Adafruit DS1307实时时钟模块:实用之选
作为电子工程师,在设计项目时,实时时钟(RTC)模块是经常会用到的组件,它能让项目准确记录时间。今天就来给大家详细介绍一下Adafruit DS1307实时时钟组装式扩展板。
文件下载:3296.pdf
产品概述
Adafruit DS1307是一款出色的电池供电实时时钟,产品编号为3296。即使微控制器项目被重新编程或者断电,它也能持续记录时间,非常适合数据记录、时钟构建、时间戳记录、定时器和闹钟等应用场景。
DS1307是最受欢迎的RTC之一,不过它需要5V电源才能工作(实际上,我们也成功地使用过5V电源搭配3.3V逻辑)。它可以与Arduino搭配使用我们的RTC库,也能和树莓派(或类似的单板Linux计算机)完美配合。
产品特性
硬件设计
  • 配件齐全:该扩展板包含PCB和引脚头,既可以插入任何面包板使用,也可以使用电线连接。
  • 安装方便:设有两个安装孔,方便固定在合适的位置。
  • 尺寸小巧:长度为25.8mm(1.02英寸),宽度为21.7mm(0.85英寸),高度为5mm(0.2英寸),重量仅2.3g(0.09盎司)。安装孔直径为2.2mm(0.086英寸),间距为25mm(0.98英寸)。
时间保持能力
该模块能够保持时间长达5年或更久。不过需要注意的是,此产品不附带CR1220硬币电池,建议大家单独购买硬币电池来配合使用。
通信方式
这块板子/芯片使用I2C 7位地址0x68进行通信。
精度考量
DS1307虽然简单且价格实惠,但并非高精度设备,它每天可能会有最多2秒的误差。如果大家需要高精度、温度补偿的RTC,可以考虑DS3231精密RTC。要是不需要DS1307,或者需要支持3.3V电源/逻辑的RTC,我们的经济实惠的PCF8523 RTC扩展板也是不错的选择。
总的来说,Adafruit DS1307实时时钟扩展板以其简单易用、价格实惠的特点,在很多对时间精度要求不是极高的项目中有着广泛的应用。大家在实际设计中,不妨根据项目的具体需求来选择合适的RTC模块。你在使用RTC模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
