笔记本的接口是一个较为重要的部分,对外设厂商来说,接口的变动意味着全新的设计,意味着更高的成本,对用户来说,又需要购置转接线或是全新的拓展坞。
当你出差在外,却发现没有携带转接器,那么很多配件会与你不兼容,造成使用时的不便,这时候你只能选择重新购买,或者借用兼容的配件。
那么我们今天就来聊一款接口较为齐全的轻薄本。
齐全的接口可以避免不少尴尬,特别是在外出的时候。
那么这台轻薄本表现如何?
今天我们就来简单分析一下:
戴尔 成就5481
它的配置如下:
i5-8265U处理器
MX130 2GB 独立显卡
8GB 内存
128GB 固态硬盘
1TB 机械硬盘
14英寸 1080P分辨率 45%NTSC色域 IPS屏
厚 18.77mm
机身重 1.55kg
适配器重 322g
目前售价5999元
它的优缺点如下:
优点!
1,售后服务好,包含2年上门服务
2,内外部扩展性较好,支持双内存+各种视频接口
3,支持硬盘跌落保护和可选配指纹识别功能
缺点!
1,散热表现一般
2,屏幕素质一般
3,独立显卡的性能较弱
【升级建议】
这台笔记本电脑拆机比较麻烦,卸下底面螺丝后,还需要从C面下手,D面为了一体化设计,将卡扣包围到了C面,拆卸时需要技巧,特别是SD卡插槽位置,用力过猛容易撬变形,不建议新手进行拆卸。
双通道8GB内存已经足够日常影音娱乐使用,机器有两个内存插槽,如有需要可自行更换内存。
固态硬盘是128GB的西数SN520,支持NVMe和PCI-E3.0 x2,如有需要可自行更换固态硬盘。注意机器虽然使用了2242规格的固态硬盘,但内部预留了2280规格的位置和螺丝位,支持更换2280尺寸的固态硬盘。
【购买建议】
1,对售后要求较高
2,对机身接口种类要求较高
3,对显卡性能要求不高
这台笔记本电脑最大的特点就是它的机身接口扩展性了,拥有两个全尺寸的USB3.1、一个USB2.0、HDMI接口、SD读卡器、千兆网口以及全功能的USB-C应有尽有,且电源接口不占用Type-C。
除此之外,Dell提供了两年上门服务,这台电脑还有硬盘跌落保护功能和可选配的指纹识别功能,所以安全性和系统稳定性还是可以的。
在性能方面,相比起i5-8265U处理器,显卡部分的性能显得比较一般,不过作为一台轻薄本,只要处理器性能足够强,玩一下LOL等低画质游戏还是可以。
如果对处理器要求较高,最高还能购买i7-8565U版本的高配版。
续航方面,它的电池容量为42Whrs,PCmark8续航测试成绩为4小时9分钟,实际更为轻度地使用能够支持5-6小时,单纯看电影的话可以更久。
噪音方面,它的满载人位分贝值为46.6dB,属于一般水平。
所以如果你想要一台接口齐全的轻薄笔记本电脑,那么这台笔记本在此基础上还有着更好的售后。
成就5481能满足商务本的需求,如果你对性能方面有更高的要求可以考虑更高配置的XPS15系列。
【良心结语】
上图是成就5481的拆机实拍图,单热管单风扇的组合,内部和燃7000 III基本一样。
室温25℃
反射率1.00
针对轻薄本,我们使用负载较低的Stress CPU+Furmark进行双烤。
在满载状态下,CPU温度最高94℃,稳定在84℃,功耗16W,频率维持在2.9GHz。
显卡温度最高66℃,频率888.3MHz。
表面温度如上图所示,键盘键帽温度最高为42.7℃,WASD键位区域在37℃附近,方向键29℃。左腕托温度为26.3℃。
总的来说,戴尔成就5481的散热表现一般。压力测试中CPU没啥问题,显卡的显存频率却大幅度下降,从原先的1253MHz降低至400MHz,这会对显存带宽造成很大影响。而且即使是单烤,显卡也会出现显存频率降低的现象。
与之前点评的燃7000 III相比,成就5481在双烤下CPU的功耗恢复到15W左右,不过温度也高了7℃。
显卡的表现因为温度墙的限制,核心频率以及显存频率会有所降低降低。
毕竟是相同的散热规格,压力测试下总会有“取舍”,不过成就5481将温度墙阈值提高到了70℃。至于表现上的不一致,应该是不同BIOS下不同的温控策略所致。
虽然内部和燃7000III基本一致,但成就5481使用了规格更低的MX130显卡,这一张显卡的性能表现究竟如何呢?
我们看一看GPU-Z信息,核心代号为GM108,其实它是940MX GDDR5版本换个名字的“马甲卡”,除了频率稍有不同,其它规格一模一样。
根据测试,MX130性能和上一代的轻薄本“标配”独显——940MX差不多,靠频率拉开一点差距。
这台轻薄本的处理器性能释放较为常规,能够满足轻度用户的需求,更多的亮点还是在于它机身的接口数量以及较好的售后政策,这款5481的服务是两年整机保修,下一工作日就能上门(电池保修一年),这个级别的产品里很少有这样的配备,在我看来比较适合商务人士以及常常在旅途上的消费者。
