煤矿开采效率升级:博尔森磁致伸缩位移传感器在掘锚机油缸的应用
博尔森磁致伸缩位移传感器专为煤矿掘锚机的升降、推进、回转、护板等各类油缸设计,采用内置式安装,实时精准采集活塞杆位移信号,为掘进机、锚杆机协同作业提供高精度位置闭环控制,有效提升煤矿井下开采的自动化水平与作业效率。
传感器
在井下高粉尘、高湿度、强振动、复杂电磁干扰的恶劣工况下,博尔森磁致伸缩位移传感器依靠非接触测量原理无摩擦、无磨损,长期使用精度不衰减,信号稳定无漂移,能够可靠反馈油缸实时行程,保证截割臂升降、铲板起落、机身调平、锚杆定位等动作精准同步。
传感器
博尔森磁致伸缩位移传感器全不锈钢结构搭配IP68高防护等级,可直接在液压油中长期工作,耐油污、耐水浸、耐冲击振动,同时支持本安防爆设计,满足煤矿井下防爆安全要求。标准4–20mA、SSI或CANopen信号可直接接入机载PLC,实现动作自动纠偏、行程限位保护、协同联动控制,减少人工手动调整,降低操作误差。
通过精准的位移反馈,掘锚机掘进轨迹更平稳、定位更快速、动作响应更及时,有效减少空行程与重复调整,提升单循环作业速度,降低设备故障率与停机时间,同时提升开采作业安全性,为智能化无人采煤工作面提供可靠的位置感知支撑,真正实现高效、安全、连续的井下采掘作业。
