Abracon推出2012封装超低功耗RTC
全球无源元件与时钟解决方案领导者Abracon近日正式宣布,推出采用2.0 mm × 1.2 mm(2012公制)超微型表面贴装封装的全新实时时钟(RTC)系列。该产品将32.768 kHz晶体振荡器与完整RTC功能深度集成于单芯片内,实现低至微安级的超低功耗运行,专为PCB面积和电池能量双重受限的下一代小型化设备而设计。
2.0×1.2mm:RTC封装的"物理极限"再突破
在RTC芯片领域,封装尺寸的每一次缩小都意味着系统级设计自由度的质变。
过去五年,业界主流RTC封装从3.2×1.5mm(3215)逐步向2.5×2.0mm演进,而Abracon此次推出的2012封装,面积仅为2.4 mm²,比上一代3215封装缩小约53%,比常见的1610封装(1.6 mm²)也仅大出50%——却在如此极限的空间内完整塞入了晶振、RTC计数逻辑、I²C接口、温度补偿电路和后备电源切换模块。
这意味着什么?一块标准的0402电容占地约0.8 mm²,而这颗RTC的占地面积仅相当于三颗0402电容。对于智能戒指、TWS耳机充电仓、贴片式医疗传感器等"寸土寸金"的终端产品而言,这几乎是目前物理空间允许的最小RTC解决方案。
功耗剖析:从纳安到微安,三档方案覆盖全场景
Abracon此次2012封装RTC并非单一产品,而是构成了一个完整的功耗-精度产品矩阵,覆盖从"极致省电"到"极致精准"的全谱系需求:
产品系列典型功耗(3.0V)计时精度工作温度核心特性典型应用
RC模式版17 nA(典型)±20 ppm(25°C校准后)-40°C ~ +85°C无需外部晶振,陶瓷电容即可替代,成本最低一次性物流标签、极低成本IoT节点
XTAL模式版60 nA(典型)±2.0 ppm(25°C典型)-40°C ~ +85°C内置石英晶体,精度媲美分立方案智能电表、可穿戴健康监测
TCXO模式版240 nA(典型)±3 ppm(-40°C ~ +85°C全温域)-40°C ~ +85°C集成温度补偿,全温区免校准ADAS、车载EDR、无人机飞控
最令人瞩目的是RC模式版——仅17纳安的工作电流,相当于每小时消耗约0.06微安时。以一枚常见的CR2032纽扣电池(225 mAh)计算,理论续航可超过 250年 。即便考虑到实际电路漏电和间歇性唤醒的真实工况,数年乃至十年以上的免更换电池寿命也完全可期。
而对于精度敏感场景,TCXO模式版以240纳安的代价换来了±3 ppm的全温区稳定度——这意味着在-40°C的严寒和+85°C的酷暑之间,日计时误差不超过2.6秒,远超普通RTC数十倍,且无需任何软件校准或外部温度传感器。
温度补偿:小封装里的"大算法"
微型化最大的敌人是温度。芯片越小,热容量越低,环境温度变化对晶体频率的影响就越剧烈。传统分立RTC方案中,工程师往往需要在PCB上额外布置热敏电阻和补偿算法,不仅增加BOM成本,还占用宝贵的板面空间。
Abracon的2012封装TCXO版通过片上集成的温度补偿电路,实时感知结温并动态修正振荡频率。其补偿算法针对微型封装的热梯度特性专门优化——在2.0×1.2mm的极小芯片上,中心与边缘的温差可达数度,普通补偿方案在此尺度下几乎失效,而Abracon的专利热梯度补偿架构则能将这一误差纳入修正模型,最终实现-40°C至+85°C全温域±3 ppm的一致性。
此外,该系列还提供用户可编程偏移值功能,允许系统级工程师在产线校准阶段进一步微调,将精度锁定在±1 ppm以内,满足电力计量等对时间戳有法定精度要求的场景。
汽车级认证:从消费电子到车规的无缝跨越
Abracon深知,许多小型化设备恰恰是汽车电子的前沿阵地——OBD诊断模块、TPMS传感器、智能钥匙、座舱内微型传感器等,都对RTC提出了"既要小、又要准、还要过车规"的三重约束。
2012封装RTC系列中的车规版本已通过 AEC-Q100认证 ,并提供扩展温度选项(工作温度-40°C ~ +125°C),完全满足车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、远程信息处理(Telematics)及事件数据记录器(EDR)的可靠性要求。更关键的是,车规版在1500小时高温老化验证中保持零失效,确保在自动驾驶等零容错场景下的长期稳定性。
生态兼容:不改设计,直接替换
Abracon在2012封装RTC的引脚定义和寄存器映射上,刻意保持了与自家3215和2520封装系列的软件兼容。这意味着现有设计中使用3215 RTC的工程师,只需更换封装 footprint,无需修改任何驱动代码或I²C通信逻辑,即可将板面积缩小近一半。
接口方面,全系列标配400 kHz快速模式I²C总线,支持多达128个器件的总线寻址,并提供可编程CLKOUT频率输出(32.768 kHz / 1.024 kHz / 1 Hz三档),方便直接驱动外部MCU的低功耗定时器,省去额外的分频电路。
应用全景:八大场景,一颗芯片通吃
应用领域推荐版本核心价值
IoT智能计量(水/电/气表)XTAL版 / TCXO版十年免换电池,±3ppm满足贸易结算精度
可穿戴设备(手表/手环/耳机)RC版 / XTAL版2.0×1.2mm适配极限紧凑机身,纳安级功耗延长佩戴周期
车载远程信息处理TCXO车规版AEC-Q100认证,全温域稳定,EDR时间戳可信
ADAS/自动驾驶TCXO车规版微秒级守时,满足多传感器时间同步
智能家居(传感器/开关/门锁)RC版 / XTAL版极低BOM成本,能量收集场景可直接驱动
无人机/UAVTCXO版轻量化(<0.1g),抗振动,全温域可靠
医疗设备(贴片式监护/给药)XTAL版医疗级可靠性,小型化适配一次性贴片设计
工业监控(振动/温度/泄漏)RC版免维护运行数年,适合部署在难以更换电池的现场
在半导体行业,"更小"从来不只是尺寸数字的变化——它意味着更低的寄生电容、更短的信号路径、更少的材料消耗和更大的系统集成自由度。Abracon此次将RTC推进到2.0×1.2mm的物理极限,本质上是在宣告:实时计时功能已经小到可以"消失"在任何设备的PCB上,而不再是系统设计中需要专门为之留出空间的"大件"。
当一颗比芝麻还小的芯片,能以纳安级的功耗、ppm级的精度、车规级的可靠性,在-40°C到+125°C的全温域内不间断运行十年——这不仅是Abracon在RTC领域的又一次技术登顶,更是整个物联网感知层向"隐形化、永续化"演进的一个缩影。
