在电子工程师的日常设计中,寻找一款合适的开发板来实现无线通信功能是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下 Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz 开发板,看看它能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:3079.pdf
Feather 是 Adafruit 推出的全新开发板,正如其名字所暗示的那样,它轻薄便携,为开发者提供了极大的便利。Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz 是一款内置 USB 和电池充电功能的微控制器分组无线收发器。它将 433 MHz 无线电模块与 Adafruit Feather 32u4 相结合,能够构建比 2.4GHz 802.15.4 通信距离更远、比蓝牙 LE 更灵活且无需像 WiFi 那样高功率要求的无线网络。
除了 433 MHz 版本,还有 900MHz 版本可供选择,该版本可用于 868 或 915 MHz 的频段。如果不需要 LoRa 无线电功能,也有普通的 433MHz 分组无线电开发板。
这款开发板的核心是 ATmega32u4 芯片,工作频率为 8 MHz,采用 3.3V 逻辑。这与 Flora 开发板的芯片设置相同,Adafruit 在这方面拥有丰富的经验。该芯片具有 32K 的闪存和 2K 的 RAM,并且内置 USB 接口,不仅具备 USB 转串口的编程和调试功能,无需额外的 FTDI 类芯片,还能模拟鼠标、键盘、USB MIDI 设备等。
为了方便在便携式项目中使用,开发板添加了一个用于连接 3.7V 锂聚合物电池的连接器,并内置了电池充电功能。即使没有电池,它也可以直接通过微型 USB 连接器供电。如果使用电池,在外出时可以随时携带,需要充电时只需插入 USB 即可。开发板会在 USB 电源可用时自动切换。此外,电池通过分压器连接到一个模拟引脚,方便开发者测量和监控电池电压,以便及时充电。
这款开发板利用剩余空间添加了 RFM95W 433 MHz 无线电模块,具有以下特点:
开发板完全组装并经过测试,自带 USB 引导加载程序,可让开发者快速在 Arduino IDE 中使用。同时,还附带了一些引脚,方便焊接并插入无焊面包板。不过,需要自行裁剪并焊接一小段电线(实心或多股芯均可)来制作天线。需要注意的是,锂聚合物电池卡和 USB 电缆不包含在产品中,但在商店中有多种选择可供购买。
你是否在寻找一款适合便携式无线通信项目的开发板呢?Adafruit Feather 32u4 RFM96W LoRa Radio - 433MHz 或许是一个不错的选择。它丰富的功能和便捷的设计,能为你的项目带来更多可能性。不妨在实际项目中尝试一下,看看它能为你带来怎样的惊喜。
