近日,杭州天迪工控正式推出全新ATX工业主板ATX-H810(型号TD-ATX-87151),全面拥抱Intel最新一代Core Ultra处理器平台(15代/LGA8514接口),将消费级处理器的高性能与工业级主板的可靠性深度融合,为高端工业计算场景提供了一款兼具算力、扩展能力和长期可用性的平台级产品。
在ARM架构加速渗透嵌入式和边缘计算的大背景下,x86在工业领域的地位似乎正在被削弱。但现实情况远比理论复杂。
大量行业客户——尤其是医疗影像、高端制造、自助服务终端和网络安全设备厂商——长期运行在x86软件生态之上。现有的上位机软件、驱动程序、算法库和认证体系都深度绑定Windows和x86架构。全面迁移到ARM不仅意味着高昂的软件重构成本,还涉及医疗器械注册证变更、产线验证周期延长等一系列连锁问题。对于这些客户而言,一款高性能、长生命周期、生态完全兼容的x86工业主板,仍然是刚需。
ATX-H810正是针对这一真实需求而来。
ATX-H810搭载Intel 15代Core Ultra系列处理器,采用LGA8514接口,这是Intel面向下一代计算推出的重要平台。Core Ultra相比前代产品在多个维度实现了显著提升:
在算力方面,全新的CPU架构带来更强的单核和多核性能,配合集成的NPU(神经网络处理单元),可在本地直接运行轻量级AI推理任务,满足工业视觉检测、设备状态预测等边缘AI场景的基本需求。在能效方面,Intel 4制程工艺的应用使得处理器在同等性能下功耗更低,发热更可控——这对于长期连续运行的工业设备而言至关重要。
内存方面,主板支持最新DDR5规格,带宽和容量均较DDR4有质的飞跃,能够应对大数据量实时处理、多通道传感器并发采集等高负载场景。
天迪工控并未简单地将消费级芯片组搬上工业主板。ATX-H810在设计上充分考虑了工业环境的特殊要求。
主板采用标准ATX板型,保留了丰富的PCIe扩展插槽,支持独立显卡、万兆网卡、专用采集卡等多种扩展卡,满足不同行业对图形渲染、高速通信和多路IO的差异化需求。I/O接口方面,提供多路USB、串口、以太网以及显示输出接口,覆盖主流工业外设的连接需求。
在可靠性层面,天迪工控延续了其一贯的工业级品控标准,选用宽温元件、加强型供电设计和抗干扰PCB布局,确保主板在高温、高湿、强电磁干扰等恶劣工况下仍能稳定运行。同时,ATX标准板型也意味着更长的产品生命周期和更便捷的备件管理,降低了客户的长期运维成本。
根据天迪工控的产品规划,ATX-H810主要面向四类应用场景:高端制造中的视觉检测与运动控制、医疗影像设备的实时处理与显示、自助服务终端的多媒体交互,以及网络安全设备的高性能数据包处理。这些场景的共同特点是:对算力有较高要求、软件生态依赖x86、设备需要7×24小时连续运行。
ATX-H810的推出,反映了天迪工控对工业计算市场的一个清晰判断——在AI和ARM浪潮之下,x86工业平台不会消失,而是会向更高性能、更长周期、更深度定制的方向进化。当Intel Core Ultra的最新算力遇上工业主板的可靠基因,高端工控市场又多了一个值得关注的选项。
