HIOKI日置专题 | 存储记录仪MR6000解决AI服务器用电源的效率验证
数据中心AI服务器电源具备高压、高功率、高效率、且需要实现快速动态响应的特性,是一种高能效的电源。
在研发阶段,客户对于电源输出功率和效率的测试精度也有严格要求。PFC(功率因数校正)模块在提升AI服务器电源的能效方面起到了关键作用。为评估PFC的性能,需要长时间记录功率和功率因数波形,掌握PFC的无功补偿效果以及谐波情况。
HIOKI存储记录仪MR6000借助高速采样和存储技术,为AI服务器电源制造商提供了实时查看高分辨率的功率波形以及更多数据存储和分析的可能。使用存储记录仪MR6000搭配高压单元U8974和电流单元U8977,并使用电流传感器CT6873,可实现DC 1000V或AC 700V的高压直接输入和高精度的电流测试,满足行业标准GB 20943-2025,助力高品质AI服务器电源的研发和生产。
实测回顾
高压单元U8974:直接输入AC 700V / DC 1000V电压
该测试方案选择高压单元U8974作为测量电压的方式,U8974支持直接输入AC 700V MAX 或DC 1000V MAX高压。有效避免了高压测试环境下需要使用差分探头而导致测试精度降低的问题。
设置波形运算功能
在【运算】-【波形运算】中进行功率测试的有关设置。设置接线方式,电压和电流所使用的通道等。
该被测物电源为三相输出,故在MR6000【接线方式】中选择3P3W或3V3A。
电源
点击【功率运算】,将其设置为有效,点击【参数】,选择运算类型。按本次客户测试需求,以功率运算为例,将有功功率和功率因数选项点亮即可激活运算:
电源
实测结果
该电源中的PFC(功率因数校正)电路模块,通过高频开关和专用控制芯片来实时调整输入电流的波形,目的是使其与输入电压的波形保持高度同步。为评估它的同步能力,需要了解该模块的功率因数,以 实现效率最大化
电源
电源
仪器将通过电压以及电流的零交叉求出功率相关值并将其图形化。如此一来,我们上文中已设置的功率、功率因数波形,即可与实测的电压电流于同一时间轴一起实时显示。
电源
在测试页面中直接对单个波形进行缩放,并使用光标追踪功能,分析精准时间节点的数据。
电源
电源
案例衍生
功率分析仪和存储记录仪在功率测量中的不同应用场景
电源
通过存储记录仪MR6000轻松测量瞬态功率
使用案例:测试某变频电机功率波形每个周期的变化
电源
如图所示,该功率波形的周期为500μs,由于功率分析仪的最短功率更新时间为1ms,若想要了解每个周期的功率变化,MR6000是更合适的选择。
电源
实测效果——使用MR6000,能够电压、电流和功率等波形在同一时间轴上显示。结合光标功能,便于进行分析。
