浅析AI COMPUTING领域的热管理关键技术路径
如何在有限的空间内高效散热,保障AI集群稳定、可靠、高效运行,已成为推动产业持续进阶的基石。安富利始终关注前沿技术趋势与客户实际需求,本文将结合全球热管理领导者宝德(BOYD)的技术与方案,浅析AI COMPUTING领域的热管理关键技术路径,助力产业应对算力跃升背后的“冷静”考验。
英伟达GPU算力芯片不断升级叠代,谷歌TPU推理算法突破创新,DeepSeek算力日益优化,OpenClaw AI智能体部署,互联网厂商腾讯,阿里、字节大规模投入建设数据中心......随着大模型、AI训练集群及高性能GPU的迅猛发展,AI产业生态也更多地提到了更加基础但十分关键的领域——电力供给与热管理。
算力的尽头是电力。从算力、存储、网络,到数据平台,再到最底层的供电与散热,每一环节都决定了AI集群能否实现稳定、可靠和高效运行。
作为领先的散热产品及散热系统管理解决方案提供商,宝德(BOYD)集团提供种类繁多的热管理产品,从最小的板级散热到几千万瓦的工业用散热产品,广泛应用在服务器、AI交换机,汽车、电信、LED、医疗设备、消费电子、军事和航空航天、测试设备、电力等领域,尤其在AI应用等高功率场景中积累了完善的散热技术与设计经验。
AI COMPUTING产品设计:如何规划散热方案
针对高功率、高发热类产品,通常采用以下四个步骤:
步骤一,选择合理散热方案
在设计产品立项布局前,涉及功率器件就要先规划好散热方案,根据功率大小和结构空间,选择相应的热管理方案。宝德(BOYD)集团有如下图散热产品系列:
AI
通常选用散热器产品,如AC-DC,DC-DC模块电源,功率器件主要是开关MOS,功率在300W以内,选择传导散热方式,导热硅胶上安装冲压类或铝型材散热器就可以,这类散热器安装简单,生产加工成本低,达到散热要求即可。对于功率300W至1500W及以上产品,普通型材散热器满足不了散热要求,再增加风扇风冷对流散热方案。同时,宝德集团提供先进技术的VC散热器和液冷散热一体式解决方案。
步骤二,散热器设计阶段
确定散热方案后,开始设计散热器,主要完成散热器外形尺寸、选用热管材质,VC信息、仿真热阻、过散热器风量参数、TIM材料 (Thermal Interface Material) 、安装方式等,提供仿真测试报告,制定规格书和3D图纸资料,同时完成评估样品价格、模具价格和成本核算;
步骤三,测试实验样品阶段
根据设计阶段参数制作完样品,需要测试成型后的热管、VC的Q-max,测试散热器热阻与风量曲线,以及阻抗曲线,测试散热器的压力和力平衡,测试散热器焊接状况,测试散热器抗氧化能力,温度冲击、温度循环、加速寿命、氦气测试、焊接强度、扣合强度、跌落、震动、冲击等可靠性试验;
步骤四,模具品成型阶段
实验样品测试完成,进入开模样品阶段,主要提供FAI (First Article Inspection) 报告,测试模具品散热器的全尺寸,100%全检每片出厂散热器热阻或者温升,散热器标准加工SOP和检测流程报告,完成成品散热器量产前期工作,一款新散热器产品便大功告成了。
宝德VC散热器和液冷散热一体式解决方案介绍
VC (Vapor Chamber) 真空腔均热板
数据中心交换机产品技术的不断更新升级换代,功耗增大,散热空间却变小,解决散热问题难度不断升级。比如博通交换芯片,Tomahawk 5芯片达51.2Tbps的高带宽容量,单芯片尺寸35mmX35mm,全负荷工作功耗达800W,Tomahawk 6带宽和功耗翻倍达102.4Tbps的带宽容量,全负荷工作功耗达1700W。在有限的空间范围,解决散热问题,传统散热方案就不是很好的选择,宝德VC (Vapor Chamber) 真空腔均热板产品可以帮助解决。
VC (Vapor Chamber) 真空腔均热板制程结构图,如下图:
AI
基本原理是通过均热板升温发生液化和汽化现象,在均热板内或导热管内快速对流,将热能散出,也可以设计增加鳍片扩大散热面积。
下图是客户定制2D VC散热器:
宝德液冷散热整体解决方案
AI交换机功耗主要来自三方面:核心交换芯片,Serdes解调器及光模块,例如TH6交换芯片约1700W,1.6T光模块约40W,800G模块约30W,每台交换机需要32~128个光模块,再加上电源功耗,整机功耗7~8kW,宝德液冷技术可以一次性解决MAC板及光模块散热问题。
液冷散热器主要由冷板,CDU (Coolant Distribution Unit) ,热交换管道等部件组成,如下图所示:
冷板和导热管
液风CDU 10U 19寸–RAA15
液液CDU 4U 19寸–RAL110
机架式CDU
冷板是液冷散热器的重要部件,直接和热源部分接触,决定导热性能好坏关键因素;
导热管根据用户产品结构设计,把热能从不同位置带走;
CDU是驱动冷却液热交换速度和压力,通常增减智能检测功能,能自动诊断故障并报警,检测是否漏液,带保护装置。
液冷散热器CDU在算力柜应用实例:
未来算力演进对散热的挑战
随着AI技术的发展,数据中心算力需求规模不断扩大,未来算力设施在功耗和散热及能源固有矛盾也一直存在。
为了节省能耗,博通推出Tomahawk 5 Bailly,Tomahawk 6-Davisson交换芯片,开发OCS交换机,直接采用光交换,省去光-电,电-光转换功耗;光模块采用硅光技术,单路1.6T CPO光模块功耗可以从40W降到12W,大大降低功耗。
宝德(BOYD)以覆盖VC、热管、液冷冷板、CDU、整机液冷系统的全体系能力,为AI Computing、AI交换机、电源系统等设备提供可扩展、高可靠的热管理解决方案。
安富利评语:
宝德(BOYD)集团作为全球散热器领导者和行业翘楚,VC和冷板技术具有行业领先地位,全球布局研发中心和制造工厂,国内上海和东莞均有工厂,产能充分,能快速响应客户需求。协助用户做产品定制化服务,调试测试技术参数,满足散热要求。
安富利是宝德 (BOYD) 集团授权代理商,我们专业的技术人员,可以和用户充分确认供电系统及散热器需求,从全系统层面提供技术建议及解决方案,包含但不限于:
根据产品功耗和结构空间大小,推荐合理的散热方案,乃至于电源系统的优化可能性;
从设计阶段开始,协助客户选择满足散热性能的材料,推荐高性价比、供应稳定的产品;
协助客户测试样品,修改技术参数;
完善的售前售后服务保障。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
