国产模拟芯片厂商类比半导体(881121)近日正式推出OPA825/6/8系列单通道、双通道及四通道轨到轨宽带低噪声运算放大器。该系列以11MHz单位增益带宽、1kHz下仅8nV/√Hz的超低噪声、720μA典型静态电流三大核心指标,在1.8V至5.5V超宽供电范围内实现了速度、精度与功耗的罕见平衡,直指电池供电仪器仪表、车载OBC与无线充电、ADAS传感器前端、电机相电流检测等对功耗和信号质量同时苛刻的应用场景。
在运放选型中,带宽、噪声和功耗往往构成"不可能三角"——要速度就得牺牲功耗,要低噪声就得放宽带宽。OPA825/6/8用三个关键数字打破了这一惯例。
首先是单位增益带宽达到11MHz典型值。在同功耗段运放普遍停留在5至7MHz的当下,OPA825/6/8的带宽高出竞争对手50%以上,意味着在相同增益条件下,信号链能够处理更高频的动态信号,这对于电流采样检测中的快速瞬态响应和传感器信号调理中的高频噪声滤除至关重要。
其次是1kHz输入噪声仅8nV/√Hz典型值。这一指标已经逼近JFET输入级运放的水平,而远超同类CMOS轨到轨运放普遍15至20nV/√Hz的表现。在精密信号采集场景中,更低的噪声底直接转化为更高的有效分辨率——以16位ADC为例,8nV/√Hz的运放噪声可以充分发挥ADC的最低有效位,而20nV/√Hz的运放则会吞掉近两个比特的精度。
第三是典型静态电流仅720μA(单路,5.5V供电)。这一数字仅为同类11MHz带宽运放的三分之一到五分之一。在电池供电场景中,这不是"省一点电"的问题,而是"能不能用"的问题——许多便携式检测设备的整机功耗预算仅有几十毫安,运放静态电流每降低1mA,系统续航就能延长数小时甚至一整天。
OPA825/6/8全系列集成轨对轨输入输出架构,这意味着输入共模电压范围可以从负轨延伸到正轨,输出摆幅同样可以触达两个电源轨。在1.8V最低供电电压下,输出依然能摆幅至轨 within 10mV,输入端也能正常处理接近地电位的微弱信号。
这一特性对于单节锂电池供电(3.0V至4.2V)或低压数字系统(1.8V核心电压)尤为关键。传统运放在低压供电下往往需要牺牲动态范围或增加偏置电路,而OPA825/6/8从架构层面消除了这一妥协,工程师无需额外设计电平抬升电路,BOM成本和PCB面积双降。
供电范围方面,OPA825/6/8支持1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源供电,覆盖了从纽扣电池到工业24V降压后的全部常见电源场景。
类比半导体此次推出的OPA825/6/8并非单一器件,而是一个完整的通道数产品矩阵。OPA825为单通道版本,适合单路精密放大或有源滤波;OPA826为双通道版本,适合差分传感器前端或双路电流检测;OPA828为四通道版本,适合多通道数据采集系统或四线制RTD温度测量。
三款器件在电气性能上完全一致,仅通道数和封装不同。这一策略对设备制造商意义重大——同一套原理图、同一个PCB footprint库、同一套驱动代码,只需更换芯片型号即可实现从单通道到四通道的产品线扩展,研发和验证成本大幅降低。
封装方面,OPA825提供SOT-23-5和DFN-8两种选择,OPA826提供SOT-23-6和MSOP-8,OPA828提供TSSOP-14和QFN-16,覆盖了从手持设备到工业模块的全部尺寸需求。
低噪声和宽带宽之所以难以兼得,根本原因在于运放输入级的跨导与寄生电容之间的矛盾——要降低噪声就需要增大输入管的跨导,但跨导增大意味着输入电容增加,带宽反而下降。
类比半导体在OPA825/6/8中采用了专利的输入级拓扑结构,通过自适应偏置电流技术,在静态工作点附近维持较高的跨导以压低噪声,而在大信号瞬态时自动提升偏置以扩展带宽。这种"静态省电、动态提速"的工作模式,使得器件在720μA的极低静态电流下依然能跑出11MHz的全功率带宽,而噪声性能不受带宽提升的拖累。
实测数据显示,OPA825/6/8在0.1Hz至10Hz的1/f噪声拐点仅为12Hz,远低于同类产品普遍30至50Hz的拐点频率。这意味着在直流和超低频精密测量场景中——如热电偶温度采集、应变片称重、心电图ECG前端——低频噪声不再是限制因素,工程师可以放心使用高增益配置而不必担心1/f噪声淹没微弱信号。
OPA825/6/8的产品定位精准命中了当前模拟信号链中最具增长潜力的几大方向。
在电池供电精密仪器领域,便携式气体检测仪、血氧仪、手持式万用表等产品对功耗极为敏感。以四通道便携式多气体检测仪为例,四路OPA828总静态电流仅2.88mA,配合3.7V锂电池可支撑超过600小时的连续工作,而传统四路运放方案仅能维持约150小时,续航差距达到四倍。
在车载电子领域,OPA825/6/8的宽温特性(-40°C至+125°C)和低静态电流使其非常适合电池管理系统(BMS)中的电流采样检测。电机相电流的快速变化要求运放具备足够的压摆率和带宽,而8nV/√Hz的噪声确保了小电流工况下的检测精度——这正是电动车能量回收和扭矩控制的关键环节。
在ADAS和自动驾驶传感器前端,摄像头和激光雷达的模拟信号调理需要同时满足低噪声、宽带宽和多通道集成。OPA828的四通道封装可以直接对应四路传感器信号,减少PCB面积和布线复杂度,而11MHz带宽足以覆盖大多数车载摄像头的行频信号。
在工业电流检测方面,OPA825/6/8的轨对轨特性使其可以直接串联在低侧采样电阻上,无需额外的电平抬升电路。配合外部精密采样电阻,可以构建成本极低的高精度电流检测方案,广泛应用于电机驱动、电源管理和过流保护电路。
类比半导体在定价策略上同样体现了"平衡"哲学。OPA825/6/8并非市面上最便宜的轨到轨运放,但如果将系统级成本纳入考量——更少的外围元件、更小的PCB面积、更长的电池寿命、更低的散热需求——其综合拥有成本(TCO)在同类性能段中几乎没有对手。
类比半导体产品总监在发布会上表示:"我们不做参数最极端的运放,我们做的是让工程师选型时不用再做取舍的运放。带宽够用、噪声够低、功耗够小、价格够合理——这四个'够'字,就是OPA825/6/8存在的意义。"
在模拟芯片行业,长期存在一种"参数军备竞赛"——带宽越做越高、噪声越压越低、功耗越砍越狠,但真正在量产设计中被大量选用的产品,往往不是参数最极端的那一颗,而是在关键指标上恰好够用、在非关键指标上绝不浪费的那一颗。
OPA825/6/8的产品逻辑,本质上就是这种"够用哲学"的体现。11MHz不是最高的,但够覆盖绝大多数传感器和采样场景;8nV/√Hz不是最低的,但够喂饱16位甚至18位ADC;720μA不是最省的,但够让电池供电设备多跑好几天。当速度、精度、功耗和成本四个维度同时落在"甜点区"内,这颗运放就不再只是一个器件参数的集合,而是一个系统级问题的最优解。
