LM2-100-V0算力模组以边缘智能解锁产线质检新高度
在当今工业自动化控制与制造系统中,端侧的本地AI数据处理能力至关重要。AI算力模组作为一种体积小巧、易集成、高可靠的升级方式,正逐渐成为工业自动化领域的主流选择。为此,杰和科技推出高性能M.2形态AI算力模组LM2-100-V0,一款专为边缘计算提供高算力、高可靠加速而生的模组。它将解锁工业视觉检测的新高度。
AI
25 TOPS算力与异构加速
区别于将数据回传云端处理的模式,LM2-100-V0凭借其搭载的DXM1 NPU,在设备端提供高达25 TOPS(INT8)的异构算力。这不仅是对算力的加法,更是对决策链路的升级:
0.1 秒级自主决策:在缺件或精密零件划痕检测中,模组在本地即可完成YOLO、ResNet 等模型的实时推理。系统无需等待云端指令,毫秒级输出OK/NG信号至PLC,直接驱动剔除机构,彻底规避了网络抖动带来的误判风险。
数据隐私闭环:所有涉及核心工艺图纸、产品外观特征的敏感图像数据,全程不出设备、不出车间。这种边缘闭环处理方式,从源头满足了工业信息安全对敏感数据“本地处理、最小暴露”的严苛合规要求。
小巧设计,灵活集成
在外观设计上,M.2Key B+M接口LM2-100-V0同样值得称道。其小巧的尺寸(22 mm×42 mm)与精巧的设计,使得它能够轻松融入各种设备之中,无论是空间受限的嵌入式视觉控制器,还是追求高度集成的工业控制平台,都能无缝适配,展现出色的集成灵活性与适应性。
AI
工业质检专家
LM2-100-V0算力模组以其理想的本地数据处理应用能力,广泛适用于工业质检核心场景。无论是精密制造中的微米级缺陷检测(如划痕、异物、缺件),还是复杂零部件的尺寸测量与外观筛查,它均能确保稳定、高效的AI决策,为系统稳健运行奠定坚实基础。
匹配杰和科技边缘计算盒,赋能工业质检产业创新升级
更值得关注的是,LM2-100-V0算力模组可与杰和科技边缘计算盒AR707强强联合,完美契合工业质检领域对边缘侧实时智能决策的极高标准。AR707本身预留标准M.2扩展接口,支持直接插入LM2-100-V0算力模组进行硬件级升级,结合其搭载的RK3588处理器平台,确保在处理4K高清工业相机产生的海量图像数据时游刃有余。此外,边缘盒支持宽压输入与无风扇散热设计,具有更高的环境适应性和更低的故障率。
AI
目前,LM2-100-V0已正式进入量产阶段。杰和科技正通过这种标准化、模块化的边缘算力单元,为工业自动化产线提供稳定、高效且安全的视觉算力基座。即日起,面向工业设备制造商(OEM/ODM)及自动化集成商启动样品评测计划,诚邀合作伙伴共同探索边缘AI在智能制造场景下的全新可能。如需了解更多产品详情或免费申请样片,请关注杰和科技官网。​
