容量与能效双突破!美光245TB SSD现已出货,为AI算力“提速”
电子发烧友网报道(文/李弯弯)AI大模型与AI Agent的爆发,正以指数级速度催生海量数据。作为数字经济的底座,数据中心的基础设施面临前所未有的挑战,其中,存储系统已成为决定AI算力效率的核心瓶颈。
长期以来,机械硬盘(HDD)凭借低廉的成本主导着数据中心的冷数据存储。然而,其毫秒级的延迟和孱弱的随机读写能力,在追求微秒级响应的AI训练与推理场景中,已成为GPU算力释放的巨大障碍。一旦存储无法及时供给数据,昂贵的GPU集群便会陷入空转,造成惊人的资源浪费。
在此背景下,固态硬盘(SSD)凭借其性能优势,一跃成为数据中心架构变革的核心驱动力。近期,美光正式出货的245TB数据中心SSD——6600 ION,更是将这一趋势推向了新高潮。
美光6600 ION:245TB的容量新标杆
美光宣布其6600 ION SSD正式出货,其中E3.L规格版本容量高达245TB,成为目前全球可商用出货的容量最高的固态硬盘。这一产品的问世,不仅刷新了存储密度的记录,更标志着QLC(四层单元)NAND技术在企业级市场的成熟。
其核心是领先的G9 QLC NAND技术,在实现超大容量的同时,依然保证了卓越的性能:顺序读取速度高达13.7GB/s,随机读取可达178万IOPS,延迟控制在150微秒以内。
这款产品专为AI数据湖、超大规模云计算等读取密集型工作负载而设计。其峰值功耗仅为30W,约为同等容量HDD方案的一半。对于云服务商而言,这意味着在部署同等容量时,可减少高达82%的机架空间占用,并大幅降低电力与散热成本。在AI工作负载中,其数据预处理速度相比HDD系统快8.6倍,能效提升高达84倍,有效解决了AI训练中“数据搬运”的难题。
在现代数据中心架构中,SSD根据其性能和容量需求,被部署在不同的物理位置。在服务器内部,SSD直接安装在服务器主板的PCIe插槽或硬盘托架中,通常采用U.2或E1.S/E3.L等形态,为单台服务器提供高速缓存或系统盘,要求极高的耐用性和抗震动能力。
在外部存储阵列中,由数十甚至上百块SSD组成的独立存储设备,通过网络与多台服务器连接,形成一个集中的、高性能的存储资源池。这里主要使用2.5英寸或3.5英寸的高密度SSD,要求极高的稳定性和数据一致性。
AI工作负载的特性正在重塑存储需求,推动SSD的角色发生根本性转变。在模型训练阶段,核心痛点在于高频的Checkpoint(检查点)保存与加载。这要求存储系统具备极高的写入性能和耐用性,以防止GPU集群因I/O等待而“干等”。
在推理阶段,挑战则转向了“跑得快、跑得多”。以检索增强生成(RAG)架构为例,AI需要实时从庞大的向量数据库中检索信息,这对存储的随机读取性能和延迟提出了严苛要求。此外,随着AI Agent(人工智能体)的普及,模型需要记住多轮对话的上下文(KV Cache),当上下文长度达到几百GB时,昂贵的HBM(高带宽内存)已无法容纳。行业采取的解决方案是“分层存储”——将大部分“记忆”存放在高速SSD中作为缓冲。至此,企业级SSD已承担起上下文状态管理和知识查阅的功能,成为存算协同的数据引擎。
国内外主要玩家及技术路线
当前数据中心SSD市场呈现出国际巨头主导、国产力量快速崛起的格局。国际市场主要由几家拥有从闪存颗粒到主控芯片全栈自研能力的IDM(垂直整合制造)厂商主导。
美光以“性能+容量”的组合拳覆盖AI全场景;三星计划在2026年推出首款PCIe 6.0企业级固态硬盘PM1763,专为AI推理等对延迟敏感的场景设计;SK海力士则通过其子公司Solidigm及自有品牌,构建了覆盖高容量、高性能需求的全方位产品矩阵,此前还展示了行业首创的245TB超大容量PS1101 E3.L。
国内厂商正通过技术创新寻求突破。长江存储作为国内唯一的NAND闪存原厂,其自主研发的Xtacking架构在I/O速度上具有独特优势,已实现294层3D NAND的量产,核心指标跻身全球第一梯队。大普微作为国产企业级SSD的领军者,具备“主控芯片+固件算法+模组”的全栈自研能力,其产品已成功导入Google、字节跳动等全球头部客户。此外,江波龙、得瑞领新等厂商也在各自细分领域凭借全自研主控与智能算法,为AI与云计算构建存储新基准。
从技术路线来看,当前存储领域正围绕三大核心分歧展开深度演进:
一是接口之争,聚焦于NVMe over Fabrics(NVMe-oF)与SAS/SATA等传统协议的迭代升级。NVMe-oF通过高速网络将NVMe的低延迟、高并发优势延伸至分布式环境,而SAS/SATA则凭借成熟的生态和成本优势,在容量型存储场景中持续优化。
二是介质之争,表现为高性能TLC、高容量QLC与新型存储介质的共存与互补。TLC凭借均衡的性能与寿命主导主流市场,QLC以高密度、低成本特性适配海量数据存储,而SCM则填补内存与存储间的性能鸿沟。
三是架构创新,以存算一体为代表的新型架构正突破传统冯·诺依曼瓶颈。通过在存储单元内直接完成计算任务,存算一体大幅减少数据在存储与处理器间的搬运,降低能耗与延迟,为AI训练、大数据分析等算力密集型场景提供全新解决方案。
同时,随着SSD性能的飙升,散热问题日益凸显。在AI服务器中,GPU和CPU的功耗不断攀升,留给存储的散热空间被极度压缩。传统的风冷散热已难以应对高密度SSD产生的热量,尤其是在无风扇设计的液冷服务器中。因此,液冷SSD正在成为2026年的重要趋势。通过与NVIDIA等厂商合作,采用单面冷板技术的液冷eSSD应运而生,它能让SSD在维持同等尺寸的前提下,释放出更高的持续性能,彻底摆脱风扇散热的束缚。
写在最后
SSD正在重新定义下一代数据中心的性能天花板。美光6600 ION 245TB产品的出现,不仅是技术的里程碑,更是AI基建狂潮中的关键一环。它证明了QLC技术在企业级大容量存储场景下的巨大潜力。
展望未来,随着数据量的持续爆炸,存储介质将继续向更高密度、更低功耗、更智能管理的方向演进。液冷、CXL、存算一体等新技术将逐步从实验室走向规模化应用。在这场关乎数字经济命脉的技术竞赛中,无论是国际巨头还是国内新锐,都在为构建更高效的数据基石而不断探索。国产替代与技术创新,将在这一赛道上持续上演精彩的博弈。
