你的同行,都在偷偷换这颗新型存储芯片
上海矽朋微电子有限公司推出STT‑MRAM 系列芯片,具备高速读写、非易失、高耐用等优势,专为工业控制、通信、物联网及航空航天等关键领域设计,助力国产高端存储替代与智能化升级。
专为高可靠高速存储场景打造
MRAM系列芯片是上海矽朋微面向工业控制、通信设备、物联网、航空航天等领域推出的SPI 接口非易失 STT‑MRAM 芯片,定位替代传统 Flash、EEPROM、FRAM 等存储器件,解决频繁读写、掉电数据保护、低功耗运行、宽温稳定等行业痛点。
MRAM
它不依赖电荷存储数据,而是利用磁性隧道结(MTJ) 与电子自旋方向实现信息记录,天生具备非易失、高速读写、无写入延迟、高耐用、长数据保持等特性,完美适配对数据安全与响应速度有极高要求的关键系统。
MRAM系列有5款芯片,分别是PN256KNIA、PM256KNIA、PM001MNxB、PM002MNxB、PM004MNxB。
硬核实力一目了然
1. 基础规格清晰易用 (1)存储容量与接口
型号
容量
接口
PM001MNxB
1Mb
兼容spi接口的fram和flash
PM002MNxB
2Mb
支持标准 SPI(Mode 0/3)和 QPI 模式
PM004MNxB
4Mb
PN256KNIA
256Kb
IIC(支持多器件寻址,最多挂载4个芯片)
PM256KNIA
256Kb
SPI(支持Mode 0和Mode 3)
MRAM
(2)存储技术:STT‑MRAM(自旋转移力矩磁性随机存取存储器)
(3)数据保持:掉电数据保持>10 年,无需电容 / 电池备份
(4)工作特性:无写入延迟,支持随机地址读写,无需擦除即可直接写入
2. 四大核心技术优势
(1)真正非易失,断电数据零丢失unlike SRAM 断电即丢数据,依靠磁态保存信息,断电后数据稳定保持超 10 年,特别适合系统配置、日志、故障码、校准参数等不可丢失的数据存储。
(2)高速读写 + 无写入延迟,系统响应更快传统 Flash/EEPROM 写入前必须擦除,存在毫秒级延迟;而这款 MRAM读写同速、随机存取、无等待周期,可实现高频次实时数据记录,大幅提升系统实时性。
(3)高耐用性,支持近乎无限次读写相比 Flash 有限擦写寿命,STT‑MRAM 结构几乎无物理磨损,可承受极高次数读写循环,在工业数据采集、高频日志存储等场景可实现 “终身免更换”。
(4)低功耗 + 宽温可靠,适配严苛环境芯片整体功耗低,支持电池供电设备长期运行;同时具备优秀的抗干扰、宽温工作能力,在高低温、强电磁环境下依然稳定读写,满足工业与户外场景要求。
四大重点应用领域:
全覆盖高可靠刚需场景
1. 工业控制与自动化  在 PLC、伺服驱动、传感器数据记录、工业网关、运动控制器中,设备需要频繁记录运行参数、故障信息、采集数据,且必须保证断电不丢失。
矽朋的MARM系列矽朋,无写入延迟、高耐用、非易失的特性,可替代传统 EEPROM/Flash,提升系统稳定性与寿命,降低维护成本。
2. 通信设备  路由器、交换机、5G 小基站、光模块等设备,需高速存储配置信息、流量日志、固件参数,同时要求掉电不丢配置、快速启动、长期稳定。SPI 接口易于集成,高速读写保证系统响应,10 年数据保持让通信基础设施更可靠。
3. 物联网(IoT)设备  智能传感器、穿戴设备、无线终端、表计类产品多为电池供电、空间小、低功耗要求高,且需要长期稳定存储少量关键数据。它还有低功耗、非易失、小体积、长寿命的优势,让 IoT 终端更省电、更耐用、更可靠。
4. 航空航天与国防  导航系统、通信终端、机载设备等对数据安全、稳定性、抗辐照、极端环境要求极高,传统存储难以满足。STT‑MRAM 结构稳定、抗干扰强、数据保持久,是高可靠领域的理想存储选择。
相比传统存储:
MRAM优势在哪?
特性
Flash/EEPROM
SRAM
PM001MNxB
PM002MNxB
PM004MNxB
PN256KNIA
PM256KNIA
非易失性
写入延迟
有(需擦除)
读写速度
较慢
快(接近 SRAM)
擦写寿命
有限
极高(近乎无限)
功耗
较高
高(需刷新)
低功耗
适用场景
代码 / 大容量存储
高速缓存
关键数据高速长期存储
简单总结:
MRAM = SRAM 的速度 + Flash 的非易失 + 更低功耗 + 更长寿命。
专注高端非易失存储,
助力国产替代
上海矽朋微电子有限公司深耕MRAM、高性能非易失存储器领域,坚持自主研发与技术创新,聚焦工业、通信、汽车、IoT、航空航天等高可靠市场,为客户提供稳定、高性能、可规模化量产的存储芯片与解决方案。
MRAM作为公司主力 STT‑MRAM 产品,以成熟工艺、稳定性能、标准 SPI 接口、长数据保持、高速读写等特点,成为国产替代的优选型号,帮助客户摆脱对外依赖,提升供应链安全与产品竞争力。
关键数据存储,
选对 MRAM 很重要
在越来越强调高可靠、低时延、长寿命、掉电保护的今天,传统存储器已难以满足高端设备需求。上海矽朋微MRAM 系列的PM001/PM002/PM004/PN256KNIA/PM256KNIA,分别以1M Bit、2M Bit、4M Bit、256K Bit 、256K Bit容量,SPI 接口/IIC 接口,STT‑MRAM 架构,>10 年数据保持,无写入延迟,高耐用,低功耗等核心优势,精准覆盖工业控制、通信、物联网、航空航天四大场景,为系统提供 “存得快、不掉电、用得久、够稳定” 的新一代存储支撑。
未来,随着智能设备、工业互联网、关键基础设施持续升级,STT‑MRAM 将成为主流高可靠存储方案。上海矽朋微电子将持续迭代技术,推出更多容量、更多接口的 MRAM 产品,以国产高端存储力量,赋能千行百业数字化与智能化升级。
