FINS TCP 转 Modbus RTU 网关实现欧姆龙 CJ 系列 PLC 数据采集
MODBUS
一、项目背景与需求
某工业现场采用欧姆龙 CJ 系列 PLC作为核心控制单元,自带网口,默认采用FINS TCP 协议通信;现场需将 PLC 内设备运行参数、温度、压力、状态信号等数据,通过RS485 Modbus RTU 协议输出,对接第三方物联网网关,实现数据远程采集、云端上传与远程监控
项目核心需求:
适配欧姆龙 CJ 系列 PLC,稳定采集 FINS TCP 协议数据;
协议双向转换:FINS TCP 转 RS485 Modbus RTU
RS485 接口支持从站地址 1-255 自由设置,匹配物联网网关采集要求;
数据传输稳定、无丢包,支持多寄存器数据映射,适配现场多类型数据采集;
工业级防护设计,适配车间复杂电磁干扰、温湿度波动环境,支持长期连续运行。
MODBUS
二、核心设备选型
本次项目选用捷米特 JM-FINSTCP-RTU 工业协议转换网关,完美匹配现场协议转换与数据采集需求,设备核心优势如下:
协议适配:原生支持欧姆龙 FINS TCP 协议采集,无缝对接 CJ 系列 PLC 网口;
接口配置:搭载4 路全隔离 RS485 接口,三级防护设计,支持 Modbus RTU 从站模式,从站地址 1-255 可自定义;
硬件性能:双核 CPU+8G eMMC 存储,双 100M 以太网口,宽压 9-30V 供电,宽温运行,抗干扰能力强;
配置便捷:配套 VS 配置软件,可视化操作,免编程、免改 PLC 程序,快速完成数据映射与参数配置。
配套设备:欧姆龙 CJ 系列 PLC、第三方物联网网关、工业电源、网线、RS485 屏蔽双绞线。
MODBUS
三、系统架构设计
采用欧姆龙CJ系列PLC→捷米特JM-FINSTCP-RTU网关→ 第三方物联网网关的三层通信架构,流程清晰、部署简便:
欧姆龙 CJ 系列 PLC 通过网口,以 FINS TCP 协议接入捷米特网关以太网口(默认 IP:192.168.1.199);
捷米特网关作为协议转换核心,采集 PLC FINS TCP 数据,完成协议解析与转换;
网关 RS485 接口(COM1-COM4 任选)输出 Modbus RTU 协议数据,设置对应从站地址后,接入第三方物联网网关;
物联网网关接收 Modbus RTU 数据,完成解析后上传至云平台,实现远程数据监控、存储与分析。
四、关键配置步骤
(一)欧姆龙 CJ 系列 PLC 端
确认 PLC 网口正常通信,启用 FINS TCP 协议,配置 PLC IP 地址(如 192.168.0.10)、端口号 9600,设置 FINS 网络参数(源节点、目标节点地址),确保 PLC 与网关网络互通。
(二)捷米特 JM-FINSTCP-RTU 网关配置
网络连接:电脑 IP 设为 192.168.1.198,通过网线直连网关 Ethernet1 口,打开 VS 配置软件,搜索并连接网关;
采集 PLC 配置:新建采集设备,选择 “欧姆龙 FINS TCP” 协议,输入 PLC IP、端口 9600,匹配 FINS 网络参数,完成 PLC 设备绑定;
数据标签创建:新建数据标签,对应 PLC 内需要采集的寄存器(如温度、压力、状态位),配置数据类型(布尔、16 位 / 32 位整数、浮点数);
Modbus RTU 配置:启用 RS485 Modbus Slave 模式,选择 COM 口,设置波特率 9600、8N1,自定义从站地址(1-255),映射采集标签至 Modbus 寄存器(0 区、1 区、3 区、4 区);
参数下载:完成配置后,下载工程至网关,重启网关生效,支持在线查看实时数据,验证采集与转换正常。
(三)第三方物联网网关配置
设置物联网网关 RS485 通信参数(波特率、数据位、校验位与捷米特网关一致),配置 Modbus RTU 主站模式,输入捷米特网关设置的从站地址,读取对应寄存器数据,完成数据采集对接。
MODBUS
五、应用效果
项目部署完成后,系统运行稳定可靠,完全满足现场数据采集需求:
协议转换稳定:FINS TCP 转 Modbus RTU 延迟低、无丢包,欧姆龙 CJ 系列 PLC 数据采集准确率达 100%;
地址灵活适配:RS485 从站地址 1-255 可自定义,完美匹配第三方物联网网关采集要求,兼容性强;
部署便捷高效:无需修改 PLC 程序,可视化配置简单,施工周期短,大幅降低现场改造难度;
工业稳定性强:网关全隔离 RS485 接口 + 工业级防护,抵御车间电磁干扰、温湿度波动,长期连续运行无故障;
数据远程可控:物联网网关稳定接收数据并上传云端,实现欧姆龙 PLC 数据远程实时监控、异常报警与历史追溯,助力工厂数字化管理升级。
六、案例总结
本案例通过捷米特 JM-FINSTCP-RTU 协议转换网关,高效解决欧姆龙 CJ 系列 PLC(FINS TCP)与第三方物联网网关(Modbus RTU)的跨协议通信难题。网关支持 FINS TCP 协议原生采集、RS485 从站地址灵活配置、免编程快速部署,适配工业现场恶劣环境,为欧姆龙 PLC 数据远程采集、设备联网改造、数字化升级提供了稳定、可靠、高性价比的解决方案,可广泛应用于智能制造、产线监控、设备运维等工业场景。
