选液位开关,别再只看价格了——超声波方案凭什么越来越受欢迎
做硬件选型的人都有体会,液位开关这东西,看着简单,用起来坑不少。市面上最常见的三种方案——浮球、光电、超声波,价格从几毛到几十块都有,但为什么这几年用超声波方案的设备越来越多?这篇文章从实际应用角度把三者的差异讲清楚。
一、三种方案的核心区别
浮球开关靠浮子上浮下沉来触发磁簧开关,纯机械结构。优势是便宜,问题是脏了容易卡。洗地机污水箱里混着毛发油污,浮球卡住不动是通病,售后率居高不下。
光电开关靠光线折射判断液位,探头锥面接触液体时光路发生变化,接收管收到的信号跟着变化。优点是寿命长、没有活动部件,但严重依赖液体透明度。液体颜色深、浑浊、表面有泡沫,都会导致误判。不少设备厂商吃过这个亏——污水箱用光电方案,脏水一浑就频繁误报满水。
超声波开关的检测逻辑和上面两个完全不同。以L12为例,它发射高频超声波信号,利用超声波在空气和液体中传输特性的差异来判断。超声波在空气中衰减极快,几乎传不过去;在液体里却能稳定传输。传感器检测端被液体覆盖时形成信号闭环,输出"有水"状态;暴露在空气中时闭环断开,输出"无水"。这套逻辑不依赖液体的颜色、透明度、导电性,只看探头是否接触液体。
打个比方:光电传感器是在"看"水质,水质不好它就蒙;超声波开关是在"摸",碰到液体就响应,管你什么成分。
二、实际表现对比
超声波传感器
三、超声波方案的优势体现在哪
第一,真正不挑水质。 这是和光电方案最大的分水岭。无论是消毒液、洗涤剂溶液、牛奶、柴油,还是洗地机回收上来的污水,L12给出来的信号都一样稳定。出厂不用针对特定液体校准,换介质也不需要重新调试。
第二,不受泡沫和水垢影响。 洗地机污水箱运行时常产生大量泡沫,光电传感器碰到泡沫面必然误判,L12靠超声波穿透液体闭环,泡沫填不满检测间隙就不影响输出。同样,净水器管路内的水垢附着对光电是致命伤,对超声波没有影响。
第三,功耗够低、响应够快。 TTL输出版工作电流不到0.5mA,响应时间20ms。这个组合对电池供电的移动设备很关键——洗地机、扫地机器人本身电池容量紧张,传感器不能拖续航后腿;机器倾斜或晃动时液位变化快,响应慢会误保护。
第四,可靠性经得起验证。 IP68防护,4米水深泡168小时没问题。没有活动部件,不存在机械磨损、卡滞的问题。长期泡在污水、化学品里也不受影响,这几点对降低设备售后成本来说很实在。
四、什么场景适合用超声波方案
1、污水/脏水检测: 洗地机污水箱、工业废水池这类场景,浮球容易被杂物卡住,光电被浑浊度干扰,超声波方案是最合理的选择。
2、有颜色/非透明液体: 消毒液、咖啡、酱油、墨水等,光电方案直接失效,超声波不受影响。
3、有泡沫的液体: 洗涤液、清洁剂,光电和电容方案都容易误报,超声波能正常输出。
4、高防护需求: 设备内部湿度大、有凝露甚至有浸泡风险,比如淋浴器水箱、户外设备,IP68级别的防护是硬需求。
五、选型时注意什么
输出方式要根据控制系统来选。L12有TTL和NPN两种输出,TTL版本带载能力弱,适合直接接MCU检测;NPN版本驱动能力到300mA,可以直接控制继电器或小功率报警器。
超声波传感器
安装位置要考虑实际工况。洗地机污水箱装在顶部测满水,清水箱装在底部测缺水。探头位置要避开进水口直冲的位置,否则注水时水流冲击可能造成短暂误报。
壳体材料方面,L12用的是ABS+PC,耐大多数化学品。如果检测强溶剂类介质,建议提前做兼容性测试。
超声波传感器
六、总结
浮球方案适合最基础的应用,成本低但可靠性有限。光电方案适合透明清洁水体,一旦液体变脏或者有颜色就很吃力。超声波方案以L12为代表,靠"不挑水质"这个核心能力,在扫地机、洗地机、消毒机、净水器这些对可靠性要求高的场景里越来越受欢迎。
传感器价格在整个设备BOM里占比很小,但一旦选错造成的售后成本远高于差价。选型时多花几块钱,省出来的是售后和口碑。
