磁翻板液位计在运输过程中的注意事项
今日头条
1152人已加入
磁翻板液位计广泛用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰、不堵塞、不渗漏、安装方便、维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过翻板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。
       磁翻板液位计在运输过程中为了不使浮子组件损坏,故出厂前将浮子组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮子组件重新装入主体管内,注意浮子组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮子组件安装在主体管内,为保证运输过程中不使浮球组件损坏,我们用软卡将浮子组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。先与其他液位计进行对照,再用磁铁进行吸浮子来判断液位,磁翻板液位计,一般出现测量不准是由于浮子或筒体有杂质吸附所造成。再者就是被测液体密度出现变化。尽量不让桶内的介质汽化,一般电伴热就可以了。磁翻板液位计的伴热,采用半伴热,保温一般用DN50的岩面管开口只漏出面板即可,用油毡纸再包上,外面刷一层漆将玻璃丝布粘上,再刷一边漆即可。工艺怀疑不准的时候,首先和玻璃板液位计对照,然后是像观察玻璃板一样排放磁浮子内液体。看现场和远传信号是否一样,逐一判断问题在那里。伴热要根据当地气温和介质性质来做。
       磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论哪种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
  • 相关推荐
