多维科技TMR线性传感器芯片TMR2531/TMR2539批量供货智能手机OIS市场
近日,在刚刚落幕的Sensors Converge 2026国际传感器大会上,专业隧道磁阻(TMR)磁传感器领先制造商多维科技有限公司(MultiDimension Technology Co., Ltd.,简称MDT)正式宣布:面向智能手机摄像头光学图像防抖(OIS)应用的超小尺寸TMR线性传感器芯片TMR2531和TMR2539,现已进入智能手机市场批量供货阶段。两款产品专为手机摄像头OIS模组设计,可在音圈马达(VCM)中实现微米级位移检测,为下一代智能手机的影像稳定性提供底层硬件支撑。
OIS防抖:智能手机影像竞争的关键一环
在智能手机影像系统中,光学图像防抖(OIS)已从旗舰机标配逐步下沉至中端机型。其核心原理是通过音圈马达驱动镜头或传感器模组,实时补偿手部抖动带来的位移,从而在低光、长焦和视频录制等场景下获得更清晰、更稳定的画面。
OIS的性能上限,很大程度上取决于位移检测的精度。传统方案多采用霍尔传感器,但霍尔传感器在灵敏度、线性度和尺寸之间存在天然矛盾——要么精度够但体积太大,要么够小但信噪比不足。而TMR传感器凭借其超高磁灵敏度和优异的线性特性,正成为OIS位移检测的下一代主流方案。
MDT此次推出的TMR2531和TMR2539,正是瞄准这一痛点而来。
惠斯通全桥架构:四元件集成实现微米级检测
TMR2531和TMR2539的核心技术亮点在于其独特的传感器架构。两款芯片均将四个高信噪比的TMR敏感元件集成在单个惠斯通全桥结构中,专门用于测量Z方向(垂直方向)的磁场强度变化。
这种设计带来了三重优势。第一,全桥结构天然具备温度补偿能力,四个元件的温漂相互抵消,大幅提升了全温域下的测量稳定性。第二,高信噪比的TMR元件使得芯片能够分辨极微弱的磁场变化,对应到VCM模组中即为亚微米级的位移分辨率,远超传统霍尔方案。第三,单芯片全桥集成大幅缩小了封装尺寸,完美适配智能手机摄像头模组日益紧凑的空间要求。
在实际应用中,TMR2531和TMR2539安装于VCM模组内部,实时感知镜头或传感器的微小位移,并将信号反馈给VCM驱动芯片。驱动芯片根据反馈信号精确调整电流,驱动音圈马达在毫秒级时间内完成抖动补偿,最终呈现给用户的是一张稳定、清晰、无拖影的照片或视频。
两款芯片各有侧重,覆盖多元产品需求
TMR2531和TMR2539虽然同属OIS线性传感器系列,但在具体规格上有所区分,以适配不同档位智能手机的设计需求。TMR2531主打极致小型化,适合空间最为紧张的超薄旗舰机型;TMR2539则在灵敏度和动态范围上进一步优化,更适合大底主摄和潜望式长焦等对防抖精度要求更高的场景。两款产品共同构成了MDT面向手机OIS市场的完整产品矩阵。
批量供货背后:MDT的TMR技术壁垒
从实验室到批量供货,中间隔着良率、一致性、车规级可靠性等多道关卡。MDT能够在Sensors Converge 2026上宣布正式量产供货,说明其TMR传感器在工艺成熟度和量产能力上已经过了大规模验证。作为国内TMR磁传感器领域的头部企业,MDT在材料堆叠、磁隧道结工艺和芯片集成方面积累了深厚的专利壁垒,这也是其能够持续获得主流手机品牌和Tier 1供应商订单的根本原因。
随着智能手机影像竞争从"拼像素"转向"拼防抖、拼算法、拼体验",底层传感器的精度和可靠性将越来越成为差异化的关键。MDT的TMR2531和TMR2539,或许正是撬动下一轮影像升级的那颗小小芯片。
