在电子工程领域,电机驱动是一个重要的研究方向。今天,我们要介绍一款来自 Adafruit 的优秀产品——DRV8833 DC/Stepper Motor Driver Breakout Board(产品编号:3297),它在电机驱动方面有着独特的优势和特点。
文件下载:3297.pdf
DRV8833 芯片能够驱动两个直流电机或者一个双极或单极步进电机,每个通道最大电流可达 1.2A。它是 TB6612 驱动器的不错替代方案。与 TB6612 芯片一样,DRV8833 也有两个全 H 桥,但更适合低电压应用,其电机供电电压范围为 2.7V 至 10.8V,并且具备内置的电流限制功能。
我们将其电流限制设置为 1A,这样每个芯片的总电流不会超过 2A。不过,你也可以选择禁用电流限制或者将其设置为其他限制值。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景。
该芯片内置了反激二极管,这意味着你无需担心电感反冲会损坏项目或驱动器。同时,由于有电流限制功能,也不用担心因过驱动而烧坏芯片,这大大提高了系统的稳定性和可靠性。
每个 DRV8833 芯片包含两个全 H 桥(四个半 H 桥),可以双向驱动两个直流电机,或者驱动一个步进电机。需要注意的是,电机的电流最好控制在 1.2A 或以下,因为这是芯片的电流限制。虽然芯片能够承受 2A 的峰值电流,但这只是在短时间内,并且需要关闭我们预设的电流限制。
每个 H 桥有两个数字输入(每个半桥一个),你可以对其中一个输入进行 PWM 控制,从而实现对电机速度的调节。该芯片的逻辑/电机供电电压范围为 2.7V - 10.8V,电机电压与逻辑电压相同,但逻辑电压只要达到 2.7V 或更高就可以正常工作。所以,即使你使用 9V 电源驱动电机,同时使用 3.3V 逻辑电压,也无需担心。如果需要更高的电压,可以考虑 TB6612;对于更高的电压和电流需求,则可以选择 DRV8871。
产品以一个已组装并测试好的 breakout 板和一小条排针的形式提供。你需要进行一些简单的焊接工作,将排针安装到 breakout PCB 上。需要注意的是,Arduino、电机和电源并不包含在产品中。
Adafruit 的 DRV8833 DC/Stepper Motor Driver Breakout Board 是一款功能强大、使用灵活且具有良好保护机制的电机驱动板。它适用于低电压应用场景,对于电子工程师来说,是一个不错的选择。你是否在寻找一款合适的电机驱动板呢?不妨考虑一下这款 DRV8833 吧!
