航空航天、井下钻探和高温工业环境要求功率电感在-55℃至+150℃甚至更高温度下稳定工作。一体成型电感采用的铁硅铝、铁硅或非晶磁芯在不同温度下会导致电感量、饱和电流和损耗发生变化。本文分析高温对一体成型电感性能的影响,给出寿命评估方法和选型建议。
一、高温对磁芯材料的性能影响
| 材料 | 居里温度(℃) | 电感量温度系数 | 饱和磁通温度系数 | 适用温度上限 |
| 铁硅铝 | >500 | -0.02%/℃ | -0.05%/℃ | 150℃ |
| 铁硅 | >600 | -0.01%/℃ | -0.04%/℃ | 180℃ |
| 羰基铁粉 | >600 | -0.03%/℃ | -0.06%/℃ | 125℃ |
| 非晶 | 550 | -0.01%/℃ | -0.03%/℃ | 155℃ |
电感量随温度升高而下降(负温度系数),主要由于磁导率降低。在150℃时,铁硅铝的电感量可比常温下降约15-20%。
二、高温下饱和电流的变化
Bs(饱和磁通密度)随温度升高而降低,导致I_sat减小。例如,铁硅铝在25℃时Bs=1.05T,在150℃时降至约0.9T(下降14%)。因此,高温应用选型时需在I_sat指标上增加20-30%的余量。
三、高温老化寿命评估
使用Arrhenius模型评估电感在高温下的绝缘寿命(磁芯本身不会老化,但绕组绝缘漆会老化)。对于聚酯亚胺绝缘层(耐热等级H,180℃),在150℃连续工作下的预期寿命可达10年以上。若环境温度超过180℃,需选用聚酰亚胺或PTFE绕组。
四、高温损耗测试
采用交流功率计法,在135℃环境温度下测量电感的磁芯损耗。对于高频应用(>500kHz),高温会使磁芯损耗增加20-50%,设计散热时需考虑。
五、Voohu高温稳定型一体成型电感参数
| 系列 | 材料 | 工作温度(℃) | 电感量降幅(@150℃) | I_sat降幅(@150℃) | 绝缘等级 |
| WHYT0630-HT | 铁硅 | -55~155 | -12% | -10% | Class H (180℃) |
| WHYT1040-HT | 铁硅 | -55~155 | -10% | -8% | Class H |
| WHYT1265-AT | 非晶 | -55~180 | -8% | -5% | Class R (220℃) |
六、可靠性测试方法
高温存储:150℃或180℃下存储1000小时,测试电感量和DCR变化。
温度循环:-55℃↔150℃, 500次循环,检查磁芯有无开裂。
高温负载:在最高工作温度下施加额定电流1000小时,测试I_sat保持率。
七、工程建议
对于150℃以上环境,优先选用非晶或铁硅磁芯,并选用聚酰亚胺绝缘绕组。
设计时按最高工作温度下的最小电感量计算纹波电流和环路补偿。
在PCB上,高温电感周围应留出足够散热空间,避免热量积聚。
结语:高温环境下的一体成型电感需关注电感量、I_sat的温度特性和绝缘寿命。通过选用合适的磁芯材料和绝缘等级,并进行加速老化测试,可确保在高可靠、宽温应用中长期稳定工作。
