基于单一刻度压力表的冷媒双表阀的原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于单一刻度压力表的冷媒双表阀。该专利由浙江鸿森机械有限公司申请,并于2018年10月2日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种制冷设备用的阀,具体的说是一种基于单一刻度压力表的冷媒双表阀。
发明背景
冷媒双表阀是用于制冷设备检测、维修、加注制冷剂过程中需要使用的重要设备,其有多种别称如汽车加氟表、空调检修表、高低压双表阀、雪种表或氟利昂表均属于专用的表阀。现有的上述表阀其大范围的均是压力表,但是这些压力表其表面显示的刻度非常复杂,一般至少有两种刻度显示在表面上一种是压力刻度,一种是温度刻度,而温度刻度又不止一圈至少两圈以上,每一圈代表一种制冷剂。这些传统结构的表设置其基于一个现实是冷媒剂种类繁多,常用的如R12、R22、R502及R1341a、R-409A、R408A、R-402B、R-402A等等数十种。
由于每一种冷媒剂的饱和温度值和蒸发温度值均是不同的,所以在同一个表面上需要多圈的温度刻度,但是一个表面又不可能刻下太多的温度圈数,由此导致了不仅表面刻度非常复杂读数困难,而且一个本领域技术人员必须配备多个代表不同冷媒剂的双表阀,才能适应日常工作,遇到冷门的不常用冷媒剂还需要购买对应的双表阀非常麻烦。如何改变这种现状提高冷媒加注、制冷设备检测的便捷性一直是本领域技术人员研究的对象。
发明内容
本发明提供了一种结构简单、使用安全、一个冷媒双表阀可以检测多个冷媒剂的基于单一刻度压力表的冷媒双表阀。
一种基于单一刻度压力表的冷媒双表阀,包括双表阀阀体,阀体上分别设有检测制冷设备高压端和低压端的高压端压力表和低压端压力表,所述的高压端压力表和低压端压力表的表面上仅有压力刻度;所述的冷媒双表阀上还设有独立的温度显示器,温度显示器分别连接检测制冷设备高压端和低压端的温度传感器。本发明通过高压端压力表表面上的压力刻度测量出制冷设备高压侧工作压力,从而判断制冷剂的填充情况,决定是否要加制冷剂,加注制冷剂时根据制冷剂的型号通过压力表上的压力值对应看温度显示器上高压端温度传感器传递回来的温度,从而确定制冷剂的饱和温度值,防止加注过量或者过少。
另外一只低压端压力表主要是用于测量制冷设备低压侧的工作压力及系统抽真空时的真空度用,抽真空时根据制冷剂的型号通过低压端压力表上的压力值对应看温度显示器上低压端温度传感器传递回来的温度,从而确定制冷剂的蒸发温度值是否到位,确保系统正常工作。该种基于单一刻度压力表的冷媒双表阀通过单一刻度压力表配合独立的温度显示器以及温度传感器,使得一个冷媒双表阀可以适应所有的制冷剂,再也不需要多个冷媒双表阀以及一个压力表上多个温度刻度才能适应所有制冷剂的工作。所述的高压端压力表和或低压端压力表的表面上仅有一圈压力刻度,使得读数更加精确、简单。
所述的双表阀阀体顶部分别连接高压端压力表和低压端压力表、底部分别连接检测制冷设备高压端和低压端的连接管接口以及冷媒加注连接管接口、正侧面分别设有高压端和低压端的调节手轮以及制冷剂观测镜、后侧面分别设有配合高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管的堵头式接头。该种双表阀阀体结构其四个面上分别分布有压力表、连接管接口、调节手轮、堵头式接头四种装置不仅结构紧凑,而且堵头式接头堵住了完成工作后的高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管,防止残留在高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管内部的制冷剂外泄污染环境、对人体造成损害。
所述的堵头式接头与双表阀阀体一体成型,成型端封闭,另一端设有管状接口,管状接口端部设有向外的翻边,管状接口外周套有活动套,活动套端部与翻边之间设有弹簧;所述的活动套外周套接高压端连接管或低压端连接管或冷媒加注连接管;所述的翻边直径小于高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管的直径,活动套外径大于高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管的直径。
该种堵头式接头结构其主要解决的技术问题是堵头式接头堵住了完成工作后的高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管,由于高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管内不仅残留有制冷剂,而且残留有断续的压力,往往导致高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管与堵头式接头分离,其结果还是会出现泄漏的技术问题。本发明的堵头式接头通过弹簧连接的翻边和活动套结构,给活动套产生了活动余量也就是为高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管在密闭的状态下提供了压力余量,防止泄漏,提高了设备的安全性。
所述的活动套外周设有螺纹,通过螺纹连接高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管,增加高压端连接管、低压端连接管、冷媒加注连接管与堵头式接头之间的压力承受能力。
本发明通过单一刻度压力表配合独立的温度显示器以及温度传感器,使得一个冷媒双表阀可以适应所有的制冷剂,再也不需要多个冷媒双表阀以及一个压力表上多个温度刻度才能适应所有制冷剂的工作。
