深度解析 IEC 连接器电源输入模块:设计与选型指南
在电子设备设计的领域中,电源输入模块的选择至关重要,它不仅影响设备的性能,还关系到设备的安全性和稳定性。Bulgin 的 IEC 连接器电源输入模块提供了超过 26,000 种组合,为面板设计带来了极高的适应性和灵活性。下面我们就来详细了解一下这些模块。
文件下载:BZH01/A0620/08.pdf
电源输入模块概述
Bulgin 的电源输入模块允许将电源入口和出口、滤波入口、开关、保险丝座、电压选择器和指示器等进行组合,这些组件可以安装在水平或垂直格式的边框中,方便进行快速卡扣式组装。其紧凑的设计占用面板面积小,只需一个矩形安装孔,便于安装。同时,对于那些更喜欢螺丝固定方式的设计师,该系列还提供了法兰固定的选择。所有类型和变体都可以通过 Bulgin 广泛的分销网络获取。
组件类型与组合
1. IEC 连接器类型
  • C14 系列:包括单保险丝和双保险丝的 C14 电源入口,有冷态条件下的不同规格,如 6.3mm 或 2.8mm 标签的选项。例如,单保险丝 C14 电源入口(冷态条件),6.3mm 标签对应型号 PF0011/63,2.8mm 标签对应型号 PF0011/28;双保险丝 C14 电源入口(冷态条件),6.3mm 标签对应型号 PF0033/63,2.8mm 标签对应型号 PF0033/28。
  • C16 系列:C16 电源入口有热态条件下的不同规格,同样有 6.3mm 或 2.8mm 标签的选项,但需要注意的是,部分类型(如 05 和 06)没有滤波版本。
  • C20 系列:C20 电源入口(冷态条件),有 4.8mm 或 6.3mm 标签的选项。
2. 开关与指示器组合
  • 单触点开关:包括普通单触点开关、带氖灯的单触点开关(红色或绿色)、高浪涌单触点开关以及带有 I/O 标记的单触点开关等。
  • 双触点开关:有普通双触点开关、带氖灯的双触点开关(红色或绿色)、高浪涌双触点开关以及带有 I/O 标记的双触点开关等。
  • 指示器:主要为氖灯指示器,有红色和绿色可选。
3. 其他组件组合
  • 保险丝座:有单保险丝座和双保险丝座,常与开关、指示器等组合使用。
  • 电压选择器:可与保险丝座、开关、指示器等组合,实现不同电压的选择。
  • 空白板:用于遮挡不需要的部分,起到保护和美观的作用。
模块排列与安装方式
1. 垂直模块排列
有多种垂直模块排列方式,适用于不同的应用场景。例如,BZV01 系列的垂直模块,包含单保险丝 C14 电源入口,可搭配单触点或双触点开关、指示器等组件;BZV03 系列可选择 C14 或 C16 电源入口,搭配多种不同的组件组合。
2. 水平模块排列
水平模块排列同样提供了丰富的选择,如 BZH01 系列,可实现单保险丝 C14 电源入口与不同开关、指示器的组合;BZH09 系列则是 C14 电源入口与 Sheet F 电源出口的组合。
3. 迷你边框与法兰安装
迷你边框模块(如 BZM27)占用空间更小,适用于对空间要求较高的设计;法兰安装模块(如 BVA01、BVB01)则提供了更牢固的安装方式,通过螺丝固定到面板上。
滤波选项
1. 标准滤波
不同的模块可以搭配不同类型的滤波器,如 PS01/A、PS21/A、PS26/A 等。滤波器有不同的额定电流(如 1A、3A、6A、10A 等)和 L/C 电路版本,以满足不同的电磁干扰(EMI)抑制需求。
2. 滤波规格
滤波器的最大工作电压为 250V a.c. 50 - 400Hz,接地泄漏电流小于 0.35mA(250V, 50Hz),温度范围为 -25°C 到 +85°C,最大环境温度为 40°C(在 85°C 时线性降额至 0A),测试电压为 2700V d.c. 2 秒(线路到地)和 1100V d.c. 2 秒(火线到零线)。
选型与订购建议
1. 明确需求
在选择电源输入模块时,首先要明确设备的电源需求,包括电压、电流、是否需要滤波等。同时,考虑面板的安装空间和安装方式,选择合适的模块排列和安装类型。
2. 参考型号
根据文档中提供的型号和组件组合,选择符合需求的具体型号。例如,如果需要单保险丝 C14 电源入口、滤波功能和单触点红色氖灯开关,可以选择类似 BZV01/A0620/02 的型号。
3. 注意事项
在订购时,要注意滤波器的选择,确保其额定电流和 L/C 电路版本符合设备的要求。同时,对于一些特殊要求的组件(如高浪涌开关),要确保其能够满足设备的实际工作条件。
Bulgin 的 IEC 连接器电源输入模块为电子工程师提供了丰富的选择,能够满足不同设备的电源输入需求。在设计过程中,合理选择模块和组件,能够提高设备的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过电源输入模块选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
