天迪工控旗舰ATX-Q870主板正式发布
国产工业主板领军企业杭州天迪工控(Tardetech)近日正式推出基于Intel Q870芯片组的全功能ATX工业主板——TD-ATX-87152(Q870)。这款主板全面支持Intel 15代Core Ultra 200系列处理器(LGA1851接口),以4路DDR5内存插槽(最高256GB)、3路2.5G以太网口、PCIe 5.0扩展能力和四路独立显示输出,构建起当前x86工业平台中接口密度最高、扩展冗余最强的ATX主板之一,直指高端制造、边缘AI、网络安全和多屏指挥调度等对算力与I/O同时饥渴的核心场景。
Q870芯片组:企业级特性下沉工业主板
与消费级B860/H810芯片组不同,Q870定位企业级平台,原生支持Intel vPro远程管理技术、TXT可信执行技术和VT-d直连I/O虚拟化。这意味着TD-ATX-87152不仅是一块"能跑的主板",更是一块"管得住的主板"——IT运维人员可以通过vPro实现远程开关机、固件更新和故障诊断,在无人值守的产线边缘、户外机柜和远程站点中,这一能力直接决定了运维成本的高低。
VT-d的加入则让PCIe设备可以直接访问内存,绕过CPU中转,这对于需要多路采集卡、GPU加速卡或万兆网卡同时满速运行的工业场景至关重要。在传统架构下,多设备并发往往受制于I/O瓶颈,而VT-d直连技术从硬件层面打通了这条堵点。
处理器:15代Core Ultra 200系列,最高125W TDP
TD-ATX-87152支持Intel 15代Core Ultra 200系列全系处理器(代号Arrow Lake-U/H),LGA1851接口,最高TDP 125W。相比上一代Meteor Lake平台,Arrow Lake在单核IPC提升约15%、多核吞吐提升约20%的同时,NPU算力从11 TOPS跃升至13 TOPS,平台总算力(CPU+GPU+NPU)最高可达99 TOPS。
天迪工控工程师指出:"在工业视觉检测、实时数据库查询和边缘AI推理这三类场景中,内存带宽和多核吞吐直接决定了每秒能处理多少帧图像、多少条数据。Q870的四通道DDR5架构配合Core Ultra的异构计算,能够轻松应对未来五年的算力需求增长,客户不必因性能瓶颈而频繁换板。"
内存:4路DDR5-6400,256GB容量天花板
主板配备4条DDR5 U-DIMM插槽,支持6400MHz频率,单条最大64GB,总容量最高256GB。这一规格在ATX工业主板中属于第一梯队——对比之下,华硕Q870A-IM-A同等平台仅支持192GB,iEi威强电IMBA-ARL-Q870也止步于192GB。
256GB内存意味着什么?在边缘AI推理场景中,大语言模型的本地部署通常需要数十GB显存和内存协同;在多路4K视频流实时分析中,每路1080p@60fps的原始数据流就要占用约3GB/s的带宽,大容量内存是保证数据不落地、处理不卡顿的关键缓冲。对于运行大型实时数据库或虚拟机集群的工业边缘节点而言,256GB更是刚需。
三路2.5G网口:网络密集型应用的"三引擎"
TD-ATX-87152最引人瞩目的I/O特性之一,是板载3路2.5GbE以太网口(Intel I226系列控制器)。在工业场景中,网络接口往往是最容易成为瓶颈的环节——一路接产线MES系统,一路回传数据到SCADA,一路连接管理网络做远程运维,三路网口恰好对应这三条生命线。
更关键的是,三路网口支持独立配置或链路聚合。在软路由、工业防火墙、多网段网关等场景中,可以将两路或三路绑定为聚合组,带宽叠加至5Gbps甚至7.5Gbps;在NVR视频存储场景中,三路独立接入意味着可以同时接收三路摄像头的视频流而不丢包。所有网口均向下兼容千兆和百兆,保护客户现有网络设备投资。
四屏独立输出:从"能亮"到"好用"
显示输出方面,TD-ATX-87152集成Intel HD Graphics,提供2×HDMI + 1×VGA + 1×DP四路独立显示接口,支持四屏异步异显。这意味着四块屏幕可以各自显示不同内容、不同分辨率——金融交易员的监控墙可以同时挂行情、订单、风控和消息四个画面,交通指挥中心可以在一块屏看路况、一块屏调信号、一块屏管应急、一块屏做记录。
对比同类产品,华硕Q870A-IM-A虽然也支持四显,但其DP接口与USB Type-C共用通道,实际可用独立显示口存在妥协;而天迪工控的方案中四路接口完全独立,没有任何共享带宽的限制。
扩展能力:7个PCIe槽位+双M.2 NVMe,武装到牙齿
在扩展槽配置上,TD-ATX-87152提供了堪称豪华的组合:
扩展资源规格核心价值
PCIe 5.02路×16 + 2路×4 + 3路×1主槽支持PCIe 5.0×16,可插独立显卡或100G网卡;7个槽位总数在ATX板型中极为罕见
M.2 NVMe2路M.2 M-Key(2242/2260/2280/22110)双NVMe固态,系统盘与数据盘物理分离,兼顾速度与可靠性
SATA4路SATA 3.0(6Gbps)支持RAID 0/1/5/10,大容量机械硬盘阵列兜底
M.2 E Key1路2230Wi-Fi 7 + 蓝牙5.4无线扩展
M.2 B Key1路3042/30524G/5G蜂窝模块,户外远程场景即插即用
7个PCIe扩展槽的配置,让这块主板可以同时容纳独立显卡、万兆网卡、多路采集卡、运动控制卡和RAID卡——这在标准ATX板型上并不常见,多数竞品仅提供3-5个槽位。对于需要多卡并行的机器视觉系统(采集卡+GPU+网卡)或金融高频交易终端(多网卡+加密卡+显卡)而言,槽位数量直接决定了方案的可行性。
I/O密度:16路USB + 6路COM,接口之王
后置I/O面板上,TD-ATX-87152堆满了接口:
  • USB :共16路(含USB 3.2 Gen2 Type-A和Type-C),覆盖高速外设与传统设备
  • 串口 :共6路COM,其中1路支持RS232/422/485自适应切换,其余5路RS232,可直接连接PLC、仪表、扫码枪、打印机等工业外设
  • 网口 :3路RJ45 2.5GbE
  • 显示 :2×HDMI + 1×VGA + 1×DP
  • 音频 :3路3.5mm(Mic-In / Line-Out / Line-In),Realtek ALC897高清音频编解码
  • 其他 :GPIO排针、硬件看门狗(AMI BIOS内置)、可选TPM 2.0安全模块
工业级可靠性:从实验室到产线的最后一公里
天迪工控在TD-ATX-87152的可靠性设计上延续了其一贯的严苛标准:
可靠性维度规格
工作温度0℃ ~ 60℃(可选宽温版本-10℃ ~ 70℃)
工作湿度10% ~ 90% RH,无冷凝
供电标准ATX 24+8Pin,支持ERP节能
看门狗AMI BIOS硬件看门狗,系统异常自动复位
ESD防护USB、网口、串口全部配备静电保护
MTBF≥15万小时(企业级标准)
质保3年
软件生态:不挑系统,不锁平台
TD-ATX-87152适配Windows 10/11、Windows Server、Linux(Ubuntu/CentOS/Debian)以及统信UOS(x86版),覆盖主流工业操作系统。对于有国产化需求的客户,天迪工控还提供从BIOS定制、驱动适配到整机预装的全链路服务,曾为高铁监测系统开发过-40℃超低温启动版本,定制能力在业内有口皆碑。
场景落地:五大方向,一块板打通
应用场景推荐配置核心价值
高端机器视觉Core Ultra 7 + 256GB + 双NVMe + 采集卡+GPU多路4K视频并发处理,AI缺陷检测零丢帧
边缘AI推理Core Ultra 9 + 128GB + PCIe 5.0 GPU本地大模型推理,99 TOPS算力不上云也够用
金融交易终端Core Ultra 7 + 64GB + 3路2.5G + 多网卡三网隔离,微秒级行情处理,RAID数据保护
交通指挥调度Core Ultra 5 + 64GB + 四屏独显 + 3路网口四屏异显+多网段接入,指挥中心一步到位
网络安全设备Core Ultra 7 + 128GB + 3路2.5G + TPM 2.0vPro远程管理+硬件加密,等保2.0合规
Intel Q870芯片组本身并不新鲜——华硕、iEi威强电等品牌早已推出基于该平台的工业主板。但天迪工控做的事情,是把这块芯片组的企业级特性(vPro、VT-d、ECC支持)与工业主板的长生命周期、宽温设计和海量I/O深度融合,再叠加国产厂商特有的定制化服务能力,最终产出了一块"既有国际芯片的算力天花板,又有国产服务的落地温度"的产品。
在ARM架构加速渗透工业领域的大背景下,x86工业平台的生存逻辑正在从"能用就行"转向"好用才行"。TD-ATX-87152的出现,本质上是天迪工控对这一逻辑的回答——x86不会消失,但只有把算力、扩展、可靠性和服务做到极致的平台,才能在下一个十年继续站在工业现场的C位。
