放器等的USB墙式适配器。
3.3 充电指示灯含义
每个MicroLipo充电器上有两个LED指示灯:
  • 红色:表示芯片检测到电池并正在充电。
  • 绿色:表示芯片已完成充电周期,电池可以使用。
  • 红绿同时亮:表示电池损坏或未正确连接。
3.4 为其他电池充电
建议使用Adafruit的电池,因为它们是全新的,带有保护电路,并且JST电缆极性正确。但有时可能需要为其他电池充电,例如GoPro电池。对于这种情况,可以通过一些方法来实现充电,如在JST电缆上焊接两个公头引脚,制作一个可用的充电电缆。
四、充电速率相关
4.1 充电速率规则
给锂电池充电时,要注意充电速率。一般来说,最大充电电流为1C,即500mAh的电池最大充电电流为500mA,2200mAh的电池最大充电电流为2200mA。这只是最大充电速率,也可以选择较低的充电速率,只是充电时间会更长。可以通过电池容量除以充电速率,再乘以125%来估算充电时间。例如,2200mAh的电池以500mA充电,大约需要5.5小时(如果电池未完全耗尽,时间会更短)。
4.2 改变充电速率
MicroLipo充电器芯片最大充电电流可达500mA,默认充电速率为100mA。要改变充电速率,只需在电路板上找到类似的焊接跳线,融化焊锡闭合跳线即可设置新的充电速率。在MicroLipo v2中,电路板中心有一个开关,可在100mA和500mA充电模式之间切换,100mA模式标记为“1”(上方)和“L”(下方),500mA模式标记为“5”(上方)和“H”(下方)。
4.3 充电阶段
充电过程分为预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。预充电适用于电池电量极低的情况,需要低电流;恒压充电用于电池接近充满时的“补电”;恒流充电是主要的充电阶段。如果电池不适合恒流充电或刚从恒流阶段出来,其电流会小于最大充电速率。若要检查充电时的精确电流,可以在USB端口和充电器之间使用Charger Doctor。
五、不同类型充电器引脚说明
5.1 USB - C充电器引脚
USB - C Micro - Lipo充电器比较特殊,它暴露了数据线,既可以作为USB - C扩展板,也可以作为Micro - Lipo充电器。其引脚情况如下:
  • 连接器:有USB - C连接器(用于通过USB Type C连接器输入5V电源)和JST连接器(用于连接单节3.7/4.2V的LiIon/LiPoly电池)。
  • LED指示灯:CHG(充电时为红色)和DONE(电池充满时为绿色)。若两个LED同时亮起,表示电池损坏或未连接。
  • 引脚功能:5V(电源引脚)、D +/D -(数据引脚)、GND(接地引脚)、BAT(VBAT引脚)。可以在电路板上焊接引脚,以便与面包板和微控制器配合使用。
    5.2 MicroLipo v2引脚
  • 连接器:同样是用于连接单节3.7/4.2V LiIon/LiPoly电池的JST连接器。
  • LED指示灯:CHG(充电时为红色)和DONE(电池充满时为绿色),两灯同时亮表示电池有问题或未连接。
  • 开关:速率开关,用于在100mA和500mA充电模式之间切换,标记方式与前面提到的一致。
六、下载资源
在开发过程中,还可以获取相关的下载资源,包括MCP73831充电器芯片的数据手册、Mini Lipo和MicroLipo充电器的EagleCAD PCB文件、Adafruit Fritzing库中的Fritzing对象、USB - C充电器和MicroLipo v2的3D模型等,以及相关的原理图和制造图纸。
大家在使用Adafruit MicroLipo和MiniLipo电池充电器时,是否遇到过一些特殊情况呢?不妨在评论区分享你的经验。希望通过本文的介绍,能让大家对这两款充电器有更深入的了解,在电子项目中更好地应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
