博尔森磁致伸缩位移传感器内置安装于构皮滩升船机卧倒门液压油缸,实时精准检测闸门卧倒/立起的全行程位移,为三级垂直升船机的船厢对接、水位平衡与通航调度提供核心位置反馈,从机械动作到智能控制全链路提效,助力世界最高通航水头升船机安全、高效、稳定运行。
乌江构皮滩升船机为全球首座三级垂直升船机,第二级提升高度达127米,最高通航水头199米,卧倒门作为船厢与航道对接的关键“门户”,需应对高水位变幅、高频启闭、强振动与户外潮湿腐蚀等严苛工况。其核心控制逻辑依赖精准开度反馈,确保船厢与航道水位差≤0.1米时快速对接,实现“船乘电梯”的高效通航。传感器需同时满足绝对精度、长期稳定性、抗干扰与高防护四大核心要求,为升船机全流程运行提供可靠支撑。
非接触绝对测量,零磨损稳精度:采用磁致伸缩原理,磁环与测杆无机械摩擦,无磨损、无信号漂移,在卧倒门高频启闭(日均数十次)场景下,长期保持微米级精度,响应时间≤1ms,确保闸门动作与系统控制同步,避免因开度滞后导致的对接延误。
全工况高防护,耐腐抗振:全316L不锈钢结构,IP68高防护等级,可直接内置油缸,耐受油污、水汽、粉尘侵蚀与强电磁干扰,适应-40℃至+85℃宽温环境,满足构皮滩峡谷河段户外全天候运行要求。
大行程高精度,适配大型油缸:量程覆盖卧倒门油缸全行程(建议预留10%余量),测量精度达±0.01%FS,分辨率≤1μm,可精准反馈闸门从卧倒到立起的全过程位移,控制误差≤0.5%,保障船厢与航道精准对接。
多信号冗余,安全可控:支持4–20mA、SSI、Modbus-RTU等多协议输出,可选单/双通道冗余设计,与构皮滩升船机PLC系统无缝对接,实现开度实时监控、自动纠偏与紧急停机,杜绝冲闸、偏载等安全隐患。
对接准备阶段:传感器实时反馈卧倒门开度,系统结合水位差数据,判定是否满足开门条件,仅当水位差达标时才允许开启,避免因水位失衡导致的闸门冲击与通航延误。
启闭执行阶段:通过传感器精准位移信号,系统控制液压启闭机平稳调节闸门开度,实现快速卧倒/立起,缩短单次通航耗时,提升单位时间通航效率;同时,传感器持续反馈行程,确保闸门动作与控制指令完全同步,避免过冲或不到位。
通航调度阶段:开度数据实时上传至集控平台,与船厢提升、水流调度系统联动,实现三级升船机协同调度,优化通航队列,减少船舶等待时间,提升年单向通过能力(设计125万吨)。
安全预警与维护阶段:传感器实时监测运行状态,当出现位移异常、信号漂移时,系统立即发出预警,提示运维人员排查故障;非接触式设计与全不锈钢结构大幅降低维护频次,减少停机时间,保障升船机高利用率。
选型推荐:优先选用博尔森RS系列内置式磁致伸缩位移传感器,量程匹配卧倒门油缸全行程(如2000–5000mm),输出信号选择4–20mA(模拟量)或Modbus-RTU(数字量),材质选用316L不锈钢,防护等级IP68,满足构皮滩高防护需求。
安装要点:采用油缸内置安装,测杆与油缸同轴度≤0.1mm,磁环固定于活塞杆,确保无偏心摩擦;信号电缆采用双层屏蔽,独立走线远离动力线,接地电阻≤4Ω,抵御电磁干扰;连接器选用防水航空插头(如M16),适配户外潮湿环境,避免进水短路。
通航效率跃升:精准开度控制缩短船厢对接时间,减少船舶等待,提升三级升船机整体通航效率,助力构皮滩水电站发挥航运枢纽价值。
安全运行保障:毫秒级位移反馈与冗余设计,确保卧倒门启闭安全可控,降低冲闸、设备故障等风险,支撑升船机高可靠性运行。
运维成本降低:非接触式测量与高防护设计减少维护工作量,延长设备寿命,相比进口品牌成本降低30%–50%,同时缩短售后响应周期,适配水利工程长期运维需求。
智能化升级支撑:为构皮滩升船机“无人值守、远程调度”提供核心感知支撑,推动大型水利通航设施向智能化、高效化转型,为全球高落差升船机工程提供国产化解决方案参考。
