电子工程师在设计项目时,常常会遇到视频解码和显示驱动的需求。今天要给大家介绍一款非常实用的产品——TFP401 HDMI/DVI 解码器到 40 针 TTL 转接板(产品编号:2219),它带有触摸功能,能为各类显示项目提供很好的解决方案。
文件下载:2219.pdf
这是一款迷你 HDMI 解码器板,体积小巧、使用简单。它既可以作为 TTL 显示屏的一体化显示驱动,也能为其他项目进行 HDMI/DVI 视频解码。该转接板采用 TFP401 进行视频解码,触摸版本还配备了 AR1100 USB 电阻式触摸屏驱动。
TFP401 是德州仪器(TI)推出的一款强大的 DVI/HDMI 解码器。它能够处理未加密的视频信号,并输出原始的 24 位彩色像素数据,但不支持 HDCP。它可以解码像素时钟在 25 - 165MHz 范围内的任何分辨率视频,基本上能支持到 1080p。不过,实际测试中是搭配 800x480 显示屏使用的,对于更高分辨率的情况未进行专门测试。
转接板添加了一系列支持电路,如背光驱动器,并针对基础的 TTL 显示面板进行了配置。甚至可以通过 USB 端口为显示屏和解码器供电。例如,搭配 5 英寸 800x480 显示屏,背光电流为 50mA 时,总电流消耗为 500mA。将背光亮度调至一半(25mA),电流消耗可降至 370mA。关闭背光时,解码器和显示屏本身的电流消耗为 250mA。如果需要更多的背光控制,可以使用 PWM 输入,将其连接到微控制器或其他 PWM 输出设备,就能按需连续调节背光亮度。
该产品有两个版本,一个仅支持视频,另一个支持视频 + 触摸。这里介绍的是带触摸功能的版本。它可以与带有电阻式触摸覆盖层的屏幕搭配使用。USB 端口既作为电源又作为数据传输接口,触摸屏就像 USB 鼠标一样工作。已经在 Mac、Windows 和 Debian Linux(树莓派上的 Raspbian)上成功测试过,不过其他 Linux 发行版可能适用也可能不适用。
这款驱动专门为 40 针 TTL 显示屏设计,尤其适合与具有 DVI/HDMI 输出的单板计算机(如树莓派或 BeagleBone Black)或台式机/笔记本电脑搭配使用。可以通过 USB 为驱动供电,然后通过 HDMI 端口输入视频。由于其体积小巧,非常适合安装在外壳中。它可以驱动 4.3 英寸、5.0 英寸或 7.0 英寸的显示屏,但建议使用 5 英寸或 7 英寸 800x480 分辨率的显示屏,因为有些计算机不喜欢 4.3 英寸的低分辨率,而且 TFP401 没有视频缩放器,无法对视频进行缩放。
产品出厂时配备 800x480 分辨率的 EDID,可自动检测该分辨率。对于高级用户,可以使用示例 Arduino 代码重新编程 EDID。对于使用 Linux 的计算机,也可以强制设置连接显示屏的分辨率。需要注意的是,该转接板只是一个解码器转接板,不包含显示屏。推荐搭配 800x480 分辨率的 5 英寸或 7 英寸带触摸功能的显示屏。如果需要在驱动和显示屏之间增加距离,可以考虑使用 40 针 FPC 扩展板。
大家在实际使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
产品链接:http://www.adafruit.com/product/2219
发布日期:2015 年 11 月 12 日
