在电子设计中,准确监测电流是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细介绍一款能解决诸多电流监测问题的开发板——INA169 模拟直流电流传感器开发板(产品 ID:1164)。
文件下载:1164.pdf
这款开发板搭载了 INA169 芯片,它能轻松测量直流电流,还能提供相对于地的模拟输出。这个模拟输出特性使其非常适合用于反馈回路控制,为工程师们在设计中实现精确控制提供了便利。
大多数电流测量设备,如常见的电流面板仪表,通常只适用于低侧测量。这意味着在测量时,需要将测量电阻置于目标地和真实地之间,除非引入电池。然而,电子设备往往不喜欢接地参考随电流变化而改变,这种方式可能会给电路带来问题。而 INA169 芯片则更加智能,它能够进行高侧电流测量,最高可承受 +60VDC 的电压,有效避免了低侧测量带来的潜在问题。
开发板上配备了一个 0.1 欧姆、1%精度、2W 的电流感测电阻。该电阻连续功率为 2W,因此可以连续测量高达 +5A 的电流。通过一个精密放大器测量该电阻两端的电压,输出是通过板载 10K 电阻的电流,使得输出电压为每安培 1V。例如,当电流为 2A 时,输出电压将为 2V。
更值得一提的是,用户可以通过切割负载电阻旁边的走线,并焊接一个通孔电阻来改变负载电阻的大小。如果焊接一个 20K 电阻,输出将变为每安培 2V;使用 5K 电阻时,输出则为每安培 0.5V。这种灵活性让工程师可以根据具体需求调整输出特性。
开发板提供了一个 5 针插头,方便将传感器连接到面包板上。同时,还配备了一个 3.5mm 端子插头,便于连接和断开负载。这种设计使得开发板的使用非常简单,工程师可以轻松地将其集成到自己的电路中。
使用该传感器非常简单。只需使用 2.7 - 60V 的电源为传感器供电,将 V+ 连接到电源的高侧,将 V - 连接到接地负载。然后,使用万用表测量输出电压即可完成电流测量。
总的来说,INA169 模拟直流电流传感器开发板凭借其高侧测量能力、精确的测量性能和灵活的输出特性,为电子工程师提供了一个强大而便捷的电流监测解决方案。你在实际设计中是否也遇到过电流监测的难题呢?不妨考虑一下这款开发板,看看它是否能满足你的需求。
