告别噪音与低效!PTC BLDC 驱动芯片,为桌机 / 服务器散热风扇注入澎湃动力
还在为服务器风扇的高频噪音、桌机散热效率不足而烦恼?传统驱动方案不仅噪声大、发热高,还常常因复杂的传感器结构导致故障率攀升。今天,我们为你带来 PTC 专为桌机 / 服务器散热风扇****打造的 BLDC 驱动 IC 方案,从根源解决痛点,让设备 “冷静” 又安静地高效运行。
��精准匹配,覆盖全场景电压需求
针对桌机与服务器散热风扇的多样化供电需求,PTC 提供了三款电压覆盖全面、功能各有侧重的三相 BLDC 驱动芯片,实现从 5V 到 24V 的全场景适配:PTC
PT2512(2.2~8V 正弦波驱动) 专为 5V 供电系统的小型风扇设计,集成度高、外围电路极简,能有效降低 PCB 空间占用,是轻薄设备、小型风扇的理想选择。
PT2513B(6~16V 正弦波驱动) 适配主流 12V 供电的风扇应用,采用 180° 正弦波电流控制,大幅降低电磁噪声与转矩脉动,让风扇运行更平稳,显著提升声学表现与散热效率。
PT2515(12~24V 正弦波 + 霍尔驱动) 支持正弦波无感驱动与霍尔驱动两种模式,满足不同电机方案的控制需求,12~24V 宽电压范围完美覆盖服务器高功率风扇场景,兼具灵活性与可靠性。
✨ 核心优势,重塑风扇驱动新标准
1.无感驱动,成本与可靠性双优采用无传感器(Sensor-less)控制技术,无需额外安装霍尔传感器,不仅简化了电机结构、降低物料成本,还避免了传感器故障带来的系统风险,大幅提升长期运行稳定性。
2.正弦波驱动,告别刺耳噪音传统方波驱动易产生高频电磁噪声与转矩脉动,而 PTC 芯片的 180° 正弦波控制技术,让电流输出更平滑,运行噪音显著降低,为数据中心与办公环境营造更安静的氛围。
3.多重保护,护航设备安全运行集成软启动、过流保护、过热关断、堵转保护等多重防护机制,有效应对风扇异常工况,避免因驱动故障导致的设备过热损坏,为服务器与桌机系统筑牢安全防线。
4.高效集成,简化设计流程单芯片集成马达控制与驱动功能,外围元件需求极少,大幅缩短产品开发周期,同时降低 PCB 设计复杂度,让你的散热风扇方案快速落地。
��应用场景全覆盖
从桌机 CPU 散热风扇、电源风扇,到服务器机箱风扇、离心风机,无论是小型低功耗风扇,还是高转速高功率散热设备,PTC 这三款 BLDC 驱动芯片都能提供稳定、高效、安静的驱动支持,完美匹配不同场景的性能需求。
如果你正在为散热风扇方案寻找可靠的驱动芯片,不妨深入了解 PTC BLDC 驱动 IC 系列。从电压适配到性能优化,从成本控制到可靠性保障,我们为你的散热系统提供一站式解决方案。
需要完整规格书或技术支持,欢迎随时联系我们!
