GWT - C1627A - RGB LCD模块技术解析与使用指南
在电子设备的设计中,LCD模块是常用的显示部件。今天我们来详细探讨GWT - C1627A - RGB这款字符型点阵FSTN LCD模块,为电子工程师们在设计和使用该模块时提供全面的参考。
文件下载:399.pdf
一、模块概述
GWT - C1627A - RGB 是一款字符型点阵FSTN LCD模块,可与4位或8位MPU接口(直接连接M6800串行MPU)。它具有16字符×2行的显示规格,字符字体为5×7点阵加光标,采用FSTN、R、G&B LED背光源,极化模式为负、透射(正),视角为6:00,显示占空比为1/16,驱动偏置为1/5。
二、关键参数
1. 机械特性
外部尺寸为80.0×36.0×13.5mm,可视区域为64.5×15.5mm,字符大小为2.96×5.56mm,点大小为0.56×0.66mm,字符间距为3.55×5.94mm。
2. 电气特性
  • 绝对最大额定值:逻辑电源电压Vdd范围为 - 0.3V至7.0V;LCD电源电压V5范围为Vdd - 10.0V至Vdd + 0.3V;输入电压Vi范围为 - 0.3V至Vdd + 0.3V;工作温度Top为0℃至50℃;存储温度Tstg为 - 20℃至70℃。
  • 电气规格(Ta = 25℃,Vdd = 5.0V):逻辑电源电压Vdd - GND为4.5V至5.5V;逻辑电源电流Idd最大为1.0mA;LCD驱动电流Iee最小为0.6mA;LCD驱动电压Vdd - V5为4.2V至4.8V;输入高电平电压Vih最小为2.2V;输入低电平电压Vil最大为0.6V;输出高电平电压Voh(Ioh = - 0.205mA)最小为2.4V;输出低电平电压Vol(Io1 = 1.2mA)最大为0.4V。
3. LED背光源绝对最大额定值
LED正向消耗电流If最大为40mA(Ta = 25℃);LED允许耗散功率Pd(Vf = 3.3V)最大为132mW。
三、引脚分配
Pin NO. Symbol Function Remark
1 Vss Power Supply 0V
2 Vdd +5V
3 Vo For LCD Variable
4 RS Register Select (H: Data L: Instruction)
5 R/W L: MPU to LCM H: LCM to MPU
6 E
7 - 14 DB0 - DB7 Data Bit 0 - Data Bit 7
15 A LED ANODE
16 K R - RED CATHODE
17 G - K GREEN CATHODE
18 B - K BLUE CATHODE
四、MPU接口
在Vdd = 4.5V - 5.5V,Ta = - 30℃ - +85℃的条件下,MPU接口有特定的时序要求。例如,E周期时间tC最小为500ns,E上升/下降时间tR、tF最大为20ns,E脉冲宽度(高、低)tPW最小为230ns等。
五、显示控制指令
该模块有多种显示控制指令,如清屏、返回主页、设置输入模式、显示开关控制等。以清屏指令为例,通过将“20H”写入所有DDRAM地址,将DDRAM地址设置为“00H”到AC(地址计数器),并将光标返回原始状态。不同指令有不同的执行时间,如清屏和返回主页指令执行时间为1.52ms,其他多数指令执行时间为38μs。
六、光学特性
  • 对比度:在25℃,Vdd = 5V,θ = 0,Ø = 0的条件下,典型值为4。
  • 响应时间:上升时间Tr典型值为160ms,最大为240ms;下降时间Tf典型值为100ms,最大为150ms。
  • 视角:在25℃时,视角范围为 - 40°至40°,最大为60°。
七、使用注意事项
1. 液晶显示器
  • 保持温度在使用和存储范围内,避免过高温度和湿度导致极化退化、偏光片剥离或起泡。
  • 避免用比HB铅笔芯硬的东西接触暴露的偏光片,用浸有石油苯的棉花、麂皮或其他软材料轻轻擦拭显示屏表面的灰尘。
  • 立即擦去唾液或水滴,长时间接触水可能导致偏光片变形或褪色,表面有水凝结的有源LCD会导致ITO电极腐蚀。
  • 小心操作,避免玻璃边角和边缘破裂。
  • 不要用直流电压驱动LCD。
2. 液晶显示模块
  • 机械方面:避免过度冲击,不要对金属框架的标签、PCB进行篡改或修改,不要触摸弹性连接器,安装时确保PCB不受压力,避免按压金属边框。
  • 静电方面:操作人员接触模块时应接地,模块存储在防静电袋或容器中,使用接地良好的烙铁,电动螺丝刀应接地并屏蔽换向器火花,工作环境保持50 - 60%的相对湿度。
  • 焊接方面:只对I/O端子进行焊接,使用接地良好且无泄漏的烙铁,焊接温度为280℃±10℃,焊接时间为3 - 4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料,焊接后去除助焊剂残留物。
  • 操作方面:通过改变LCD驱动电压V0调整视角,保持驱动电压在规定范围内,注意温度对响应时间的影响,避免在操作时机械干扰。
  • 存储方面:若玻璃单元损坏有液体泄漏,用肥皂和水清洗接触到的人体部位,切勿吞咽液体。
电子工程师在使用GWT - C1627A - RGB LCD模块时,只有充分了解其各项参数和使用注意事项,才能确保模块稳定、可靠地工作。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似LCD模块的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
