深视智能高速摄像机在锂电行业的应用
锂电一、机械动作故障诊断
   锂电隔膜卷绕
型号:SH2-201
1920*1080 1000FPS
在锂电卷绕的高速运转中,肉眼无法察觉的隔膜打皱或极片对齐偏差,正是导致电芯短路失控的隐患根源;深视智能高速相机能以1920×1080@1000帧捕捉瞬时动态,将毫秒级的机械失位还原为清晰的慢动作细节,助您从源头精准攻克工艺缺陷,让产线提速不再有后顾之忧。
二、 焊接工艺质量分析
   电池顶盖激光焊接工艺观测
型号:SH6-204
2048×1024 4000FPS
在电池顶盖激光焊接的高能加工中,熔池的剧烈波动、飞溅颗粒的轨迹以及气孔的瞬时形成,均发生在微秒之间,普通相机只能对焊接状态进行检测,无法捕捉瞬态过程。
通过2048×1024的高清分辨率与4000fps的极高帧率,深视高速相机穿透焊接弧光,清晰捕捉熔池动力学的瞬态行为;这种超高速影像不仅能帮助工程师精准定位焊点炸裂、焊缝不连续等工艺痛点,更为优化激光功率曲线与扫描速度提供了直观的数据支撑。
三、安全测试与科研
   电池包高速冲击实验
型号:SH3-105
1280×1024 4000FPS
在电池包安全验证中,自由落体重物的高速冲击试验是模拟极端机械滥用的核心环节,其物理过程极具瞬时性和破坏性。深视智能高速相机记录电池包外壳在重压下的非线性形变过程。这种瞬态过程数据,不仅能精准定位结构设计的薄弱环节,更为量化评估防撞结构件的吸能效率提供了坚实的可视化依据,帮助厂家筑牢电池安全的最终防线。
   电池穿刺实验
型号:SH6-504
2560×2016 3600FPS
深视智能高速相机在电池穿刺实验中以3600FPS超高帧率捕捉电池热失控瞬间的微观物理变化。清晰记录针刺穿透隔膜引发短路的临界点、电解液喷溅的轨迹与速度、壳体开裂的动态应变以及火焰传播的路径与时序。这些肉眼无法看清的“瞬间细节”能精确定位热失控的起始时间、验证电池是否满足“不起火”的安全标准,为优化电池结构与电解液配方提供最直接的实验证据。
   电池挤压性能测试
型号:SH3-108
1280×1024 8000FPS
在电池挤压性能测试中,针对电池爆炸与燃烧过程极具随机性、高速性且难以捕捉的痛点,深视智能SH3-108高速相机凭借1280×1024的高清分辨率与8000fps的帧率,捕捉电池从受压形变到热失控起火的演化全过程。这一强大的可视化方式解决了传统手段定位难、追溯难的问题,通过高速还原爆炸细节与起火源头,为优化电池安全设计提供不可或缺的量化决策支撑。
