Adafruit TFP401 HDMI/DVI解码器:驱动40针TTL显示屏的理想之选
在电子设计领域,拥有一款小巧且功能强大的HDMI解码器对于驱动TTL显示屏至关重要。Adafruit TFP401 HDMI/DVI解码器便是这样一款令人瞩目的产品,下面让我们详细了解它的特点和使用方法。
文件下载:2218.pdf
一、产品概述
Adafruit TFP401是一款迷你HDMI解码器板,体积小巧且使用简单。它以TI的TFP401芯片为核心,能够对未加密视频进行解码,输出24位原始彩色像素数据(不支持HDCP)。该解码器可处理25 - 165MHz像素时钟的任意分辨率视频,基本能支持到1080p。不过,实际测试中主要使用800x480的显示屏,更高分辨率未进行专门测试。
此解码器板还添加了背光驱动等支持电路,可适配常见的TTL显示屏。它有纯视频和视频 + 触摸两种版本。若选择视频 + 触摸版本,需搭配带有电阻式触摸覆盖层的屏幕,USB端口将同时作为电源和数据接口,触摸屏幕会像USB鼠标一样被计算机识别。
该驱动专为40针TTL显示屏设计,尤其适合与具有DVI/HDMI输出的单板计算机(如树莓派、BeagleBone Black)或台式机/笔记本电脑配合使用。它可以通过USB供电,通过HDMI端口输入视频信号,体积小巧,便于安装在外壳中。虽然能驱动4.3英寸、5.0英寸或7.0英寸的显示屏,但考虑到部分计算机不支持4.3英寸显示屏的低分辨率,且TFP401没有视频缩放功能,建议使用5英寸或7英寸800x480分辨率的显示屏。
产品出厂时配备800x480分辨率的EDID,高级用户可使用Arduino代码重新编程EDID。对于使用Linux系统的计算机,也可直接强制设置分辨率。需要注意的是,该产品仅为解码器板,显示屏需另行购买,推荐的显示屏包括800x480的5英寸带触摸、5英寸不带触摸、7英寸带触摸和7英寸不带触摸的型号。
二、触摸屏幕功能
若购买的是支持触摸功能的解码器版本,会得到一块带有额外电阻式触摸屏幕解码电路的解码器板,该电路采用AR1100 USB电阻式触摸驱动。它使用与供电相同的USB端口传输数据,在所有操作系统中,AR1100会像USB鼠标一样被计算机识别,计算机甚至不知道它是触摸屏幕。
用户还可以将AR1100设置为触摸数字化仪,但并非所有计算机都支持。同时,建议重新校准触摸屏幕,尤其是在使用的显示屏与官方销售的不完全相同时。校准软件仅支持Windows系统,但只需配置/校准一次触摸控制器,之后就可以在任何计算机上使用。关于使用该软件的详细教程可在特定位置查看。
三、背光调整
由于这是一款通用的TTL显示屏驱动,不同显示屏的背光配置略有不同,可能需要对板子进行一些调整。为避免意外损坏背光,默认背光电流设置为25mA。背光驱动是一个恒流升压电路,会将电压调整至最高25V,直至达到25mA的电流。
  • 4.3英寸屏幕:通常背光电流为25mA,应保持两个跳线开路。
  • 5.0英寸屏幕:一般背光电流为50mA,可运行在25mA,但为获得最佳显示效果,建议闭合 +25mA跳线。
  • 7.0英寸屏幕:Adafruit商店销售的型号背光电流为125mA,若使用非Adafruit屏幕需自行检查,部分屏幕背光电流可能为50mA。运行在25mA时屏幕会很暗,应闭合 +100mA跳线。
若要调整背光亮度,可向背光引脚输入1KHz或更高频率、3 - 5V逻辑电平的PWM信号,也可将其连接到地以关闭背光驱动,从而大幅降低功耗。
四、EDID编辑
EDID(设备标识符数据)常让处理DVI/HDMI信号的人感到困惑。它存储在i2c EEPROM中,用于告知计算机连接的显示器类型。TFP401视频解码芯片不会读取或写入EEPROM/EDID,显示器的分辨率由计算机根据EDID内容确定。
TFP401没有视频缩放功能,因此EDID中应包含连接显示屏的原生分辨率。例如,若将计算机分辨率设置为800x480,而连接的是1024x600的TTL显示屏,视频将只显示在左上角;若设置为1024x600,连接800x480显示屏时,视频会被截断。
要重新编程EDID,需断开HDMI连接器,并将5V引脚连接到Arduino的5V,GND引脚连接到Arduino的GND,SCL连接到Arduino的SCL(Arduino Uno上的A5),SDA连接到Arduino的SDA(Arduino Uno上的A4),然后使用提供的代码更新EDID。
若想生成并自定义自己的EDID,可下载EDID编辑软件,如Deltacast等。不过,编辑EDID需要一定的十六进制编辑和EEPROM编程知识,不建议新手尝试。
五、下载资源
提供了丰富的下载资源,包括TFP401A(DVI/HDMI解码芯片)、AR1100(USB电阻式触摸芯片)、FAN5333B(背光驱动)的 datasheet,以及EagleCAD PCB文件(GitHub上)和Adafruit Fritzing库中的Fritzing文件。还提供了无触摸版本的原理图,以及适用于两种版本的制造图纸(尺寸单位为英寸)。
六、树莓派配置
该显示屏分辨率为800x480,在Windows系统中可自动检测并设置分辨率。在树莓派上,建议通过编辑/boot/config.txt文件来强制设置HDMI分辨率。需要注意的是,TFP401驱动没有视频缩放功能,输入的视频像素必须为800x480,否则图像不会拉伸或缩小以适应屏幕。
此外,可通过修改配置让树莓派的USB端口为显示屏供电,但使用供电集线器更为理想。若出现异常重启,可能是电源供应或USB电源线质量不佳,使用供电集线器可解决此问题。
Adafruit TFP401 HDMI/DVI解码器为电子工程师提供了一个方便、高效的解决方案,无论是用于驱动TTL显示屏还是进行其他项目开发,都具有很大的优势。你在使用这款解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
