在电子项目中,摆脱电源束缚,使用电池供电是常见需求。而锂聚合物(LiPo)和锂离子(LiIon)电池凭借高能量密度、大电流能力和可充电性,成为了热门选择。不过,这些电池需要特殊的充电器,今天就来详细介绍 Adafruit 的 MicroLipo 和 MiniLipo 电池充电器。
文件下载:1905.pdf
锂聚合物和锂离子电池在消费产品中广泛应用,从钥匙链 MP3 播放器到大型笔记本电脑都能见到它们的身影。随着市场需求增大,这类电池价格大幅下降,甚至可以从旧手机中回收利用。但要注意,不能使用镍氢(NiMH)、镍镉(NiCad)或磷酸铁锂(LiFePo)充电器来为锂聚合物和锂离子电池充电,必须使用专门的锂充电器。
Adafruit 的这些充电器采用三阶段充电方式:预充电、恒流快充和恒压涓流充电,以保持电池满电状态。默认充电电流为 100mA,适用于任何尺寸的电池和 USB 端口。如果需要,也可以通过焊接跳线将充电电流改为 500mA,但仅适用于 500mAh 及以上的电池。
在连接充电器之前,一定要检查电池类型。Mini/Micro Lipo 充电器仅适用于 3.7V/4.2V 的单节锂聚合物/锂离子电池。一些非常旧的锂离子电池是 3.6V/4.1V 类型,不适合使用该充电器。此外,不要使用该充电器为锂硬币电池充电,这类电池最好使用定制充电器。
常见的锂离子电池通常为圆柱形,有坚固的金属外壳,会明确标注电压(如 3.7V)和容量(如 2200mAh);锂聚合物电池则看起来像银色的小袋子,例如有 3.7V 110mAh 的电池。
可以先连接电池,也可以先连接 USB 端口。Adafruit 提供 JST 插孔,因为其销售的大多数电池都配有 JST PH 连接器或电缆。如果要焊接 JST 电缆或使用非 Adafruit 的电池,需要检查进入电池端口的电线极性,接反电池可能会损坏充电器。
USB 端口在家庭中很方便,可以使用主板上的任何 USB 端口。如果使用 500mA 充电速率,尽量避免使用延长线;即使是 100mA 充电速率,也建议不要插入无电源的集线器(大多数集线器是无电源的)、键盘端口、显示器端口等。此外,也可以使用平板电脑、手机、GPS、MP3 播放器等的 USB 墙式适配器。
每个 MicroLipo 充电器上有两个 LED 指示灯:
虽然建议使用 Adafruit 的电池,因为它们是新的,带有保护电路且 JST 电缆极性正确。但有时可能需要为随机电池充电,且无法焊接 JST 电缆。例如,一个 GoPro 电池完全放电后相机无法“复活”,这是一个 3.7V 1000mAh 的电池,可以以最高 500mA 的速率充电。通过在 JST 电缆上焊接两个公头引脚,可以设置一个可用的充电电缆。
给锂电池充电时,跟踪充电速率很重要。一般来说,最大充电电流应为 1C。例如,500mAh 的电池最大充电电流为 500mA,2200mAh 的电池最大充电电流为 2200mA。不过,这只是最大额定值,也可以以较低速率充电,只是充电时间会更长。
可以通过电池容量除以充电速率,再乘以 125% 来估算充电时间。例如,一个 2200mAh 的电池以 500mA 充电,大约需要 2200 / 500 * 125% = 5.5 小时。如果电池没有完全耗尽,充电时间会更短。
MicroLipo 芯片的最大充电速率可达 500mA。为了确保所有电池的安全,默认充电速率设置为 100mA。更改充电速率很简单,在每个电路板上找到类似的焊接跳线,融化焊料闭合跳线即可设置新的充电速率。在 MicroLipo v2 上,电路板中心有一个开关,可以在 100mA 和 500mA 充电模式之间切换,100mA 模式在开关上方标有 1,下方标有 L(低模式);500mA 模式在开关上方标有 5,下方标有 H(高模式)。
充电过程分为几个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。预充电是在电池电量非常低时,需要低电流;恒压充电是在电池几乎完全充满时进行“补电”;恒流充电是主要的充电阶段。如果电池不适合恒流充电或即将结束恒流阶段,其电流将小于最大充电速率。如果想检查充电时的准确电流,可以在 USB 端口和充电器之间使用 Charger Doctor。
USB - C Micro - Lipo 充电器比较特殊,它暴露了数据线,可以同时作为 USB - C 扩展板和 Micro - Lipo 充电器使用。该充电器有两个连接器:
板上有两个 LED 指示灯:
还有一些可选引脚可将该板用作 USB - C 扩展板:
同样使用两针 JST 连接器连接单节 3.7/4.2V 的锂离子/锂聚合物电池(不适用于较旧的 3.6/4.1V 电池)。
板上的两个 LED 指示灯功能与 USB C 充电器相同,CHG 灯在充电时为红色,DONE 灯在电池充满后为绿色,两灯同时亮表示电池有问题。
有一个速率开关,用于在 100mA 和 500mA 充电模式之间切换,标注方式与前面提到的一致。
可以下载相关的资料,包括 MCP73831 充电器芯片的数据表、EagleCAD PCB 文件、Fritzing 对象以及 GitHub 上的 3D 模型等。同时还提供了不同产品编号(PID)的原理图和制造图纸。
大家在使用 Adafruit MicroLipo 和 MiniLipo 电池充电器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
