博尔森磁致伸缩位移传感器专为汽轮机油动机(执行机构)定制,以非接触测量、高压耐受、强抗振特性,提供微米级位移反馈,直接支撑主汽门、调门开度精准控制,保障DEH系统调节品质与机组安全稳定。
测量原理:电子仓发脉冲电流沿波导丝传播,与随活塞杆移动的磁环磁场叠加,触发磁致伸缩效应产生扭转波;通过检测波传播时间,换算绝对位移,无机械磨损、无信号漂移。
信号链路:位移→模拟量(4–20mA/0–10V)或数字量(SSI/CANopen)→DEH系统→伺服阀调节油动机→开度稳定。
冗余设计:支持双电子回路双通道输出,满足汽轮机安全冗余要求,与Valmet ACN MR G2等控制器无缝对接。
油动机活塞位移与汽门开度呈线性关系,传感器实时反馈位移值,DEH据此计算开度:
主汽门(MSV):全关→全开对应位移0–X mm,控制机组启动与负荷保底;
调门(GV/IV):按负荷指令调节位移,匹配蒸汽流量,实现转速与负荷稳定控制。
行程匹配:按油动机全行程+10%余量选型,避免超程损坏;
接口兼容:优先4–20mA模拟量(通用)或SSI数字量(高精度),与Valmet ACN MR G2等控制器直接对接;
环境适配:缸侧选宽温+高防护,强振动区域加固灌封设计;
冗余要求:主汽门/关键调门选双通道输出,提升系统可靠性。
机械安装:传感器测杆内置油缸压力腔,磁环固连活塞杆;螺纹连接需密封,扭矩按厂家要求执行,防漏油;
对中要求:保证磁环与波导丝同轴,避免偏心导致测量误差;
电气布线:采用屏蔽电缆,单独走线远离动力线,接地电阻≤4Ω,抗干扰能力提升30%;
冗余布线:双通道信号分开敷设,避免单点故障影响全系统。
零点校准:油动机全关时,置零输出信号,对应开度0%;
满度校准:油动机全开时,输出满量程信号,对应开度100%;
线性验证:分段移动活塞杆,校验输出信号与位移线性度,误差≤0.1%FS;
冗余测试:模拟单通道故障,验证系统切换逻辑与报警功能;
联动调试:与DEH系统联调,验证开度响应时间(≤100ms)与调节稳定性。
精准控制:微米级精度提升DEH调节品质,机组转速波动率≤0.02%,负荷响应速度提升20%;
高可靠性:非接触设计寿命≥2000万次循环,免维护,降低停机检修成本;
强环境适应性:耐高温、耐高压、抗振动,适应电厂严苛工况,故障率降低50%;
国产化替代:机械尺寸、电气接口与Temposonics GBS系列兼容,直接替换进口件,成本降低30%–50%;
系统协同:与和利时、中控等国产控制器无缝对接,适配Valmet DNA系统迁移场景。
火电300MW、600MW、1000MW超超临界机组;
核电汽轮机调节阀位反馈;
工业汽轮机(化工、冶金)油动机控制。
某600MW火电机组改造中,采用博尔森GBS系列传感器替代进口LVDT,实现:
位移测量精度提升至±0.008%FS;
调门开度控制误差≤0.2%,机组AGC响应合格率提升3.2个百分点;
年维护费用减少40%,运行周期延长至4年以上。
前期评估:核对油动机行程、螺纹规格、接口类型,匹配传感器型号;
改造策略:优先替换关键调门传感器,验证稳定性后推广至全机组;
备件储备:同型号传感器备件率≥10%,保障应急更换;
培训支持:组织运维人员培训,掌握安装、校准、故障诊断技能;
售后保障:对接博尔森技术团队,提供调试指导与长期技术支持。
博尔森磁致伸缩位移传感器通过精准测量、高可靠设计、全工况适配,成为汽轮机油动机开度控制的核心部件。其与DEH系统深度协同,可显著提升机组调节品质与运行安全性,同时实现国产化降本增效。
