在IC设计领域,缺陷发现得越晚,成本呈指数级飙升。我们完全可以利用Gemini的代码理解、逻辑推理和多模态能力,构建一套“左移”验证自动化管线,将大量原本靠人工Review和编写验证用例的工作,交由模型在代码提交前完成。本文以国内直连平台 RskAi为基座,演示如何零成本部署这个流程。
硬件描述语言(Verilog/VHDL)代码审查通常费时且高度依赖资深工程师。Gemini可以作为你的“静态分析增强器”。在RskAi中上传你的RTL文件,并给出攻击性Prompt:
“你是一名具备顶级半导体公司背景的前端设计专家。请对上传的
fifo_controller.v进行逆向审查,重点关注可能导致综合后网表与仿真行为不一致的编码风格。要求:列出所有潜在的综合不匹配风险(如完整的敏感列表缺失、非阻塞赋值误用、异步逻辑处理不当),每条都引用具体行号并给出修正代码。
模拟一个跨时钟域场景,找出没有采用标准同步器逻辑的地方,并推演数据亚稳态传播路径。
生成一个SystemVerilog Assertion(SVA)片段,用于监控FIFO上溢和下溢条件,并解释如何集成到现有UVM环境中。”
实测Gemini能精准识别出隐式锁存器、综合时被优化掉的空语句等常见但致命的问题,并输出可直接嵌入项目的高质量断言代码。
编写UVM Sequence是验证工程师的日常核心工作。利用Prompt链,你可以将文本特性列表分步转化为验证代码。
Step 1 指令:
“根据以下AXI4-Lite Slave的规格描述(贴入文本),提炼出全部读写传输场景,以
场景名称:激励要素(地址、数据、突发类型、响应)格式列出清单。”
Step 2 指令(基于上一步输出):
“请将上述25个场景转化为一个UVM Sequence类的完整SystemVerilog代码。要求使用
uvm_do_with宏进行约束,并确保覆盖背靠背写、交叉读写、错误响应注入等边界情形。代码必须包含完整的类声明和task body。”
Gemini会产出可直接运行、带有约束随机化的验证序列,极大减少手工编码量。
利用RskAi平台同时具备GPT和Claude的特点,你可以执行模型级冗余验证。将同一份设计规范分别交给GPT和Claude生成测试点列表,再让Gemini对比两份列表,找出未被共现点覆盖的“灰色区域”,生成补充测试用例。这种“三模冗余”思路可显著降低因单一AI偏见导致的验证遗漏。
本文完。
