在电子工程师的日常工作中,准确的电压参考对于各类测试和测量至关重要。今天,我们就来深入了解一款非常实用的产品——Precision LM4040 电压参考模块(产品 ID:2200)。
文件下载:2200.pdf
你是否曾怀疑过手中万用表的精度?或者在使用模拟转换器时,渴望有一个可靠的参考电压?又或者想要测试微控制器的转换精度和准确性?Precision LM4040 电压参考模块就是为解决这些问题而设计的。
这款小巧可爱且实用的 breakout 板上集成了两个高精度的并联型电压参考,每个都配备了 750 欧姆的偏置电阻。其中一个输出电压为 2.048V,非常适合 3.3V 参考系统;另一个输出电压为 4.096V,适用于 5V 系统。令人惊喜的是,这两个电压参考的精度都达到了 0.1%,能够为我们的测量提供极高的准确性。
该模块的使用方法十分简单。你可以使用大约 5V - 12V 的电源为其供电。如果你只需要 2V 参考电压正常工作,也可以使用 3V 电源。连接好电源后,只需测量输出端的电压即可。
需要注意的是,这些电压参考并非稳压器,不能用于为其他设备供电,它们仅用于测量目的。如果你想了解更多详细信息,可以查阅 LM4040 数据手册。## 技术参数
该模块的 PCB 尺寸为 16mm x 12.5mm x 2.5mm(0.6" x 0.5" x 0.1"),重量仅为 0.7g。如此小巧轻便的设计,使得它在各种应用场景中都能轻松集成,不会占用过多的空间。
Precision LM4040 电压参考模块以其高精度、小巧轻便和易于使用的特点,成为电子工程师在电压测量和测试方面的得力助手。无论是校准万用表、为模拟转换器提供参考,还是测试微控制器的性能,它都能发挥出重要的作用。如果你正在寻找一款可靠的电压参考模块,不妨考虑一下这款产品。你在实际使用中是否也遇到过对高精度电压参考的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
产品链接:http://www.adafruit.com/product/2200
日期:11/13/2015
