国产模拟芯片新锐先积集成(Linearin)近日正式宣布推出两款36V宽压通用运算放大器系列——LTA637x与LTA638x。两大系列均提供单通道、双通道及四通道完整产品线,封装覆盖SOT23-5、SOIC-8、MSOP-8、DFN、SOIC-14、TSSOP-14等多种主流选项,从 handheld 传感器前端到工业电机驱动,从48V汽车电气到24V工厂自动化,一套产品矩阵打通全部高压模拟信号链。
在通用运放选型中,耐压往往是被低估的"隐形门槛"。
消费级运放普遍耐压5.5V或36V,但在工业现场,情况远比实验室复杂。一台工作在24V母线上的伺服驱动器,其电流采样电阻两端的共模电压可能飙升至20V以上;一套48V轻混汽车的BMS前端,运放输入端需要长期承受36V甚至更高的瞬态过压;而在光伏逆变器的MPPT电路中,运放不仅要扛住直流母线电压,还要在开关噪声的冲击下保持信号完整性。
传统做法是在运放前级加分压电阻或钳位二极管,但这会引入额外的温漂、非线性误差和可靠性风险。LTA637x/LTA638x将耐压直接做到36V连续工作、44V绝对最大值,意味着工程师可以把运放直接"扔"进高压节点,省去外围保护电路,BOM减少2至3个元件,PCB面积节省约15mm²。
LTA637x与LTA638x并非简单的"高低配"关系,而是针对两类截然不同的高压应用场景做了深度优化。
LTA637x系列主打"高压精密"。该系列的核心指标聚焦在直流精度和低温漂上:输入失调电压最大仅1mV(典型值0.3mV),输入失调电压温漂最大2μV/°C,开环增益最低110dB。这意味着在25°C至85°C的全温域内,失调漂移可控制在120μV以内——对于24V母线上10mΩ采样电阻的电流检测而言,这相当于电流测量误差不超过12mA,足以满足大多数伺服控制和过流保护的精度要求。
LTA637x的单位增益带宽为8MHz典型值,压摆率5V/μs,1kHz输入噪声22nV/√Hz。这组参数不算惊艳,但在36V耐压的前提下,能做到22nV/√Hz已经相当难得——市面上同等耐压的运放,噪声普遍在30至50nV/√Hz。
LTA638x系列则主打"高压高速"。该系列将单位增益带宽推至16MHz典型值,压摆率提升至12V/μs,1kHz输入噪声控制在18nV/√Hz。更关键的是,LTA638x在36V高压下依然保持了出色的大信号响应能力——在10倍增益配置下,小信号带宽仍可维持2.5MHz以上,远超LTA637x的同类表现。
这一差异直接对应两类典型应用:LTA637x适合BMS电流采样、RTD温度调理、应变桥放大等"慢但准"的场景;LTA638x适合PWM波形整形、高速电流环补偿、电机反电动势检测等"快且稳"的场景。两个系列在供电电压、输入输出摆幅、通道配置和封装选项上完全兼容,客户可以在同一块PCB上混用LTA637x和LTA638x,无需修改任何外围电路。
高压运放最常见的痛点是"高压不高摆"——虽然耐压够了,但输出摆幅在接近电源轨时急剧压缩,有效动态范围大打折扣。
LTA637x/LTA638x全系列采用轨对轨输入输出架构,在36V供电、10kΩ负载条件下,输出摆幅可达VSS+10mV至VDD-10mV,输入共模范围同样覆盖VSS至VDD。这意味着即使在36V单电源供电下,运放依然能够处理接近地电位的微弱信号,并将输出驱动至接近满量程——对于单电源供电的48V降压系统(经LDO降至36V给运放供电)而言,这一特性直接省去了负压电源或电平抬升电路。
更值得一提的是,LTA637x/LTA638x的输入级采用了先积集成自研的高压CMOS工艺,通过特殊的栅氧结构设计,在36V VDS条件下依然保持了良好的跨导线性度。实测数据显示,在共模电压从0V扫描至35V的全范围内,输入偏置电流变化不超过±5nA,远优于同类高压运放普遍±50nA以上的表现。这对于高阻抗传感器前端(如压电传感器、光电二极管跨阻放大)至关重要——偏置电流的稳定直接决定了直流测量的可信度。
先积集成在LTA637x/LTA638x的通道配置上做了极其完整的布局。
单通道版本(LTA6371/LTA6381)适合单路精密放大或有源滤波,封装提供SOT23-5和DFN-8两种选择,其中DFN-8版本尺寸仅2mm×2mm,是目前36V运放中尺寸最小的封装之一,适合空间极度受限的穿戴设备和微型传感器节点。
双通道版本(LTA6372/LTA6382)适合差分传感器前端或双路电流检测,封装提供SOIC-8和MSOP-8,两路运放在片内实现了优异的通道间匹配——通道间失调电压差最大仅0.5mV,通道间增益误差最大0.1%。这一指标对于差分放大配置尤为关键,通道失配直接转化为共模抑制比的劣化,而LTA637x/LTA638x的片内匹配特性使得外部分压电阻的精度要求大幅放宽,1%精度的电阻即可满足大多数应用,BOM成本再降一档。
四通道版本(LTA6374/LTA6384)是先积集成此次发布的重头戏。封装提供SOIC-14和TSSOP-14,四路运放共享同一片内基准和偏置网络,不仅通道间匹配一致性优于分立四颗单通道运放,更重要的是总静态电流得到了有效控制——四通道版本总静态电流典型值仅2.8mA(36V供电),平均每路仅700μA。对比之下,市面上四颗分立36V运放的总静态电流普遍在8至12mA,LTA6374/LTA6384直接将功耗压缩至三分之一。
对于需要同时处理四路传感器信号的多轴振动监测、三相电机加一路温度检测、四通道电化学气体传感器等场景,四通道版本的价值不仅是省空间和省功耗,更在于四路信号的同步性——同一片内的四路运放共享温度环境和电源轨,通道间的相对漂移远小于分立方案,这在多通道差分测量中直接转化为更高的系统精度。
先积集成深知,36V运放的主战场在工业现场,而工业现场最不缺的就是意外。
LTA637x/LTA638x全系列通过了1000小时高温老化验证(125°C),工作温度范围覆盖-40°C至+125°C,远超消费级运放的0°C至70°C标准。在ESD方面,所有引脚均通过HBM ±4kV、MM ±400V的静电放电测试,USB和网口应用中即使不加外部TVS管也能通过IEC 61000-4-2 Level 4标准。
更关键的是输入保护设计。LTA637x/LTA638x的输入级集成了先积集成专利的高压ESD钳位结构,可承受最高±60V的输入瞬态过压而不损坏,且钳位后自动恢复,无需外部限流电阻。这一特性在电机驱动应用中价值巨大——PWM开关节点的dv/dt尖峰可达数十伏每纳秒,普通运放的输入保护二极管在反复冲击下容易退化失效,而LTA637x/LTA638x的集成钳位则从根本上消除了这一失效模式。
供电反接保护同样内置。即使电源极性接反(VDD接地、VSS接36V),器件内部的串联MOSFET会自动关断,防止大电流倒灌损坏前级电路。这一功能看似简单,但在现场布线复杂的工业设备中,接线错误的概率远高于实验室环境,内置保护等于给每一台设备多加了一道保险。
LTA637x/LTA638x的产品定位精准覆盖了当前高压模拟信号链中需求最旺盛的六大方向。
在工业电机驱动领域,伺服系统的电流环需要在24V至36V母线电压下实现微秒级的电流采样和补偿。LTA638x的16MHz带宽和12V/μs压摆率可以轻松跟上PWM开关频率的谐波分量,而LTA637x的低温漂特性则适合更注重精度的力矩控制环路。
在汽车电子领域,48V轻混系统的BMS前端需要运放在36V以上的共模电压下长期稳定工作。LTA637x的2μV/°C温漂和±1mV失调,配合-40°C至+125°C的工作温度,完全满足AEC-Q100车规级可靠性要求,且先积集成已启动车规认证流程。
在光伏与储能逆变器中,MPPT电路的电压采样和功率计算需要运放在高压直流母线上精确测量微伏级的传感器信号。LTA637x的高开环增益和低噪声特性,配合36V耐压,可以直接跨接在分流器或霍尔传感器输出端,省去隔离放大器。
在工业传感器接口方面,压电加速度计、IEPE振动传感器和应变片电桥的信号调理普遍需要高压供电和高输入阻抗。LTA637x的±5nA输入偏置电流和轨对轨输入,使其成为这类高阻传感器的理想前端。
在电力电子保护电路中,过压检测、欠压锁定和短路保护的比较器前端往往需要运放在接近电源轨的电压下工作。LTA637x/LTA638x的轨对轨特性和内置反接保护,使其可以直接用作窗口比较器的输入缓冲级。
在医疗设备领域,便携式超声探头和心电图机的前端放大需要低压低噪声,但供电往往来自高压电池包。LTA637x的8nV/√Hz版本(LTA6371-L)专为这类应用优化,在36V供电下依然保持超低噪声,适合电池供电的移动医疗设备。
先积集成在LTA637x/LTA638x的定价上延续了其一贯的"系统成本最优"策略。单颗芯片的价格并非市场最低,但如果算上省去的外围保护电路、减少的PCB层数、降低的散热设计复杂度和延长的产品寿命,其综合拥有成本在36V运放市场中极具竞争力。
以一台三相伺服驱动器的电流检测通道为例:传统方案需要3颗分立36V运放加9颗外围保护元件,BOM成本约4.2元;改用3颗LTA6372,外围保护元件减少至3颗,BOM成本降至2.8元,且PCB面积缩小约30%,生产良率提升——综合成本下降超过40%。
先积集成市场总监表示:"我们的客户不是在买一颗运放,他们是在买一个信号链的解决方案。LTA637x/LTA638x的价值,不在于单颗芯片便宜几分钱,而在于它让整个信号链便宜了几块钱、小了几平方厘米、可靠了几个数量级。"
36V通用运放听起来不性感,但它是工业电子的" bread and butter"——每一台变频器、每一辆电动车、每一套光伏逆变器、每一个工厂自动化节点,背后都有几十颗高压运放在默默工作。这个市场长期被TI、ADI、STMicro等国际大厂占据,国产替代的呼声很高,但真正能在36V耐压下同时做到低噪声、低温漂、小封装和全通道覆盖的产品,屈指可数。
LTA637x/LTA638x的发布,本质上是先积集成对"高压通用运放"这个老品类的一次重新定义——不是用更高的参数去挑战国际大厂的旗舰产品,而是用更全的通道配置、更优的系统成本和更懂中国工业场景的服务能力,去拿下那些大厂"看不上"但中国制造业"离不开"的刚需市场。
