Molex发布下一代数据中心解决方案 以满足不断增长的带宽和数据速率需求
连接器
699人已加入
全球电子解决方案提供商Molex宣布推出全线的下一代数据中心基础设施解决方案,满足不断增长的超大规模应用的需求,包括对更高的带宽以及日益提升的数据速率的需求。Molex 的数据中心解决方案通过与客户的密切协作设计而成,以数十年来积累下的久经考验的专家经验为基础,这些经验则来自于为服务器、存储及网络产业的 OEM 所从事的高速解决方案的开发工作。
  数据存储的需求每年增长超过 40%,根据预计,数字信息截至 2020 年将增长至 40 泽字节的规模。这些增长背后存在着众多的促成因素,包括向云存储的过渡、开放系统、边缘计算、机器学习 (ML)、深度学习 (DL) 以及人工智能 (AI)。如此一来,企业们就需要对数据中心的能力进行扩展,满足对容量、可用性以及整体吞吐量日益提升的需求。
 Molex 的下一代数据中心解决方案可以良好应对这类需求,其中包含了连接解决方案,具有极高的信号完整性、缩短了延迟,并可降低插入损耗,达到最高的效率、速度与密度。解决方案在机架的内部与外部充分利用了铜缆和光缆。客户可以从一系列范围广泛的库存产品中选择,或者享受 Molex 全球性的设计与制造能力。
  Molex 作为行业的领导者,其丰富的知识和经验帮助制定了包括 QSFP-DD、SFP-DD 和 Lambda 100G 在内的行业标准。并且,通过Molex 的 Impel 定制数据线缆解决方案,Molex 可以为Open19 计划提供支持,计划的目标是通过交付灵活、安全而又可以扩展的平台来为数据中心的服务器建立新的开放标准。
  Molex 数据中心销售总监 Ryan Wade 表示:“与具备了当今数据中心所需的能力、专家经验及扩展性的供应商合作,可以对数据中心基础设施的有效设计、实施及管理进行优化。Molex 充分了解必要的协调工作,从而促成各个组成部分之间的有效沟通,从数据中心的集成式 I/O 布线解决方案到提供相关的专家经验,为数据中心建立起最佳的架构,满足数据中心日新月异的需求并且帮助减轻整体风险,在每一方面都为客户提供大力协助。”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
