MCC-425 协议转换网关:打通制冷机组与 CAN 控制器数据链路
背景
在工业精密温控领域,制冷机组的运行参数(如温度、压力、流量)直接决定了工艺流程的稳定性。为了实现生产现场的数字化管理,必须将分布在各工位的制冷机组数据实时汇聚至中控室,以便上位机进行统一监控与逻辑调度 。
项目挑战
在系统集成过程中,该项目面临以下技术瓶颈:
通讯协议失配 :现场制冷机组配套的仪器仪表数据集中在 PLC 中,仅支持 Modbus RTU 协议;而上位机中控室采用 CAN 总线协议 ,两者无法直接进行数据交换 。
严苛的环境干扰 :制冷机房内大功率设备密布,产生的电磁干扰影响通讯链路的稳定性,对数据传输的抗干扰能力提出了要求 。
解决方案
MODBUS
经过技术评估,项目选用 __MCC-425 协议转换网关__作为连接制冷机组与CAN控制器的通讯桥梁
跨协议组网 :网关作为 Modbus 主站连接制冷机中的PLC,同时作为 CAN 节点接入CAN控制器,成功实现 Modbus RTU 到 CAN 的双向数据转换
简单易用 :配备专用配置软件 CM-123,支持快速配置与数据自动映射;CAN 控制器可直接导入 DBC 文件,快速完成与网关的通讯配置;结合网络自动管理功能,真正实现上电即用、高效部署
稳定数据链路 :依托网关的高可靠性固件与抗干扰设计,保障了出口温度、压力、流量等核心参数的实时上传,为系统提供了精准的数据支撑
现场控制柜内实景
MODBUS
调试要点与实施过程
前期准备:由客户提供现场____Modbus 设备数据点表____(包含寄存器地址、功能码、数据类型、量程、单位等关键信息),作为网关配置的依据,确保点位准确、地址不冲突、数据格式统一
MODBUSMODBUS
CM-123 配置软件提供直观图形化操作界面,快速完成Modbus通讯参数(波特率、数据位、校验方式、从站站号)及寄存器地址等设置
MODBUS
网关完成数据采集与协议转换后,将数据统一推送上位机。上位机监控画面可实时展示温度、压力、流量等信息
MODBUS
本项目通过 __MCC-425 网关__成功实现了 Modbus RTUCAN 2.0A 间的协议壁垒 ,该方案极大地简化了组网调试流程 。面对复杂的工业电磁干扰,网关凭借__高稳定可靠的性能__确保了温度、压力、流量等核心工况数据的实时采集与稳定上传,为工业制冷机组的高效互联提供了稳健、标准的范本 。
