Vishay发布VCNL36758接近传感器:600mm中距离检测 体积较上代缩小65%
近日,威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.,NYSE: VSH)光电事业部正式宣布推出全新高灵敏度接近传感器VCNL36758。这款器件采用仅5.0 mm × 2.0 mm × 1.5 mm的超紧凑表面贴装封装,将红外发射器、光电二极管、放大器和12位ADC高度集成于单芯片内,实现最远600 mm的中距离接近检测,为智能家居、工业自动化及办公设备提供了一款兼具超小体积、超低功耗和卓越检测性能的感知方案。
体积缩减65%,中距离检测迈入微型化时代
接近传感器长期以来面临一个设计矛盾:检测距离越远,所需的光学元件和电路空间就越大。传统短距接近传感器检测范围通常不超过100 mm,而能做到600 mm中距离检测的方案往往体积庞大,难以嵌入空间受限的终端产品。
VCNL36758打破了这一瓶颈。与上一代解决方案相比,其封装体积缩小了65%,却将检测距离从传统短距水平直接拉升至600 mm——相当于一把标准直尺的长度。这意味着工程师可以在智能门锁、机器人导航、智能货架等过去无法部署接近传感器的场景中,首次实现可靠的非接触式物体检测。
单芯片四合一集成:发射、接收、放大、转换一步到位
VCNL36758的核心竞争力在于其高度集成的单芯片架构。器件内部将四大功能模块融为一体:
  • 红外发射器(IR LED) :由内置电流源驱动,发射波长峰值为940 nm,且无可见"红尾"现象,既保证了人眼不可见的美观性,又避免了对其他光学传感器的干扰。发射器电流可通过内部寄存器编程调节,工程师可根据实际应用灵活优化检测范围与功耗之间的平衡。
  • 光电二极管探测器 :高灵敏度设计,即使在透光率较低的透镜环境下也能可靠工作,配合智能背景光消除功能,可在强烈环境光(如阳光直射的户外、明亮的办公室)下依然准确识别目标物体。
  • 模拟放大器 :对光电二极管输出的微弱信号进行高增益放大,确保远距离反射信号仍能被有效处理。
  • 12位ADC :将模拟信号转换为高精度数字值,配合智能串扰消除技术,有效避免多传感器并排安装时的相互干扰。
这种"四合一"集成不仅大幅缩小了PCB占用面积,更减少了外围元件数量,简化了BOM和布线复杂度。
三重低功耗设计:从微安到纳安的极致节能
对于电池供电的IoT设备和便携式产品而言,功耗往往是决定传感器能否被采用的关键因素。VCNL36758在功耗控制上做到了极致:
  • 典型工作电流仅15 μA ,在持续检测模式下也能维持极低的平均功耗。
  • 待机电流低至1 μA ,设备休眠时几乎不消耗电量。
  • 主动力模式(Active Power Mode) :通过一条指令触发一次性测量,完成后自动返回低功耗状态,特别适合间歇性检测场景,如智能门锁的防尾随检测、停车场的车位空闲轮询等。
此外,器件内置可编程中断功能,允许设计人员设定高低两个阈值。当检测值越过阈值时才通知微控制器,大幅减少了MCU与传感器之间的持续通信频次,进一步降低系统整体功耗。
智能算法加持:防误触、快响应、宽温域
硬件集成之外,VCNL36758在信号处理算法层面同样下足了功夫。
智能可调持久方案(Smart Persistence) :通过软件可调的时间窗口,有效过滤因灰尘、光照波动等因素引起的瞬间干扰,防止误触发,同时又不会过度延宕响应速度,实现了"既稳又快"的检测体验。
宽温域温度补偿 :器件在−40 °C至+85 °C的全温度范围内均保持出色的温度稳定性,无论是北方寒冬的户外设备还是南方酷暑的工业产线,检测精度始终如一。
I²C数字接口 :支持标准I²C/SMBus协议,通过简单的命令格式即可完成阈值设定、测量触发、模式切换等全部配置,与主流MCU无缝对接。
VCNL36758的推出,标志着接近传感器正在经历一场从"短距、分立、高功耗"向"中距、集成、微瓦级"的范式转换。当一颗5毫米见方的芯片就能在60厘米外精准感知物体存在,并且功耗低到可以用硬币电池驱动数年——这不仅是Vishay在光电传感领域的又一次技术突破,更是整个物联网感知层向更小、更远、更智能方向演进的缩影。
