在电子设备的设计中,显示屏的选择至关重要。HDSP-210x系列显示屏以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下这款显示屏的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:HDSP-2111-GH000.pdf
HDSP-210x/-211x/-250x系列产品专为需要以美观方式显示八个或更多点阵字符信息的应用而设计。它们是8位、5x7点阵的字母数字显示屏,采用标准的15.24mm(0.6英寸)28引脚DIP封装。板载CMOS IC能够解码128个ASCII字符,这些字符永久存储在ROM中。此外,还可在板载ROM中存储16个可编程符号,为显示额外的符号和图标提供了极大的灵活性。同时,该系列产品具有七级亮度调节功能,可灵活调整显示强度和功耗。它们还设计用于标准微处理器接口技术,通过双向8位数据总线访问显示屏及其特殊功能。
HDSP-21xx可进行X方向堆叠,而HDSP-250x则支持XY方向堆叠,这一特性使得工程师可以根据实际需求灵活构建不同规模的显示阵列,满足多样化的设计要求。
具备128字符ASCII解码器,能够轻松处理常见的字符显示需求。同时,还支持16个用户可定义字符,为个性化显示提供了可能。
拥有可编程功能,可根据具体应用场景进行定制化设置,提高了显示屏的适用性。
提供多级调光和消隐功能,可根据环境光线和实际需求调整显示亮度,不仅能提高显示效果,还能有效降低功耗。
采用TTL兼容的CMOS IC,方便与其他设备进行接口连接。并且具备波峰焊能力,便于大规模生产和组装。
HDSP-210x系列显示屏的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
| 该系列产品提供多种字体高度和颜色选择,以下是不同字体高度和颜色对应的产品型号: | 字体高度 | AlGaAs 红色 | 高效红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 |
| 0.2 英寸 | HDSP-2107 | HDSP-2112 | HDSP-2110 | HDSP-2111 | HDSP-2113 | |
| 0.27 英寸 | HDSP-2504 | HDSP-2502 | HDSP-2500 | HDSP-2501 | HDSP-2503 |
工程师可以根据实际需求,如显示效果、环境光线等因素,选择合适的产品型号。
在使用该系列显示屏时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和稳定运行。例如,电源电压(VDD 到地)范围为 -0.3 至 7.0V,工作电压最大为 5.5V,输入电压范围为 -0.3 至 VDD +0.3V 等。同时,要注意不同温度和湿度条件下的使用限制,如自由空气工作温度范围为 -45°C 至 +85°C,存储温度范围为 -55°C 至 +100°C,相对湿度(非冷凝)为 85%。
在 -45°C 至 +85°C 的工作温度范围内,显示屏的各项电气参数也有明确规定。例如,输入泄漏电流、输入电流、IDD 等参数在不同条件下都有相应的取值范围。这些参数对于工程师进行电路设计和电源规划至关重要。
在 25°C 条件下,不同颜色的显示屏具有不同的发光强度和峰值波长。例如,AlGaAs 红色的 HDSP-2107 发光强度最小为 7.68mcd,峰值波长为 645nm;高效红色的 HDSP-2112 发光强度最小为 2.5mcd,峰值波长为 635nm 等。这些光学特性直接影响显示屏的显示效果,工程师在选择时需要根据实际需求进行综合考虑。
该系列显示屏的引脚功能明确,每个引脚都有其特定的作用。例如,RST 引脚用于初始化显示屏,FLASH 引脚用于访问 Flash RAM,ADDRESS INPUTS(A0 - A4)引脚用于选择内存地址等。工程师需要熟悉这些引脚的功能,以便正确连接和控制显示屏。
显示屏的内部由多个部分组成,包括 8 字节字符 RAM、8 位 Flash RAM、128 字符 ASCII 解码器、16 字符 UDC RAM、UDC 地址寄存器、控制字寄存器和刷新电路等。这些部分协同工作,实现了字符的显示和解码功能。例如,字符 RAM 用于存储 ASCII 字符数据或 UDC RAM 地址,Flash RAM 用于存储闪烁数据,UDC RAM 用于存储自定义字符的点阵模式等。
在访问字符 RAM 时,需要注意控制信号的逻辑电平。正常访问时,CE 为低电平,RD 或 WR 为低电平。但如果在 CE 为低电平时地址线不稳定,可能会写入错误数据。地址线 A0 - A2 用于选择字符 RAM 中的位置,数据位 D7 用于区分 ASCII 字符和 UDC RAM 地址。
要访问 UDC RAM 和 UDC 地址寄存器,需要按照特定的逻辑电平进行操作。UDC 地址寄存器用于存储 UDC RAM 的地址,然后通过多次写入操作将点阵数据存储到 UDC RAM 中。
控制字寄存器具有亮度控制、Flash RAM 控制、闪烁、自测试和清除等功能。每个功能由不同的位进行控制,例如,位 0 - 2 用于调整亮度,位 3 用于控制闪烁功能,位 4 用于同步闪烁等。
该系列产品采用 28 引脚双列直插式封装,有 26 个外部引脚。可以水平和垂直堆叠,形成任意大小的阵列。这使得工程师在设计大型显示系统时更加灵活。
产品设计用于在 -45°C 至 +85°C 的温度范围内连续工作,每个字符最多可同时点亮 20 个点。在设计过程中,要注意散热问题,虽然大多数情况下不需要额外的散热措施,但在高负载或高温环境下,可能需要考虑散热设计。
IC 输入具有静电放电保护功能,但为了获得最佳效果,仍需采取标准的 CMOS 处理预防措施。例如,在存储和组装过程中,要使用防静电管或导电材料,组装人员要佩戴导电腕带,避免使用易产生静电的合成材料实验室外套。
显示屏提供两个接地引脚,分别用于 LED 驱动器的模拟接地和内部 IC 逻辑的数字接地。在设计中,可根据需要将两者分开,以避免模拟接地电压降对显示逻辑电平的影响。
HDSP-210x系列显示屏以其丰富的功能、广泛的应用场景和良好的性能,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其特点、电气和光学特性、引脚功能以及控制操作方法,同时注意机械和电气方面的考虑因素,以确保设计出稳定、可靠的显示系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
