凯胜电子专注各类PCB电路板精密加工、样品打样、中小批量及大批量量产生产,主营单双面线路板、多层精密板、HDI高密度互联板、铝基板、高频板、软硬结合板等全系列电路板产品。凭借现代化生产设备、成熟的制造工艺、严格的品质管控体系和标准化交付流程,持续为各行业客户提供精度高、稳定性强、一致性好的电路板配套产品,是行业内兼具品质与交付优势的靠谱PCB制造厂家。
一、产品性能优势
北京凯胜电子所有电路板严格依照IPC国际标准生产,从原材料筛选到工艺成型层层严控,产品电性稳定、机械性能优良、耐候性强,可充分满足民用、商用、工业级各类设备长期稳定运行需求。
1、优质原材,性能基底扎实
产品采用高品质FR-4阻燃基材、高纯度电解铜箔,板材结构致密、板面平整、平整度高、不易变形分层。基材绝缘性、耐压性、阻燃性优异,有效杜绝漏电、击穿、爬电等安全隐患,耐高温、抗老化性能突出,适合设备长时间连续工作,使用寿命更长。
2、精密工艺,电性稳定可靠
采用全自动LDI曝光、精密蚀刻、真空沉铜、电镀加厚、阻焊固化等成熟工艺,线路饱满均匀、边缘规整、无毛刺、无残铜,杜绝开路、短路等致命不良。孔位精准、孔径一致、沉铜均匀导通良好,阻抗控制精准,信号传输干净稳定、抗干扰能力强,有效保障终端设备运行稳定。
3、耐候性强,适配复杂工况
成品具备优秀的防潮、防氧化、抗震、耐高低温、抗老化性能,可适应温差大、湿度高、粉尘多、电磁干扰强的工业复杂环境。支持OSP、无铅喷锡、沉金、镀金、沉银等多种表面工艺,焊盘抗氧化能力强、可焊性佳,长时间存放不易氧化失效。
4、多重质检,批量良品率高
产品全程执行标准化品控,通过AOI光学检测、飞针全电性测试、人工外观复检三重检测,严格筛选工艺瑕疵、电性缺陷、外观不良等问题。批量生产一致性高、不良率低,大幅降低客户返工、返修及停产损失,适合长期稳定量产配套。
二、产品应用范围
我司电路板品类齐全、精度高、稳定性好,可广泛适配多行业电子设备核心应用,覆盖研发打样、小批量试产、大批量量产全场景需求。
1、智能家居与消费电子
适用于各类家电控制板、智能照明、智能开关、安防小家电、穿戴设备、蓝牙耳机、数码电子产品等,轻薄低耗、性价比高,满足消费电子快速迭代与批量生产需求。
2、工业自动化控制
广泛应用于工业控制主板、PLC控制系统、传感器模块、变频器、电机驱动板、自动化设备控制模块等,抗干扰、耐高低温、抗震防潮,适配工业恶劣工况长期稳定运行。
3、通讯网络设备
适配路由器、交换机、无线通讯模块、光模块、信号传输主板等通讯设备,线路精密、信号损耗低、传输稳定性强,满足高频、高速数据传输设备的高精度要求。
4、新能源与电源设备
用于充电桩、储能电源、开关电源、锂电池保护板、新能源控制模块等产品,载流能力强、散热性能优异、耐压稳定,可满足高功率、大电流新能源设备使用标准。
5、医疗、仪器与安防设备
适配精密检测仪器、实验室设备、小型医疗监测设备、安防监控设备、智能仪表等高端精密设备,性能稳定、误差小、可靠性高,满足高精度设备严苛使用需求。
三、产品包装规范
针对电路板精密易损、怕静电、怕潮湿、易刮花的特性,我司全部采用行业标准防静电、防潮、防震三重防护包装体系,标准化作业、规范化封装,确保每一批产品运输零损伤、到货零氧化。
1、防静电隔离防护
所有成品单独使用防静电袋独立分装,板与板之间隔离放置,有效释放静电,杜绝静电击穿线路、板面脏污、元件损伤,全面保护精密线路结构完好。
2、真空防潮密封包装
成品清洁处理后装入专用防潮袋,内置高效干燥剂与湿度卡,整体真空密封,隔绝空气水汽,有效防止板面受潮、焊盘氧化发白。客户收货可直接上机焊接,无需二次清洗处理。
3、防震抗压防护结构
内层采用高密度泡沫卡位固定,防止板体晃动、挤压、弯折;外层采用加厚硬纸箱或加固木箱封装,抗压抗摔,有效避免运输过程中崩边、刮花、分层、断裂等物理损坏。
4、标准化标识与追溯
外箱清晰标注产品型号、规格、层数、数量、生产批次、生产日期,粘贴防静电、防潮、易碎警示标识,包装整洁规范、信息完整,便于客户验收、入库、盘点与品质追溯。
结语
我司始终以品质为核心、以交付为保障,依托成熟工艺、严格品控、规范包装与高效交付能力,为客户提供稳定、靠谱、高性价比的一站式电路板加工服务,助力各行业电子设备提质增效。
