华北工控正式发布全新嵌入式主板EMB-4168
国产嵌入式工控领军企业华北工控近日正式发布全新嵌入式主板EMB-4168,率先同时支持Intel Meteor Lake UH和Arrow Lake UH两代处理器平台。这款仅165mm×115mm的紧凑型主板,将Intel最新的分离式模块架构、最高13 TOPS的NPU算力和Xe-LPG+核显集成于一块工业级电路板上,平台总算力最高可达99 TOPS,专为AI PC、边缘计算、计算机视觉、智能交通和工业自动化等高要求场景打造。
EMB-4168最大的产品策略在于"一板双芯"——客户可根据应用场景的AI算力需求,灵活选择Meteor Lake UH或Arrow Lake UH处理器。
Meteor Lake UH版本基于Intel首创的分离式模块架构,通过Foveros 3D先进封装技术将计算模块、SOC模块、图形模块和IO模块四大功能单元整合于一颗芯片内。其集成的NPU与Xe-LPG架构核显协同工作,能够高效处理本地AI推理、视频播放和图像识别等中等复杂度任务,是AI PC和轻量化边缘计算的理想选择。
Arrow Lake UH版本则在继承模块化架构的基础上实现了算力的质变——NPU算力从Meteor Lake的水平跃升至13 TOPS,平台总算力(CPU+GPU+NPU)最高达到99 TOPS,核显升级为更先进的Xe-LPG+架构。这意味着EMB-4168在Arrow Lake配置下,可以直接应对高清视频流实时AI分析、多路视觉检测、复杂推理等重负载场景,相当于把一台小型AI服务器压缩进了一块工业主板。
从实际应用看,这种"同板不同芯"的设计让设备制造商无需重新设计PCB,即可通过更换处理器实现产品线的算力升级,大幅缩短迭代周期并降低BOM变更成本。
接口盛宴:工业场景要的"全都有"
边缘AI设备最怕的不是算力不够,而是接口不够。EMB-4168在接口配置上几乎做到了"能给的全给了":
接口类型规格核心价值
以太网2×LAN(1×I219-LM + 1×i225v/i226v)i225v支持TSN时间敏感网络,配合Linux实时OS实现微秒级低延时响应
USB4×USB2.0 + 4×USB3.2 Gen2高速外设连接,全部接口提供ESD静电保护
串口6×COM设备间点对点/多点可靠通信,工业现场总线接入
WiFi/蓝牙1×M.2 E Key 2230无线通信与设备远程管理
4G/5G1×M.2 B Key 3042/3052蜂窝网络扩展,满足户外移动场景
显示2×HDMI + 1×LVDS异步/同步双显,支持4K高分辨率输出
音频1×Mic_in + 1×LINE_OUT + 1×AMP功放兼容多种音频设备,支持语音交互场景
扩展8×GPIO + 1×4PIN风扇接口传感器接入、继电器控制、散热管理
存储1×SATA3.0 + 1×M.2 M Key 2280(NVMe)大容量高速存储,带宽与容量兼得
内存1×SODIMM DDR5-5600MHz,最高48GB高带宽低延迟,满足大模型边缘部署需求
尤其值得一提的是双网口设计中的TSN功能。在智能交通和工业自动化场景中,多台设备之间的时间同步精度直接决定了系统的协调能力。i225v网口原生支持TSN(时间敏感网络)协议,配合实时Linux操作系统,可实现微秒级的网络时间同步,这对于AGV调度、产线协同、交通信号控制等场景至关重要。
工业级可靠性:从实验室到产线的最后一公里
消费级主板和工业主板的差距,往往不在性能参数上,而在那些"看不见的地方"。
EMB-4168整板采用工业级加固设计,工作温度覆盖-20℃至+70℃,远超消费级产品的0℃~70℃标准。这10度的下限差距,在北方冬季户外部署的智能交通摄像头、东北工厂的无人巡检设备等场景中,就是"能用"和"罢工"的区别。
在电磁兼容性方面,主板通过了防浪涌、防静电和抗电磁干扰的多重加固。6路COM接口全部配备ESD保护,USB和网口同样做了静电防护处理,确保在变频器密集的工业产线旁、雷电频发的户外交通杆件上,设备不会因为一次静电放电或浪涌脉冲就宕机重启。
供电设计上,EMB-4168支持单电源+24V/+12V输入,并提供硬件来电启动插针(JAT)和软件来电自启动功能。这意味着即使主机意外断电,来电后设备可以自动恢复运行,无需人工到场按下电源键——对于部署在高速公路龙门架上的检测设备、无人值守的工业相机阵列而言,这一功能直接决定了运维成本的高低。
软件生态:不挑系统,不锁平台
EMB-4168适配Windows 10/11和Linux操作系统,支持JCC(Intel vPro平台的远程管理技术),并提供看门狗功能防止系统死锁。在安全层面,主板支持TPM 2.0硬件加密模块,配合Intel AMT和vPro技术,可实现基于专用硬件的身份认证和远程管理,满足工业物联网对设备安全的严苛要求。
更关键的是,华北工控作为国家级专精特新"小巨人"企业,提供从硬件到操作系统、产品驱动、安全软件的一体化ODM/OEM定制服务。客户如果需要裁剪内核、预装AI推理框架(如OpenVINO、ONNX Runtime)、适配特定外设驱动,华北工控的工程团队可以在主板设计阶段就介入,而不是等板子到手再"二次开发"。
场景落地:五大方向,一块板打通
应用场景推荐配置核心价值
AI PCMeteor Lake UH + 48GB DDR5本地大模型推理、多任务AI办公
边缘计算Arrow Lake UH + NVMe SSD99 TOPS算力,实时视频流AI分析
计算机视觉Arrow Lake UH + 2×HDMI+LVDS多路4K视频接入,缺陷检测/OCR
智能交通Arrow Lake UH + TSN网口车牌识别、车路协同、信号控制
工业自动化Meteor Lake UH + 6×COM产线通信、机器人控制、PLC互联
Meteor Lake和Arrow Lake代表的是Intel在AI PC和边缘计算领域的最新技术方向——用NPU把AI推理从云端拉回设备端。但芯片再强,也需要一块懂工业的主板来承载。
华北工控做的事情,本质上是在Intel的技术创新和中国制造的场景需求之间搭了一座桥。EMB-4168不是一块"刷了BIOS的消费级主板",而是从供电、散热、接口防护、宽温设计到软件适配,全部围绕工业现场的真实痛点重新做了一遍。165mm×115mm的尺寸背后,是华北工控二十多年在嵌入式工控领域积累的对场景的理解。
当AI算力的军备竞赛从数据中心蔓延到每一台边缘设备,谁能把最新的芯片以最可靠、最经济、最快的方式送进产线和现场,谁就掌握了下一轮工业智能化的入口。EMB-4168,或许就是华北工控递出的那张入场券。
