HEDS-970x, HEDS-972x系列数字输出小型光学编码器模块技术解析
在电子工程领域,编码器是实现精准位置检测和运动控制的关键组件。今天我们就来深入探讨一下Avago Technologies的HEDS - 970x, HEDS - 972x系列数字输出小型光学编码器模块。
文件下载:HEDS-9700#F50.pdf
一、产品概述
HEDS - 9700系列是一款高性能、低成本的光学增量编码器模块。当与码盘或码带配合使用时,该模块能够检测旋转或线性位置。它由一个带透镜的LED光源和一个探测器IC封装在一个小型C形塑料外壳中。由于采用了高度准直的光源和独特的光电探测器阵列,该模块对安装误差具有极高的容忍度。
二、产品特点
  1. 小尺寸与低成本:模块体积小巧,成本低廉,非常适合对空间和成本有严格要求的应用场景。
  2. 多种安装选项:提供多种安装方式,如标准(基面安装)、圆角轮廓(基面安装)、背板安装等,满足不同的安装需求。
  3. 宽分辨率范围:可根据实际应用选择合适的分辨率,具有线性和旋转两种选择。
  4. 无需信号调整:对径向和轴向游隙不敏感,减少了调试工作。
  5. 工作温度范围广:能够在 - 40°C 至 + 85°C 的环境温度下正常工作。
  6. 双通道正交输出:输出为TTL兼容的双通道数字信号,便于与其他设备接口。
  7. 单5V电源供电:简化了电源设计。
  8. 波峰焊兼容:方便进行批量生产。
三、工作原理
模块结构
HEDS - 9700是一个C形发射/探测器模块。模块包含一个发光二极管(LED)作为光源,通过位于LED正上方的单个透镜将光线准直成平行光束。与发射器相对的是集成探测器电路,该IC由多组光电探测器和产生数字波形所需的信号处理电路组成。
信号产生
码盘或码带在发射器和探测器之间移动,使光束被码盘/码带上的空格和条纹图案中断。光电二极管检测这些中断,并将信号通过信号处理电路处理。两个比较器接收这些信号,产生通道A和通道B的最终输出。由于采用了集成相位技术,通道A的数字输出与通道B正交(相位差90度)。
四、关键参数定义
  1. 计数(N):码盘每转的条纹和窗口对的数量(CPR),或码带每英寸的线数(LPI)。
  2. 脉冲宽度(P):一个周期内输出为高电平的电角度数,标称值为180°e或1/2周期。
  3. 脉冲宽度误差(ΔP):脉冲宽度与理想值180°e的电角度偏差。
  4. 状态宽度(S):通道A输出的一个转换与通道B相邻转换之间的电角度数,每个周期有4个状态,标称值为90°e。
  5. 状态宽度误差(ΔS):每个状态宽度与理想值90°e的电角度偏差。
  6. 相位(Φ):通道A高电平状态中心与通道B高电平状态中心之间的电角度数,正交输出时标称值为90°e。
  7. 相位误差(ΔΦ):相位与理想值90°e的偏差。
  8. 旋转方向:当从模块上方看(标记可见),码盘逆时针旋转时,通道A领先通道B;反之,通道B领先通道A。
  9. 光学半径(Rop):码盘旋转中心到编码器模块光学中心(O.C.)的距离。
五、性能参数
绝对最大额定值
参数 符号 最小值 最大值 单位 备注
存储温度 T S -40 85 °C
工作温度 T A -40 85 °C
电源电压 V CC -0.5 7 V
输出电压 V O -0.5 V CC V
每通道输出电流 I O -1.0 5 mA
焊接温度 260 °C t ≤5 sec.
推荐工作条件
模块性能保证到20 kHz,但可在更高频率下工作。对于分辨率选项E、F、G和H,在30KHz工作时,最大脉冲宽度和逻辑状态宽度误差为40°e,相位误差为15°e。
编码特性
在推荐的工作范围和推荐的安装公差下,编码特性不包括码盘/码带的影响。安装公差分为两种情况:
  • 情况1:模块安装公差为±0.13 mm(0.005英寸)。
  • 情况2:模块安装公差为±0.25 mm(0.010英寸)。
电气特性
在推荐的工作范围内,典型值在25°C时给出。包括电源电流、输出高电平电压、输出低电平电压、上升时间和下降时间等参数。
六、推荐的码盘和码带特性
对码盘和码带的窗口/条比例、窗口长度、绝对最大码盘半径、中心到窗口内边缘距离等参数都有相应的推荐值。
七、安装考虑
安装公差
根据不同的安装公差(情况1和情况2),可以实现不同的编码特性。推荐的安装公差分别为Rm ± 0.13 mm(0.005英寸)和Rm ± 0.25 mm(0.010英寸)。
推荐螺丝尺寸
推荐使用M2.5 x 0.45或2 - 56的螺丝进行安装。
八、推荐的波峰焊条件
详细规定了波峰焊的工艺参数,包括助焊剂、预热、焊锡锅区域、波峰焊、热水清洗、冲洗和干燥等步骤的温度、时间等参数。
九、应用场景
HEDS - 9700系列编码器以低成本提供复杂的运动检测,使闭环控制具有很高的成本竞争力。典型应用包括打印机、绘图仪、复印机和办公自动化设备等。但需要注意的是,Avago Technologies的编码器不推荐用于安全关键应用,如ABS制动系统、动力转向、生命支持系统和重症医疗设备等。
在实际设计中,你是否遇到过编码器安装公差影响性能的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
