在电子设计领域,不同电压电平之间的转换是常见且关键的需求。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TXB0108,一款具备自动方向感应和±15kV ESD保护功能的8位双向电压电平转换器。
文件下载:395.pdf
TXB0108的A端口支持1.2V至3.6V的电压,B端口支持1.65V至5.5V的电压(需满足(V{CCA} ≤V{CCB}))。这使得它能够在多种不同电压节点之间实现通用的低电压双向转换,如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V等。
当任意一个(V_{CC})输入为GND时,所有输出都处于高阻抗状态,这一特性增强了电路的安全性和稳定性。
最大(I_{cc})仅为4mA,有效降低了功耗,适合对功耗敏感的应用场景。
具备出色的ESD保护能力,A端口的人体模型(HBM)为2000V,B端口更是达到了±15kV,同时两者的充电设备模型(CDM)均为1000V,有效保护芯片免受静电损害。
TXB0108提供多种封装形式,如GXY/ZXY、DQS、PW和RGY等。不同封装在引脚排列和尺寸上有所差异,工程师可以根据实际应用需求进行选择。
该芯片共有20个引脚,其中A1 - A8为参考(V{CCA})的输入/输出引脚,B1 - B8为参考(V{CCB})的输入/输出引脚,(V{CCA})和(V{CCB})分别为A端口和B端口的电源引脚,OE为输出使能引脚,GND为接地引脚。
在不同的电压和温度条件下,TXB0108的输出高电平、输出低电平、输入电流等参数都有相应的规定。例如,当(V{CCA}=1.2V),(I{OH}=-20mA)时,(V_{OHA})的典型值为1.1V。
不同的(V{CCA})和(V{CCB})组合下,其传播延迟((t{pd}))、使能时间((t{en}))、禁用时间((t{dis}))、上升和下降时间((t{rA})、(t{fA})、(t{rB})、(t{fB}))以及通道间偏移((t{SK(O)}))等参数有所不同。以(V{CCA}=1.2V)为例,(t{pd})从A到B的典型值在不同(V{CCB})下分别为9.5ns((V{CCB}=1.8V))、7.9ns((V_{CCB}=2.5V))等。
TXB0108的架构无需方向控制信号来控制数据从A到B或从B到A的流向。在直流状态下,输出驱动器可保持高或低电平,但设计为较弱的驱动能力,以便在总线上的数据流向相反时能被外部驱动器覆盖。同时,输出单稳态触发器可检测A或B端口的上升或下降沿,加快电平转换速度。
主要用于不同接口电压的设备或系统之间的电平转换,例如在微控制器与不同电压的外设之间进行信号传输时,TXB0108可以确保信号的正确传输。
在操作过程中,要始终确保(V{CCA} ≤V{CCB})。在上电顺序方面,(V{CCA} ≥V{CCB})不会损坏器件,因此任何电源都可以先上电。
通过OE输入可以禁用器件,将OE置低可使所有I/O处于高阻抗状态。禁用时间((t{dis}))和使能时间((t{en}))分别表示OE信号变化到输出实际禁用或使能的延迟时间。
由于TXB0108的输出驱动器直流驱动能力较低,若在数据I/O上外接上拉或下拉电阻,其阻值应高于50kΩ,以避免与输出驱动器产生冲突。同时,该器件不适合用于I2C或1-Wire等使用开漏驱动器的双向数据I/O应用场景。
TXB0108凭借其宽电压范围、低功耗、出色的ESD保护等特性,为电子工程师在电平转换设计中提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求和设计要求,合理选择封装形式、设置工作条件,并注意相关的设计注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在使用TXB0108的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
