IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片
      英集芯IP5387支持三C口双向快充的140W移动电源管理SOC芯片,原生支持新国标移动电源方案,单芯片搞定充放电、协议、保护与显示。1~6串锂电池管理,满电电压4–26.4V。支持大部分主流快充协议,单串33W到多串140W的全场景充电功率覆盖,适配移动电源、便携储能、电动工具。集成升降压PWM+4路路径管驱动、32位MCU、128KB Flash、6KB RAM。支持LED/数码管电量显示。采用QFN52封装,体积小,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
芯片
     一、多协议兼容,快充体验更自由
     快充协议的兼容性直接决定产品的适用范围,英集芯IP5387在协议支持上实现广泛覆盖,适配市面上绝大多数主流电子设备。芯片输入/输出均支持PD3.2、UFCS、FCP、AFC、SCP等主流快充协议,输出端额外兼容QC2.0、QC3.0、QC3+协议,同时集成USB Power Delivery(PD3.2)协议,支持两路独立PD3.2输入输出,良好兼容BC1.2协议及苹果、三星等主流品牌手机的快充需求。
     无论是搭载UFCS融合快充协议的安卓手机,还是支持PD快充的笔记本电脑、平板,搭载IP5387的移动电源都能自动识别设备协议,快速匹配合适的快充方案,无需区分接口类型,实现即插即快充,大幅提升用户使用便捷度,有效减少设备品牌和接口类型的限制。
芯片
     二、多接口灵活配置,满足多场景供电需求
     为适配多设备同时供电的场景,英集芯IP5387设计了灵活多样的接口方案,支持多种USB接口组合配置。芯片包含VBUS0、VBUS1、VBUS2三个接口,可灵活配置为USB-C输入输出或USB-A输出,另有VOUT接口支持USB-C线缆输出或USB-A输出,任意单口均可实现快充功能。
     这种多接口设计改善了传统移动电源快充接口单一的局限,用户可同时为手机、平板、耳机、笔记本等多台设备充电,且每台设备都能享受快充体验,无论是日常通勤、户外出行还是办公场景,都能便捷满足多设备供电需求,兼顾高效与便捷。
     三、高功率性能,高效充放电更省心
     英集芯IP5387以140W高功率为核心竞争力,在充放电性能上表现突出。充电方面,芯片具备充电电流自适应功能,可根据输入电压自动调节充电电流,智能识别充电协议,输入功率最高可达140W,有效缩短移动电源自身的充电时间,减少等待;电池充满电压可在4V-26.4V之间以10mV/step精准调节,支持1~6节串联电池组,适配不同容量、不同电压需求的移动电源设计,兼容性更强。
     放电方面,输出功率同样高达140W,采用高效率同步升降压开关系统,支持125mV/2A线补功能,能为设备提供稳定的电力输出,降低电压波动对设备的影响,同时提升电能转换效率,减少能耗损耗。无论是为大功率笔记本供电,还是为多个设备同时快充,都能保持稳定性能,兼顾高效与安全。
芯片
     四、高集成精简设计,降本增效更具优势
     英集芯IP5387采用高度集成化设计,将多种核心功能集成于单颗芯片,有效简化电路设计,降低厂商开发成本与生产难度。芯片集成1路双向升降压PWM控制驱动和4路路径NMOS控制驱动,无需额外搭配驱动芯片,大幅减少外围器件数量;内置32位MCU,配备6K RAM和128K FLASH,最多支持19路GPIO功能,其中5路GPIO具备ADC功能,支持两路独立I2C(主从机可选),为开发者提供充足的设计灵活性,可轻松适配不同产品的定制化需求。
     封装方面,芯片采用QFN52封装,尺寸仅为6mm×6mm,0.4Pitch,小巧的封装尺寸有助于减小电路板面积,便于移动电源等产品实现轻薄化设计。同时,高集成度设计有效精简了BOM清单,降低了整体方案的物料成本,让厂商在提升产品性能的同时,获得更强的市场竞争力。
芯片
     五、多重安全防护,使用安心有保障
     电源管理芯片的安全性是产品的核心保障,英集芯IP5387在安全防护上做足功课,内置多重保护机制,多方位守护设备与用户安全。芯片具备输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护,电池过充、过放保护,芯片过温保护以及电池温度NTC保护等多重防护功能,有助于防止因电压异常、电流过载、温度过高、电池异常等情况导致的设备损坏或安全事故。
     此外,芯片还具备强劲的ESD防护能力,ESD可达4KV,输入引脚(含CC、DP、DM)耐压30V,能有效抵御静电冲击和过压冲击,提升芯片的可靠性和使用寿命,减少安全隐患,让用户使用更安心。
     六、低功耗智能管理,续航更持久
英集芯IP5387在功耗控制上表现优异,采用智能低功耗设计,待机电流典型值仅为50μA,超低功耗模式电流典型值低至15μA,有效降低移动电源在待机状态下的能耗,延长设备整体续航时间,减少电量浪费。
     同时,芯片具备智能识别功能,可自动检测手机等设备的插入与拔出,精准识别负载情况。当负载较轻时,自动进入待机模式以减少能耗;在快充状态下,可提供清晰的状态指示,便于用户实时了解充电进度,兼顾智能化与节能性。
芯片
     七、新国标充分适配,合规升级更省心
     针对移动电源新国标要求,英集芯IP5387内置智能监控、实时时钟及异常信息存储等核心功能,无需额外搭配其他芯片,单颗芯片即可满足新国标的各项要求。芯片利用内部宽裕的128K Flash空间,从容处理新国标各项复杂的智能监控与异常存储逻辑,并通过PD VDM通道完成合规数据的上传与写入,支持固件在线升级,方便厂商快速适配新国标,降低合规升级成本。
     总结:功能丰富的芯片,赋能快充产品升级
     英集芯IP5387凭借140W高功率双向快充、多协议兼容、多接口灵活配置、高集成精简设计、多重安全防护以及新国标深度适配等核心优势,有效解决了传统移动电源功率不足、兼容性差、设计复杂、合规难度大等痛点,既能为用户提供高效、便捷、安全的快充体验,又能为厂商降低开发成本、提升产品竞争力。
芯片
